Gendannelse på underordnet sted
Version2026 R2
SprogDansk
Genoprettelse under et system hjælper dig med at gå i gang med at arbejde, XProtect Smart Clientselv når nogle undersystemer i dit system er langsomme eller midlertidigt utilgængelige. I stedet for at vente på, at hvert undersystem svarer under logon, Smart Clientkan du arbejde med de tilgængelige systemer, mens det forsøger at finde de utilgængelige systemer i baggrunden.
Dette er især nyttigt i store fødererede systemer, hvor nogle få utilgængelige undersystemer ellers kunne forsinke adgangen til resten af systemet.
Gendannelse og forbindelse
Når et utilgængeligt underordnet system bliver tilgængeligt igen, vil det blive gendannet, men det vil ikke automatisk blive forbundet til din session. Du modtager en besked, Smart Clientnår gendannede undersystemer er klar til at oprette forbindelse, og du beslutter, hvornår de skal oprettes forbindelse. Hvis flere undersystemer gendannes på samme tid, kan du forbinde dem sammen i stedet for at afbryde dit arbejde for hvert system individuelt.
Indstillingen Gendannelse af undersystem bestemmer, hvor længe der Smart Clientventes på langsomme undersystemer under logon, og hvor ofte der efterfølgende forsøges på utilgængelige systemer igen. Se genoprettelse under system i .Avancerede indstillinger
Hvorfor du styrer, hvornår du vil forbinde undersystemer
Genindlæser systemkonfigurationen ved at oprette forbindelse til gendannede undersystemer. Dette kan afbryde dit arbejde ved at nulstille åbne visninger, annullere ikke-gemte ændringer og genstarte videoafspilning. Søgninger og andre igangværende aktiviteter bliver også afbrudt.
Af denne grund Smart Clientforbinder ikke automatisk gendannede systemer. I stedet kan du fortsætte med at arbejde, indtil du er klar til at forbinde dem. Før du opretter forbindelse til tilgængelige undersystemer, skal du gemme de ændringer, du ønsker at beholde, og afslutte de aktiviteter, du ikke ønsker at afbryde.
