Avancerede indstillinger
Senest opdateret: Anslået læsetid: 9 min.
Version2026 R2
SprogDansk
I Avanceret-indstillingerne kan du ændre avancerede XProtect Smart Client-indstillinger. Hvis du ikke er bekendt med de avancerede indstillinger og hvordan de fungerer, så skal du bare beholde standardindstillingerne. Hvis du opretter forbindelse til visse overvågningssystemer, ser du måske kolonnen Benyt serverværdi. Du kan bruge denne kolonne til at få XProtect Smart Client til at følge de anbefalede indstillinger fra serveren, som de er defineret i Smart Client-profiler. Du kan komme ud for, at visse indstillinger allerede er kontrolleret af serveren. I så fald er det konfigurationen på serveren, der bestemmer om du kan ændre på de indstillinger.
Navn
Beskrivelse
Multicast
Dit system understøtter multicasting af live-streams fra optagelsesservere til klienter. Hvis flere XProtect Smart Client-brugere vil se live video fra det samme kamera, vil multicasting kunne give betydelige besparelser på systemressourcer. Multicasting er sætligt nyttigt, hvis du bruger -funktionaliteten, hvor flere klienter har brug for live video fra det samme kamera.
Multicasting er kun muligt for live-streams, ikke for optaget video eller lyd.
Aktiveret er standardindstillingen. I XProtect Management Client skal optagelsesservere og kameraer også have aktiveret funktionen for at gøre det muligt at bruge multicasting fra servere til klienter.
Deaktiveret: multicasting er ikke mulig.
Hardwareacceleration
Styrer om hardwareaccelereret dekodning er i brug. CPU-belastningen er høj i en visning med mange kameraer. Hardwareacceleration flytter noget af CPU-belastningen til GPU (Graphics Processing Unit). Dette forbedrer dekodningskapaciteten og ydelsen for computeren. Det er nyttigt, hvis du ser flere -streams med høj billedhastighed og opløsning.
Auto er standardindstillingen. Det scanner computeren for dekodningsressourcer og aktiverer altid hardwareacceleration, hvis det er tilgængeligt.
Fra deaktiverer hardwareacceleration. Det er kun CPU'en, der tager sig af dekodning.
Maksimalt antal dekoder-tråde
Styrer, hvor mange dekoder-tråde der bliver brugt til at dekode videostreams. Denne indstilling kan hjælpe dig med at forbedre ydeevnen på multi-core computere i såvel live- som afspilnings-tilstand. Den præcise forbedring i ydeevnen er afhængig af videostream. Denne indstilling er især relevant, hvis man bruger tungt kodede højopløselige videostreams som H.264/H.265, hvor potentialet for forbedret ydelse kan være markant, og mindre relevant, hvis man for eksempel bruger JPEG eller MPEG-4. Bemærk, at multi-tråds dekodning generelt bruger meget hukommelse. Den ideelle indstilling afhænger af, hvilken computer du bruger, antallet af kameraer, du er nødt til at se, samt opløsning og billedhastighed.
Normal betyder, at uanset hvor mange cores din computer har, så vil den kun bruge en core pr. visningselement med et kamera.
Auto er standardindstillingen. Auto betyder, at computeren bruger lige så mange tråde per visningselement med kameraer, som den har kerner. Bemærk, at det maksimale antal tråde en computer kan bruge er otte, og at antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt af hvilket codec (kompressions-/dekompressions-teknologi) der bruges.
Erfarne brugere kan manuelt vælge antallet af tråde, der skal bruges. Otte er maksimum. Det antal, du vælger, repræsenterer et maksimum. Antallet af tråde, der faktisk bliver brugt, kan være lavere, afhængigt at hvilket codec (kompressions-/dekompressions-teknologi) der bruges.
Bemærk
Denne indstilling påvirker alle visningselementer med kameraer i alle visninger i live- såvel som i afspilningstilstand. Du kan ikke angive indstillingen for individuelle visningselementer kameraer eller visninger. Da denne indstilling muligvis ikke er lige ideel for alle dine visningselementer med kameraer og visninger, anbefaler vi, at du holder øje med, hvad konsekvenserne er, og om nødvendigt ændrer på indstillingerne, så du opnår den bedst mulige balance mellem forbedret ydeevne og brug af hukommelse.
Tilpasset streaming
Kontrollerer om tilpasset streaming er i brug. Belastningen på CPU og GPU er høj i en visning med mange kameraer. Med den metode kan XProtect Smart Client automatisk vælge de live videostreams, der i opløsning passer bedst til de streams, visningselementerne har anmodet om. Dette reducerer belastningen på CPU og GPU og forbedrer dermed computerens dekodningskapacitet og ydelse.
Deaktiveret er standardindstillingen. Der er ikke automatisk valgt nogen stream.
Aktiveret scanner XProtect-systemkonfigurationen for tilgængelige streams og vælge de bedste match til den valgte visning.
Bemærk
Selvom tilpasset streaming kan aktiveres, når der kun er en stream tilgængelig, så skal du have mindst to streams med forskellige opløsninger pr. kamera for at kunne drage fordel af tilpasset streaming.
Bemærk
Denne indstilling påvirker alle visninger i live tilstand.
Deinterlacing
Interlacing afgør, hvordan et billede opdateres på en skærm. Billedet opdateres ved først at scanne de ulige linjer og dernæst hver lige linje. På den måde bliver opdateringshastigheden hurtigere, da mindre information bliver behandlet ved hver scanning. Interlacing kan få billederne til at flimre eller også er det kun muligt at se ændringer i halvdelen af billedets linjer. Med deinterlacing kan du konvertere video til et ikke-interlacet format. De fleste kameraer producerer ikke interlacet video, og indstillingen vil ikke have indflydelse på kvaliteten eller ydelsen for ikke-interlacet video.
Intet filter er standardindstillingen. Ingen deinterlacing er taget i anvendelse, hvilket betyder, at de karakteristiske takkede kanter kan vise sig, hvis noget bevæger sig. Dette sker, fordi de lige og de ulige linjer i det fulde billede væves sammen for at skabe billedet med fuld opløsning. Disse fanges ikke af kameraet på samme tid, så objekter i bevægelse vil ikke blive afstemt mellem de to sæt af linjer, hvilket fører til effekten med de takkede kanter. Påvirkning af ydeevnen: Ingen.
Vertikal strækning af øverste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de lige linjer. Hver ulige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (lige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling.
Vertikal strækning af nederste halvbillede: Denne mulighed bruger kun de ulige linjer. Hver lige linje vil så blive "kopieret" fra den forrige (ulige) linje. Resultatet bliver, at de takkede kanter ikke optræder, men med det resultat, at den vertikale opløsning bliver nedsat. Påvirkning af ydeevnen: Lavere omkostninger end indstillingen Intet filter, da kun halvdelen af linjerne vil have brug for efterbehandling.
Adaptiv: Denne mulighed bruger et filter på områder af billedet, hvor takkede kanter ellers ville dukke op. På områder, hvor der ikke er opdaget takkede kanter, forbliver billedet urørt. Resultatet af denne indstilling er, at de takkede kanter fjernes og den fulde vertikale opløsning bevares på områder af billedet, hvor der ingen takkede kanter optræder. Påvirkning af ydeevnen: Højere omkostninger end indstillingen Intet filter, da det totale CPU-forbrug pr. dekodet og gengivet billede vil stige med omkring 10%.
Overlejring til videodiagnosticering
Se indstillinger og ydelsesniveauet for videostrømmen i den valgte visning. Dette kan være nyttigt, når du skal kontrollere indstillingerne eller diagnosticere et problem.
Vælg mellem disse muligheder:
Skjul: Overlejring til videodiagnosticering. Standardindstilling.
Niveau 1: Billede per sekund, videocodec og videoopløsning.
Niveau 2: Billede per sekund, videocodec, videoopløsning, multicast og status for hardwareacceleration.
Niveau 3: Debug-niveau. Hovedsageligt til systemadministratorer, der skal foretage fejlfinding eller optimere systemydelsen.
Bevægelsesudjævning
Bevægelsesudjævning forbedrer videostreaming i XProtect Smart Client og leverer flydende video uden hak. Når Bevægelsesudjævning er aktiveret, så bliver hver kamerastream gengivet uafhængigt, så det er mindre sandsynligt, at en stream vil påvirke de andres ydelse. Dette gør den særlig effektiv i visninger med mange kameravisninger.
  • Auto: Giver mulighed for mere jævn videoafspilning i både live- og afspilningstilstand. Når du peger på en kameravisning, der kræver overlejringer (for eksempel afgrænsningsrammer, beskyttelse af privatområder eller zoom-knapper), skifter XProtect Smart Client-skærmen automatisk til standardgengivelsen og vender tilbage til Bevægelsesudjævning, når du flytter markøren væk.
  • Fra (standard): Bruger standardgengivelsen. Du kan til enhver tid aktivere bevægelsesudjævning uden at genstarte XProtect Smart Client.
Bemærk
Bevægelsesudjævning kræver en velfungerende infrastruktur for at få optimalt udbytte. I nogle tilfælde kan hukommelsesforbruget forblive forhøjet efter skift fra en stor visning med flere kameraer til en visning med et enkelt kamera. Genstart af XProtect Smart Client løser dette.
Tidszone
Skift tidszonen, for eksempel hvis den tid, der vises i kameraet titellinje, ikke passer med din aktuelle tid. Vælg en foruddefineret eller en brugerdefineret tidszone:
  • Lokal: tidszonen for computeren, hvorpå kører XProtect Smart Client
  • Server-tidszone: tidszone for serveren
  • UTC
  • Brugerdefineret tidszone: hvis du ønsker en særlig tidszone, så vælg denne mulighed fra listen med tilgængelige tidszoner i feltet Brugerdefineret tidszone.
Hvis du har valgt Brugerdefineret i feltet Tidszone, kan du vælge en af de tidszoner, som computeren kender til. Dette er anvendeligt, hvis to brugere i forskellige tidszoner har brug for at se en begivenhed. Når de har samme tidszone, er det lettere at finde begivenheden og sikre sig, at det er den samme begivenhed de kigger på.
PDF-rapportformat
Vælg A4 - eller brevformat til dine PDF-rapporter. Du kan oprette rapporter om hændelserne.
PDF-rapportskrifttype
Vælg den font, der skal bruges, i dine PDF-rapporter.
Logføring til support (genstart påkrævet)
Aktiver logføring af programhændelser, for eksempel når alarmer bliver udløst. Dette er især en hjælp til teknisk support ved fejlfinding af problemer, som kan forekomme i XProtect Smart Client.
Der er tre forskellige slags logfiler:
  • ClientLogger.log
  • MIPLogger.log
  • MetadataLogger.log
Logfilerne er placeret på den maskine, hvor XProtect Smart Client er installeret:
C:\ProgramData\Milestone\XProtect Smart Client\Logs.
Bemærk
Disse logfiler er anderledes end Systemlogfilerne i XProtect Management Client.
Gendannelse på et underordnet system (genstart påkrævet)
Indstillingen Gendannelse af undersystem styrer, hvor længe der Smart Clientventes på langsomme undersystemer under logon, og hvor ofte der forsøges at oprette forbindelse til utilgængelige undersystemer i baggrunden.
Vælg en indstilling ud fra din foretrukne ventetid og hvor ofte, du vil prøve igen:
  • Conservative giver undersystemer mere tid til at reagere under logon og begrænser baggrunds-gendannelsesaktiviteten.
  • Balanceret (standard) giver en mellemliggende tilgang.
  • Maksimal prioritering af adgang til det tilgængelige system og hyppigere forsøg på gendannelse i baggrunden.
  • Fra slår genoprettelse under system fra. Smart ClientVenter på, at alle undersystemer enten opretter forbindelse eller fejler, før logon fuldføres, som i Smart Client2026 R1 og tidligere. Utilgængelige underordnede systemer bliver ikke forsøgt igen i baggrunden.
Adfærd
Konservativ
Maksimum
Når logon fortsætter uden langsomme undersystemer
sekunder
30 sekunder
Så snart masterstedets konfiguration er indlæst
Vent efter det første mislykkede baggrundsforsøg
2 minutter
1 minut
30 sekunder
Vent efter efterfølgende mislykkede forsøg
Fordobles efter hver fejl
Maksimalt interval mellem genoprettelsesforsøg
60 minutter
30 minutter
10 minutter
Gendannelsesforsøg, der kan starte samtidig (afhængigt af pc'ens processorantal)
Op til 10
Op til 32
Op til 32
Bemærk
Denne indstilling følger din brugerkonto på tværs af pc'er og træder i kraft næste gang du logger på.
