Forbind gendannede undersystemer
Hvis nogle undersystemer ikke er tilgængelige, når du logger på, XProtect Smart Clientkan du prøve dem i baggrunden, mens du arbejder med de forbundne systemer. Når undersystemer bliver tilgængelige, vælger du, hvornår de skal forbindes.
Before you begin
Gendannelse af underordnet system skal være aktiveret i .Avancerede indstillinger
Vigtigt
Når du opretter forbindelse til et gendannet underordnet system, nulstiller det alle åbne visninger, sletter ikke-gemte ændringer og genstarter videoafspilning. Søgninger og andre igangværende aktiviteter bliver også afbrudt.
Gem eventuelle ændringer, du ønsker at beholde og afslutte eventuelle aktiviteter, du ikke ønsker at afbryde, før du tilslutter gendannede undersystemer.
Connect available sub-sites
Når de undersystemer, der er tilgængelige til beskeder om forbindelse , bliver vist, skal du beslutte, om det er et passende tidspunkt at nulstille dit arbejdsområde.
Sådan tilslutter du de gendannede undersystemer nu:
Gem dine ændringer og vælg Forbind i beskeden.
Vent, mens Smart Client genindlæser konfigurationen. Dit arbejdsområde bliver nulstillet, de gendannede undersystemer bliver forbundet, og deres kameraer bliver tilgængelige i sektionen Kameraer .
To connect the sub-sites later:
Åbn brugermenuen og vælg servernavnet ved siden af indikatoren for forbindelsesstatus.
I vinduet Logonoplysninger har undersystemer, som er gendannet og klar til at oprette forbindelse, statussen Tilgængelig - Afventer forbindelse .
Vælg de systemer, du ønsker at oprette forbindelse til, og vælg Forbind .
Hvis du bliver Smart Clientbedt om at tillade en usikker forbindelse
Nogle gendannede undersystemer kan kun være tilgængelige gennem en ikke-sikker forbindelse, som du ikke allerede har givet tilladelse til.
I beskeden, der angiver, at undersystemerne ikke bruger den seneste sikkerhedsmodel, skal du vælge Tillad .
Ved at vælge Tillad tillades kun den ikke-sikre forbindelse. Den opretter ikke forbindelse til undersystemerne eller nulstiller dit arbejdsområde.
Gennemse prompten og accepter, hvis du alligevel vil tillade forbindelsen.
Vent, mens underordnede systemkonfigurationer Smart Clienthentes i baggrunden.
Når de undersystemer, der er tilgængelige til besked om forbindelse, vises, og du er klar til, at arbejdsområdet kan nulstilles, skal du vælge Opret forbindelse .
