Ajustes del teclado
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Las opciones de teclado le permiten asignar su propia combinación de teclas de acceso directo a acciones particulares en XProtect Smart Client. XProtect Smart Client también posee una pequeña cantidad de accesos directos de teclado predeterminados listos para su uso inmediato. Consulte Accesos directos de teclado predeterminados.
Nombre
Descripción
Pulsar tecla de acceso directo
Introduzca la combinación de teclas que quiere usar como acceso rápido para una acción en particular.
Usar el nuevo acceso directo en
Seleccione para definir cómo quiere aplicar el acceso rápido:
  • Global: En todas las pestañas de XProtect Smart Client.
  • Modo Reproducción: Solo en pestañas con vistas
  • Modo Directo: Solo en pestañas con vistas
  • Modo Ajustes: Solo en el modo de configuración.
Categorías y comandos
Seleccione la categoría de comandos deseada y seleccione uno de los comandos asociados. Si quiere que se enumeren todas las vistas para permitir crear accesos directos del teclado para vistas individuales, seleccione la categoría Vistas. Todo.
Nota
Algunos comandos solo funcionan cuando el acceso directo de teclas se use en ciertos contextos. Por ejemplo, todo acceso directo del teclado con un comando relacionado con PTZ únicamente funciona al usar una cámara PTZ.
Parámetro
Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar el elemento de vista y ventana para el comando Copiar el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara en la ventana flotante (ventana 2) en el primer elemento de vista (elemento de vista 1).
