Ajustes del gestor de alarmas
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nombre
Descripción
Iniciar la reproducción del video segundo(s) antes de la alarma
Iniciar la reproducción de vídeo un poco antes de que se activara la alarma. Esto es útil si, por ejemplo, desea ver los momentos anteriores a la apertura de cualquier puerta.
Prever la alarma más reciente
Cuando se selecciona esta casilla, la selección en la lista de alarmas cambiará al elemento más reciente de la lista cuando se activa una alarma nueva. Si no se selecciona la casilla, la selección en la lista de alarmas permanecerá sin cambios cuando se active una alarma nueva.
Reproducir notificaciones de sonido para las alarmas
Seleccione si desea que las alarmas reproduzcan notificaciones sonoras.
Nota
Si el campo está en gris, es que ha sido bloqueado por el administrador de su sistema en XProtect Management Client.
Mostrar notificaciones de escritorio para alarmas
Especifique si desea que se muestren las notificaciones de escritorio de las alarmas. Solo aparecerán cuando XProtect Smart Client esté en ejecución.
Nota
Usar ajustes de servidor
Seleccione esta casilla de verificación para utilizar los ajustes especificados por el administrador de su sistema en XProtect Management Client.
