Ajustes de Joystick
Nota
Puede controlar la mayoría de las cámaras PTZ con un joystick, pero no todas las cámaras PTZ son compatibles con el control por joystick. Al añadir un nuevo joystick, obtiene una configuración predeterminada pan/tilt/zoom (PTZ) que puede personalizar.
La configuración que verá depende del tipo de controlador que haya seleccionado en el menú desplegable Seleccionar joystick.
Nombre | Descripción |
Deshabilitar todos los joystick | Seleccione para deshabilitar todos sus joysticks. |
Seleccionar joystick | Seleccione uno de los controladores conectados de la lista, como un joystick, un dial de selección o un teclado. |
Ajustes de eje: Nombre | Hay tres ejes:
Ajustes de eje: Invertir | Seleccione esta opción para modificar la dirección en que la cámara se mueve por defecto cuando mueve el joystick. Por ejemplo, de manera predeterminada, una cámara PTZ se mueve hacia la derecha cuando mueve el joystick a la derecha y hacia arriba cuando mueve el joystick hacia usted. |
Ajustes de eje: Absoluto | Selecciónelo para usar un esquema de posición fijo en lugar de uno relativo (mover un joystick mueve el objeto controlado por el joystick basándose en la posición actual del objeto). |
Ajustes de eje: Acción | Seleccione la función de un eje:
Ajustes de eje: Previsualizar | Pruebe el efecto de sus selecciones. Cuando haya seleccionado una función para el eje que desee probar, simplemente mueva el joystick a lo largo del eje deseado para ver el efecto, indicado por un movimiento de la barra azul. |
Ajustes de zona muerta: Pan./Incl. | Especifica la zona muerta necesaria para las funciones de giro e inclinación del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa de la Ajustes del eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
Ajustes de zona muerta: Zoom | Especifica la zona muerta necesaria para la función de zoom del joystick. Cuanto más arrastre el control deslizante hacia la derecha, mayor será la zona muerta y, por tanto, será necesario mover más la palanca del joystick para que se envíe información a la cámara. Si se arrastra el control deslizante hacia la izquierda hasta el tope, se deshabilitará la zona muerta; se recomienda este procedimiento solamente para los joysticks de gran precisión. Utilice la vista previa de la Ajustes del eje para probar el efecto de la configuración de la zona muerta. |
Ajustes de botón: Nombre | El nombre del botón del joystick, teclado o dial de selección. |
Ajustes de botón: Acción | Seleccione una de las acciones disponibles para el botón. |
Ajustes de botón: Parámetro | Si es relevante, especifique un parámetro para el comando o la acción. Por ejemplo, si quiere especificar el elemento de vista y ventana para el parámetro Copiar el elemento de vista de cámara seleccionado, introduzca 2;1 para copiar la cámara en la ventana flotante (ventana 2) en el primer elemento de vista (elemento de vista 1). Si el fabricante de su dispositivo ha configurado botones para la compatibilidad de la secuencia de teclas y la acción que ha elegido para el botón es compatible, puede dejar el campo de parámetro vacío. En tales casos, introduzca el parámetro sobre la marcha introduciendo primero la secuencia de teclas en su dispositivo y luego presionando el botón para activar la acción. |
Ajustes de botón: Previsualizar | Verifique que está configurando el botón deseado, simplemente presione el botón deseado en el joystick, teclado o dial de selección. El botón en cuestión se mostrará en azul en la columna Vista previa. |
