Accesos directos de teclado predeterminados
Versión2026r1
IdiomaEspañol
XProtect Smart Client incluye accesos directos de teclado predeterminados para ayudarle a mover/intercambiar elementos de vista, restablecer elementos de vista, abrir vistas y mover contenido entre vistas. Por ejemplo, puede usar el joystick o ratón para mover una cámara PTZ y usar un acceso directo de teclado para enviar el elemento de vista de la cámara a un hotspot u otra vista al mismo tiempo.
También podrá asignar combinaciones de teclas de acceso directo personalizadas para acciones en XProtect Smart Client. Consulte Ajustes del teclado.
Teclas del teclado
Para hacer esto
Intro
Abrir una vista y maximizar un elemento de vista.
Alt +[número de vista] + [número de elemento de vista]
Seleccionar otra vista abierta y un elemento de vista.
/+Intro
(solo teclado numérico)
Restablece un elemento de vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista.
/+/+Intro
Restablece una vista a su contenido predeterminado. Consulte Restablecer un elemento de vista o una vista.
2, 4, 6 y 8 (teclas de flecha)
Seleccione el elemento de vista junto al actual (derecha, izquierda, arriba o abajo).
/+<número de acceso directo a cámara>+Intro
Sustituir vídeo de un elemento de vista de cámara.
Requisito: El administrador del sistema ha asignado un número de acceso directo a la cámara.
Sugerencia
Los números asignados se muestran entre paréntesis antes del nombre de la cámara en el panel Vistas.
*+<view shortcut number>+Enter
Requisito: ha asignado un número de acceso directo a una vista.
