Mobiele serverinstellingen
In Management Client, kunt u een lijst configureren en bewerken van XProtect Mobile Serverinstellingen. U hebt toegang tot deze instellingen in de onderste werkbalk van het gedeelte Eigenschappen mobiele server. Van hieruit kun je het volgende doen:
Algemene configuratie van serverfuncties in- of uitschakelen (zie tabblad Algemeen)
Configureer de connectiviteitsinstellingen van de server (zie het tabblad Connectiviteit)
De functie Slim verbinden instellen (zie tabblad Verbindingen)
Bekijk de huidige status van de server en de lijst met actieve gebruikers (zie het tabblad Serverstatus)
Stel prestatieparameters in om direct streamen en adaptieve streaming mogelijk te maken, of om beperkingen voor getranscodeerde videostreams in te stellen (zie het tabblad Prestaties)
Onderzoekinstellingen configureren (zie tabblad Onderzoeken)
Instellingen voor videopush configureren (zie het tabblad Videopush)
Systeemmeldingen en pushmeldingen instellen, in- en uitschakelen (zie tabblad Meldingen)
Schakel een aanvullende aanmeldstap voor gebruikers in en configureer deze (zie Tabblad Tweestapsverificatie)
Verbindingsgegevens
De volgende tabellen beschrijven de statussen en berichten van de mobiele server die op alle tabbladen zichtbaar zijn.
De server is toegankelijk via internet
Kleur | Status | Beschrijving |
Oranje | N.v.t. | De mobiele server is niet geconfigureerd als toegankelijke server van buiten het lokale netwerk. |
Rood | Nee | De camera XProtect Web Client en XProtect Mobile Clientgebruikers kunnen geen verbinding maken met de mobiele server via internet. |
Groen | Ja | De camera XProtect Web Client en XProtect Mobile Clientgebruikers kunnen verbinding maken met de mobiele server via internet. |
Verbinding met server
Kleur | Bericht | Beschrijving |
Oranje | Ongeldig HTTPS-certificaat | De camera XProtect Mobile Plug-in herkent het certificaat van de mobiele server niet. |
Oranje | HTTP/HTTPS niet bereikbaar | XProtect Management Client Kan de mobiele server niet bereiken. |
Rood | HTTP/HTTPS niet verbonden | XProtect Management Client heeft de mobiele server gedetecteerd, maar kan er geen verbinding mee maken. |
Groen | HTTP/HTTPS | XProtect Management Client heeft een verbinding gemaakt met de mobiele server. |
Tabblad Algemeen
De volgende tabel beschrijft de instellingen op dit tabblad.
Algemeen
Naam | Beschrijving |
Servernaam | Voer de naam in van de XProtect Mobile server. |
Beschrijving | Voer een optionele beschrijving in van de XProtect Mobile server. |
Mobiele server | De naam van de momenteel geselecteerde weergave bekijken XProtect Mobile server. |
Functies
De volgende tabel beschrijft hoe u de beschikbaarheid van XProtect Mobile Functies.
Inschakelen XProtect Web Client | Toegang inschakelen tot XProtect Web Client. Deze functie is standaard ingeschakeld. |
De weergave Alle camera\'s inschakelen voor XProtect Mobile -client | Deze weergave toont alle camera's die een gebruiker op een opnameserver mag bekijken. Deze functie is standaard ingeschakeld. |
Markeringen inschakelen | Schakel de markeringsfunctie in om snel videobeeldenreeksen te vinden in XProtect Mobile Client en XProtect Web Client. Deze functie is standaard ingeschakeld. |
Acties inschakelen (uitvoer en gebeurtenissen) | Toegang tot acties inschakelen in XProtect Mobile Client en XProtect Web Client. Deze functie is standaard ingeschakeld. Als je deze functie uitschakelt, kunnen de clientgebruikers geen uitvoer en gebeurtenissen zien, zelfs als deze juist zijn geconfigureerd. |
Binnenkomende audio inschakelen | De functie voor binnenkomende audio inschakelen in XProtect Web Client en XProtect Mobile Client. Deze functie is standaard ingeschakeld. |
Push-to-talk inschakelen | De push-to-talk-functie (PTT) inschakelen in XProtect Web Client en XProtect Mobile Client. Deze functie is standaard ingeschakeld. |
De ingebouwde beheerdersrol geen toegang geven tot de XProtect Mobile -server | Schakel dit in om te voorkomen dat gebruikers die aan de ingebouwde beheerdersrol zijn toegewezen, toegang krijgen tot videobeelden op XProtect Mobile Client of XProtect Web Client. |
Logboekinstellingen
Je kunt de logboekgegevens bekijken.
Locatie van logbestand | Bekijk waar de logbestanden van het systeem worden opgeslagen. |
Logboeken behouden gedurende | Bekijk het aantal dagen om logboeken bij te houden. De standaard periode is drie dagen. |
Configuratieback-up
Als uw systeem meerdere XProtect Mobile Voor servers kunt u de back-upfunctie gebruiken om de huidige instellingen te exporteren en deze op andere servers te importeren XProtect Mobile servers.
Importeren | Een XML-bestand met een nieuw bestand importeren XProtect Mobile Serverconfiguratie. |
Exporteren | Exporteer uw XProtect Mobile Serverconfiguratie. Uw systeem slaat de configuratie op in een XML-bestand. |
Tabblad Connectiviteit
Instellingen op het tabblad Connectiviteit worden voor de volgende taken gebruikt:
Raadpleeg Slim verbinden voor meer informatie.
Belangrijk
Je kunt instellen hoe de XProtect Mobile Client en XProtect Web Client Gebruikers moeten verbinding maken met de XProtect Mobile Server wanneer u de server opent Server Configurator tijdens de installatie of door te rechtsklikken op het taakbalkpictogram van Mobile Server Manager na de installatie. Het verbindingstype kan HTTPS of HTTP zijn. Raadpleeg Versleuteling op de mobiele server inschakelen voor meer informatie.
Algemeen
Time-out voor client | Stel een tijdsbestek in voor hoe vaak de XProtect Mobile Client en XProtect Web Client moet aangeven aan de XProtect Mobile server waarop ze actief zijn. De standaardwaarde is 30 seconden. Milestone Het is raadzaam de tijdsduur niet te verlengen. |
UPnP inschakelen - detecteerbaarheid | Dit maakt de XProtect Mobile detecteerbare server in het netwerk via de UPnP-protocollen. De camera XProtect Mobile Client heeft scanfunctionaliteit voor het vinden van XProtect Mobile servers gebaseerd op UPnP. |
Automatische poorttoewijzing inschakelen | Wanneer de XProtect Mobile Aangezien de server achter de firewall is geïnstalleerd, is een poorttoewijzing in de router vereist, zodat clients nog steeds toegang hebben tot de server via internet. De optie Automatische poorttoewijzing inschakelen schakelt het volgende in XProtect Mobile Server moet deze poorttoewijzing zelf uitvoeren, mits de router hiervoor is geconfigureerd. |
Smart Connect inschakelen | Met Smart Connect kun je verifiëren of je het volgende hebt geconfigureerd XProtect Mobile Server correct zonder aan te melden met een mobiel apparaat of tablet om de validatie uit te voeren. Het vereenvoudigt ook het verbindingsproces voor de clientgebruikers. |
Internettoegang
Aangepaste internettoegang configureren | Geef het IP-adres of de hostnaam en het poortnummer op dat je voor de verbinding wilt gebruiken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je router UPnP niet ondersteunt of als je een keten van routers hebt. |
| Selecteer het type verbinding. |
Selecteer deze optie om het IP-adres dynamisch op te halen | Schakel het selectievakje in als je IP-adressen vaak veranderen. |
Gebruik alleen het geconfigureerde URL-adres | Schakel het selectievakje in om verbinding te maken met de mobiele server met alleen een aangepast opgegeven IP-adres of hostnaam. |
Serveradressen | Hier worden alle URL-adressen vermeld die zijn verbonden met de mobiele server. |
Smart Connect-melding
Uitnodiging e-mailen naar | Voer het e-mailadres in voor de ontvanger van de Smart Connect-melding. |
E-mailtaal | Geef de taal op die in de e-mail wordt gebruikt. |
Smart Connect-token | Een unieke ID waarmee gebruikers van mobiele apparaten verbinding kunnen maken met het XProtect Mobile server. |
Koppelen aan Smart Connect | Een link waarmee gebruikers van mobiele apparaten verbinding kunnen maken met het XProtect Mobile server. |
Tabblad Serverstatus
Bekijk de statusdetails voor de XProtect Mobile server. De details zijn alleen-lezen:
Server actief sinds | Toont de tijd en datum waarop het XProtect Mobile Server is voor het laatst gestart. |
CPU-gebruik | Toont het huidige CPU-gebruik op de mobiele server. |
Externe bandbreedte | Toont de huidige bandbreedte in gebruik tussen de XProtect Mobile Client of XProtect Web Client en de mobiele server. |
Actieve gebruikers
Bekijk de statusdetails van de XProtect Mobile Client of XProtect Web Client Momenteel verbonden met de XProtect Mobile server.
Gebruikersnaam | Toont de gebruikersnaam voor elk XProtect Mobile Client of XProtect Web Client Gebruiker verbonden met mobiele server. |
Status | Toont de huidige relatie tussen de XProtect Mobile Server en de XProtect Mobile Client of XProtect Web Client gebruiker in kwestie. De mogelijke statuswaarden zijn:
Gebruik van videobandbreedte (kB/s) | Toont de totale bandbreedte van de videostreams die momenteel geopend zijn voor elk XProtect Mobile Client of XProtect Web Client gebruiker. |
Gebruik van audiobandbreedte (kB/s) | Toont de totale bandbreedte van de audiostreams die momenteel geopend zijn voor elk XProtect Web Client gebruiker. |
Omgezette videostreams | Toont het totale aantal getranscodeerde videostreams dat momenteel voor elk geopend is XProtect Mobile Client of XProtect Web Client gebruiker. |
Directe videostreams | Toont het totale aantal directe videostreams dat momenteel geopend is voor elk XProtect Mobile Client of XProtect Web Client Gebruiker (gedurende XProtect Expert en XProtect Corporate alleen). |
Omgezette audiostreams | Toont het totale aantal getranscodeerde audiostreams die momenteel voor elk geopend zijn XProtect Web Client gebruiker. |
Tabblad Prestaties
Op het tabblad Prestaties kun je de volgende instellingen en beperkingen instellen op het XProtect Mobile Serverprestaties:
Instellingen voor videostreaming (voor XProtect Expert en XProtect Corporate alleen)
Direct streamen inschakelen | Direct streamen inschakelen in XProtect Web Client en XProtect Mobile Client (gedurende XProtect Expert en XProtect Corporate alleen). Deze functie is standaard ingeschakeld. |
Adaptieve streaming inschakelen | Adaptieve streaming inschakelen in XProtect Web Client en XProtect Mobile Client (gedurende XProtect Expert en XProtect Corporate alleen). Deze functie is standaard ingeschakeld. |
Streamingmodi | Nadat je de functie voor adaptieve streaming hebt ingeschakeld, kun je in de lijst het type streammodus selecteren:
Beperkingen voor getranscodeerde videostream
Niveau 1 is de standaardbeperking die op de XProtect Mobile server. Alle beperkingen die je hier opstelt, worden altijd toegepast op de XProtect MobileDe getranscodeerde videostreams.
Niveau 1 | Schakel het selectievakje in om het eerste niveau van beperkingen in te schakelen voor XProtect Mobile Serverprestaties. |
Max. fps | Stel een limiet in voor het maximale aantal frames per seconde (fps) dat moet worden verzonden vanuit de XProtect Mobile Server naar clients. |
Max. afbeeldingsresolutie | Stel een limiet in voor de afbeeldingsresolutie die moet worden verzonden vanuit het XProtect Mobile Server naar clients. |
Niveau 2
Als je een ander niveau van beperkingen wilt afdwingen dan het standaard niveau in niveau 1, schakel je het selectievakje niveau 2 in. Je kunt geen hogere instellingen instellen dan je deze in het eerste niveau hebt ingesteld. Als je bijvoorbeeld de Max. fps instelt op 45 op niveau 1, kun je de Max. fps op niveau 2 alleen instellen op 44 of lager.
Niveau 2 | Schakel het selectievakje in om het tweede niveau van beperkingen in te schakelen voor XProtect Mobile Serverprestaties. |
CPU-drempel | Stel een drempel in voor de CPU-belasting op de computer XProtect Mobile Server voordat het systeem videostreambeperkingen afdwingt. |
Bandbreedtedrempel | Stel een drempel in voor de bandbreedtebelasting op de XProtect Mobile Server voordat het systeem videostreambeperkingen afdwingt. |
Niveau 3
Je kunt ook een selectievakje voor niveau 3 inschakelen om een derde niveau voor beperkingen te maken. Je kunt geen instellingen hoger instellen dan je hebt ingesteld in niveau 1 en niveau 2. Als je bijvoorbeeld de Max. fps tot 45 aan Niveau 1 en naar niveau 32 op Niveau 2, kun je de volgende instellingen instellen Max. fps op Niveau 3 31 of minder zijn.
Niveau 3 | Schakel het selectievakje in om het derde niveau van beperkingen in te schakelen voor XProtect Mobile Serverprestaties. |
Max. fps | Stel een limiet in voor de frames per seconde (fps) die je wilt verzenden vanuit het XProtect Mobile Server naar clients. |
Opmerking
Het systeem schakelt niet direct van het ene niveau naar het andere niveau. Als je CPU- of bandbreedtedrempel minder dan vijf procent boven of onder de aangegeven niveaus uitkomt, blijft het huidige niveau in gebruik.
Tabblad Onderzoeken
Je kunt onderzoeken inschakelen, zodat mensen de XProtect Mobile Client of XProtect Web Client tot:
Opgenomen beelden weergeven
Incidenten onderzoeken
Videobewijsmateriaal voorbereiden en downloaden
Onderzoeken inschakelen | Schakel dit selectievakje in zodat gebruikers onderzoeken kunnen maken. |
Map met onderzoeken | Geeft aan waar je video-exporten zijn opgeslagen op je harde schijf. |
Onderzoeken van andere gebruikers bekijken | Schakel dit selectievakje in om gebruikers toegang te geven tot onderzoeken die ze niet hebben gemaakt. |
Schakel de maximale grootte van de onderzoeksmap in | Schakel dit selectievakje in om een maximale grootte in te stellen op de onderzoeksmap en het maximale aantal megabytes in te voeren dat de onderzoeksmap kan bevatten. De standaardgrootte is 2.000 MB. |
De bewaartijd van het onderzoek inschakelen | Schakel dit selectievakje in om een bewaartijd voor onderzoeken in te stellen. De standaard bewaartijd is zeven dagen. |
Exportindelingen | Schakel het selectievakje in van de exportindeling die u wilt gebruiken. De beschikbare exportindelingen zijn:
De selectievakjes worden standaard gewist. |
Tijdstempels voor AVI-exporten toevoegen | Schakel dit selectievakje in om de datum en tijd op te nemen waarop het AVI-bestand is gedownload. |
Gebruikte codec voor AVI-export | Selecteer de compressie-indeling die je wilt gebruiken bij het voorbereiden van AVI-pakketten om te downloaden. De codecs waaruit je kunt kiezen, kunnen afhankelijk zijn van het besturingssysteem. Als je de gewenste codec niet ziet, kun je deze aan de lijst toevoegen door deze te installeren op de computer waar het XProtect Mobile Server wordt uitgevoerd. |
Gebruikt audiobit voor AVI-exporten | Selecteer in de lijst de gewenste bitsnelheid voor audio wanneer audio wordt opgenomen in uw video-export. De standaard waarde is 160000 Hz. |
Onderzoeken
Onderzoeken | Hier worden de onderzoeken vermeld die tot nu toe in het systeem zijn ingesteld. Gebruik de knoppen Verwijderen of Alle verwijderen als je een onderzoek niet langer wilt behouden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je meer schijfruimte beschikbaar wilt maken op de server. |
Onderzoeksgegevens | Selecteer het onderzoek in de lijst om afzonderlijke videobestanden te verwijderen die voor een onderzoek zijn geëxporteerd, maar behoud het onderzoek. Selecteer in de groep Onderzoeksdetails het pictogram Verwijderen rechts van het XProtect, AVI- of MKV-velden voor exporten. |
Tabblad push-functie voor beelden
Je kunt de volgende instellingen opgeven als je de push-functie voor beelden inschakelt:
Videopush | Schakel de push-functie voor beelden in op de mobiele server. |
Aantal kanalen | Toont het aantal ingeschakelde kanalen voor de push-functie voor beelden in je XProtect system. |
Kanaal | Toont het kanaalnummer voor het betreffende kanaal. Niet-bewerkbaar. |
Poort | Poortnummer voor het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden. |
MAC-adres | MAC-adres voor het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden. |
Gebruikersnaam | Voer de gebruikersnaam in die is gekoppeld aan het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden. |
Cameranaam | Geeft de naam van de camera weer als de camera is geïdentificeerd. |
Nadat je alle nodige stappen hebt voltooid (zie Push-functie voor beelden instellen om beelden te streamen), selecteer je Camera’s zoeken om naar de betreffende camera te zoeken.
Tabblad Meldingen
Gebruik het tabblad Meldingen om systeemmeldingen en pushmeldingen in of uit te schakelen.
Meldingen zijn standaard uitgeschakeld.
Als je meldingen inschakelt en een of meer alarmen en gebeurtenissen hebt geconfigureerd, XProtect Mobile Waarschuwt gebruikers wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Als de app geopend is, worden meldingen binnen XProtect Mobile op het mobiele apparaat. Pushmeldingen geven meldingen aan gebruikers die de XProtect Mobile openen. Deze meldingen worden afgeleverd op het mobiele apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie: Schakel het verzenden van pushmeldingen naar specifieke of alle mobiele apparaten in
Meldingen | Schakel dit selectievakje in om meldingen in te schakelen. |
Apparaatregistratie behouden | Schakel dit selectievakje in om informatie op te slaan over de apparaten en gebruikers die verbinding maken met deze server. Het systeem verzendt meldingen naar deze apparaten. Als je dit selectievakje uitschakelt, wis je ook de lijst met apparaten. Als gebruikers opnieuw meldingen willen ontvangen, moet je het selectievakje inschakelen en moeten de gebruikers hun apparaten opnieuw met de server verbinden. |
Geregistreerde apparaten
Ingeschakeld | Schakel dit selectievakje in om meldingen naar het apparaat te verzenden. |
Apparaatnaam | Een lijst met mobiele apparaten die met deze server zijn verbonden. Je kunt het verzenden van meldingen naar specifieke apparaten starten of stoppen door het selectievakje Ingeschakeld in of uit te schakelen. |
Gebruiker | De naam van de gebruiker die meldingen ontvangt. |
Gebruik het tabblad Tweestapsverificatie om een aanvullende aanmeldstap in te schakelen en op te geven voor gebruikers van:
XProtect Mobile app op hun iOS- of Android-mobiele apparaten
XProtect Web Client
Het eerste type verificatie is een wachtwoord. Het tweede type is een verificatiecode, die je kunt configureren om via e-mail naar de gebruiker te worden verzonden.
Raadpleeg Gebruikers instellen voor tweestapsverificatie via e-mail voor meer informatie.
De volgende tabellen beschrijven de instellingen op dit tabblad.
Provider-instellingen > E-mail
SMTP-server | Voer het IP-adres of de hostnaam van de SMTP-server (Simple Mail Transfer Protocol) in voor tweestapsverificatie-e-mails. |
SMTP-serverpoort | Geef de poort van de SMTP-server op voor het verzenden van e-mails. Het standaard poortnummer is 25 zonder SSL en 465 met SSL. |
SSL gebruiken | Schakel dit selectievakje in als uw SMTP-server SSL-encryptie ondersteunt. |
Verificatietype | Selecteer de verificatiemethode die je e-mailserviceprovider nodig heeft. Geen: Verbinden zonder verificatie. Standaard: Verifieer met een gebruikersnaam en wachtwoord. Clientreferenties stroom: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-clientreferenties stroom. Stroom van autorisatiecode: Verifieer met behulp van OAuth 2.0-autorisatiecode. Sommige providers verlaten wachtwoordgebaseerde verificatie en hebben in plaats daarvan mogelijk een OAuth 2.0-verificatiemethode nodig. Raadpleeg de documentatie van je e-mailprovider voor de aanbevolen verificatiemethode. |
Gebruikersnaam | Geef de gebruikersnaam op voor het aanmelden bij de SMTP-server. |
Wachtwoord | Geef het wachtwoord op voor het aanmelden bij de SMTP-server. |
Client-ID | Voer de client-ID in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De client-ID identificeert de toepassing bij het aanvragen van toegang tot e-mail. |
Clientgeheim | Voer het clientgeheim in van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het clientgeheim wordt samen met de client-ID gebruikt om de toepassing te verifiëren. |
Token-eindpunt | Voer de URL van het token-eindpunt in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. De mobiele server gebruikt deze URL om toegangstokens voor verificatie te verkrijgen. |
Schaal | Voer het waardebereik in vanuit de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider. Het bereik definieert de machtigingen die zijn aangevraagd bij het verkrijgen van een toegangstoken. |
Token vernieuwen | Voer desgewenst het vernieuwingstoken van de OAuth 2.0-configuratie van je e-mailprovider in. De mobiele server gebruikt het vernieuwingstoken om nieuwe toegangstokens te verkrijgen wanneer bestaande tokens verlopen. |
E-mailadres van afzender | Voer het e-mailadres in dat je wilt gebruiken om tweestapsverificatiecodes te verzenden. |
Onderwerp e-mail | Voer de onderwerpregel in voor de verificatie-e-mail. Voorbeeld: Je tweestapsverificatiecode. |
Tekst per e-mail | Voer het bericht in dat je wilt verzenden. Voorbeeld: Uw code is {0}. OpmerkingAls u de variabele {0} niet toevoegt, wordt de verificatiecode automatisch aan het einde van het bericht toegevoegd. |
Verificatiecode-instellingen
Time-out voor herverbinding (0-30 minuten) | Geef de periode op waarin XProtect Mobile Clientgebruikers hoeven hun aanmelding niet opnieuw te verifiëren in het geval van bijvoorbeeld een verbroken netwerk. De standaard periode is drie minuten. Deze instelling is niet van toepassing XProtect Web Client. |
Code verloopt na (1-10 minuten) | Geef de periode op waarin de gebruiker de ontvangen verificatiecode kan gebruiken. Na deze periode is de code ongeldig en moet de gebruiker een nieuwe code aanvragen. De standaard periode is vijf minuten. |
Pogingen tot code-invoer (1-10 pogingen) | Geef het maximale aantal pogingen voor code-invoer op voordat de opgegeven code ongeldig wordt. Het standaard aantal is drie. |
Codelengte (4-6 tekens) | Geef het aantal tekens voor de code op. De standaard lengte is zes. |
Codesamenstelling | Hiermee kun je de complexiteit opgeven van de code die het systeem moet genereren. Je kunt kiezen uit:
Gebruikersinstellingen
Gebruikers en groepen | Hier worden de gebruikers en groepen vermeld die aan de lijst zijn toegevoegd XProtect system. Als een groep is geconfigureerd in Active Directory, gebruikt de mobiele server details, zoals e-mailadressen, van Active Directory. OpmerkingWindows-groepen ondersteunen geen tweestapsverificatie. |
Verificatiemethode | Selecteer voor elke gebruiker of groep een verificatie-instelling. Je kunt kiezen uit:
Gebruikersgegevens | Voer het e-mailadres in waarnaar elke gebruiker codes zal ontvangen. |
