XProtect Mobile server
Slim verbinden
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Met Smart Connect kun je verifiëren of je het volgende hebt geconfigureerd XProtect Mobile Op de juiste manier aanmelden zonder in te loggen met een mobiel apparaat of tablet om de validatie uit te voeren. Het vereenvoudigt ook het verbindingsproces voor de XProtect Mobile Client en XProtect Web Client gebruikers.
Deze functie vereist dat je XProtect Mobile server gebruikt een openbaar IP-adres en dat uw systeem is gelicentieerd met een Milestone Care Plus Abonnementspakket.
Het systeem geeft je direct feedback in de Management Client Als de connectiviteitsinstellingen op afstand met succes zijn ingesteld en bevestigt dat het XProtect Mobile De server is toegankelijk via internet.
Smart Connect maakt het mogelijk om XProtect Mobile server om naadloos te schakelen tussen interne en externe IP-adressen en verbinding te maken met de XProtect Mobile vanaf elke locatie.
Om het gemakkelijker te maken om mobiele clients van klanten in te stellen, kun je een e-mail rechtstreeks vanuit de Management Client voor de eindgebruiker. De e-mail bevat een link die de server rechtstreeks toevoegt aan XProtect Mobile. Hiermee wordt de configuratie voltooid zonder dat u netwerkadressen of poorten hoeft in te voeren.
Smart Connect instellen
Ga als volgt te werk om de functie Slim verbinden in te stellen:
  1. In Management ClientKlap in het navigatiepaneel de servers uit en selecteer Mobiele servers.
  2. Selecteer de mobiele server en klik op het tabblad Connectiviteit.
  3. Schakel Universal Plug and Play-detecteerbaarheid in op uw router.
  4. Verbindingsinstellingen configureren.
  5. Stuur een e-mailbericht naar gebruikers.
  6. Schakel verbindingen in op een complex netwerk.
Schakel Universal Plug and Play-vindbaarheid in op uw router
Eenvoudig verbinden met mobiele apparaten XProtect Mobile Voor andere servers kunt u Universal Plug and Play (UPnP) inschakelen op uw router. UPnP schakelt het volgende in XProtect Mobile Server om port forwarding automatisch te configureren. U kunt port forwarding echter ook handmatig instellen op uw router via de bijbehorende webinterface. Afhankelijk van de router kan het proces voor het instellen van port mapping verschillen. Als u niet zeker weet hoe u port forwarding op uw router moet instellen, raadpleegt u de documentatie voor dat apparaat.
Opmerking
Om de vijf minuten, de XProtect Mobile Server De service controleert of de server beschikbaar is voor gebruikers op het internet. De status wordt linksboven in het deelvenster Eigenschappen weergegeven: Server die toegankelijk is via internetstatus..
Verbindingen inschakelen in complex netwerk
Als je een complex netwerk hebt met aangepaste instellingen, kun je de informatie verstrekken die gebruikers nodig hebben om verbinding te maken.
Geef op het tabblad Connectiviteit in de groep Internettoegang het volgende op:
  • Als je UPnP-poorttoewijzing gebruikt, schakel je het selectievakje Aangepaste internettoegang configureren in om verbindingen naar een specifieke verbinding te leiden. Geef vervolgens het IP-adres of de hostnaam en de poort op die je voor de verbinding wilt gebruiken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je router UPnP niet ondersteunt of als je een keten van routers hebt
  • Als je IP-adressen vaak veranderen, schakel je het selectievakje Selecteren om IP-adres dynamisch op te halen in
  2. Selecteer de server en klik op het tabblad Connectiviteit.
  3. Gebruik de opties in de groep Algemeen om het volgende op te geven:
    • Om het gemakkelijk te maken voor XProtect Mobile Client en XProtect Web Client Gebruikers om verbinding mee te maken XProtect Mobile servers, schakel het selectievakje Smart Connect inschakelen in
    • Stel een tijdsbestek in voor hoe vaak de XProtect Mobile Client en XProtect Web Client Moet aan de mobiele server aangeven dat deze actief is
    • Het maken van de XProtect Mobile detecteerbare server in het netwerk via de UPnP-protocollen, selecteer het selectievakje UPnP-detecteerbaarheid inschakelen
    • Als u het volgende wilt inschakelen XProtect Mobile server, doe de port mapping zelf als de router hiervoor is geconfigureerd, schakel het selectievakje Automatische port mapping inschakelen in
Dit maakt het instellen eenvoudiger XProtect Mobile Client en XProtect Web Client, kunt u een e-mail rechtstreeks vanuit de Management Client voor de eindgebruiker. De e-mail bevat een link die de server rechtstreeks toevoegt aan XProtect Mobile. Hiermee wordt de configuratie voltooid zonder dat u netwerkadressen of poorten hoeft in te voeren.
  1. Voer in het veld Uitnodiging voor e-mail het e-mailadres in voor de ontvanger van de Smart Connect-melding en geef vervolgens een taal op.
  2. Voer vervolgens een van de volgende stappen uit:
    • Klik op Verzenden om het bericht te verzenden
    • Kopieer de informatie naar het berichtenprogramma dat je gebruikt
Ga voor meer informatie naar:
Vereisten voor Smart Connect-instellingen
Tabblad Connectiviteit
