XProtect Mobile server
Gebruikers instellen voor tweestapsverificatie via e-mail
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Een aanvullende aanmeldstap opleggen aan gebruikers van het XProtect Mobile Client of XProtect Web Client, tweestapsverificatie instellen op de XProtect Mobile server. Naast de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord moet de gebruiker een verificatiecode invoeren die per e-mail is ontvangen.
Tweestapsverificatie verhoogt het beschermingsniveau van uw bewakingssysteem.
In Management Clientvoert u deze stappen uit:
Raadpleeg ook Vereisten voor tweestapsverificatie-instellingen van de gebruiker en het tabblad Tweestapsverificatie.
Voer gegevens in over uw SMTP-server
De provider gebruikt de informatie over de SMTP-server:
  1. Selecteer in het navigatiepaneel de mobiele server en selecteer de betreffende mobiele server.
  2. Op het scherm Tweestapsverificatie tabblad selecteert u het Tweestapsverificatie inschakelen selectievakje.
  3. Voer op het tabblad E-mail onder Provider-instellingen informatie over je SMTP-server in en geef de e-mail op die het systeem naar clientgebruikers stuurt wanneer ze zich aanmelden en zijn ingesteld voor een secundaire aanmelding.
Raadpleeg het tabblad Tweestapsverificatie voor meer informatie.
Geef de verificatiecode op die naar gebruikers wordt verzonden
De complexiteit van de verificatiecode opgeven:
  1. Geef op het tabblad Tweestapsverificatie in het gedeelte Verificatiecode-instellingen de periode op waarin XProtect Mobile Clientgebruikers hoeven hun aanmelding niet opnieuw te verifiëren in het geval van bijvoorbeeld een verbroken netwerk. De standaard periode is drie minuten.
  2. Geef de periode op waarin de gebruiker de ontvangen verificatiecode kan gebruiken. Na deze periode is de code ongeldig en moet de gebruiker een nieuwe code aanvragen. De standaard periode is vijf minuten.
  3. Geef het maximale aantal pogingen voor code-invoer op voordat de opgegeven code ongeldig wordt. Het standaard aantal is drie.
  4. Geef het aantal tekens voor de code op. De standaard lengte is zes.
  5. Hiermee kun je de complexiteit opgeven van de code die het systeem moet genereren.
Wijs verificatiemethode toe aan gebruikers en Active Directory-groepen
Op het tabblad Tweestapsverificatie, in het gedeelte Gebruikersinstellingen, de lijst met gebruikers en groepen die aan je lijst zijn toegevoegd XProtect system wordt weergegeven.
  1. Selecteer in de kolom Verificatiemethode voor elke gebruiker of groep een verificatiemethode.
  2. Voeg in het veld Gebruikersgegevens de bezorggegevens toe, zoals de e-mailadressen van individuele gebruikers. De volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt XProtect Web Client of de XProtect Mobile In de app wordt hij of zij gevraagd om een secundaire aanmelding.
  3. Als een groep is geconfigureerd in Active Directory, wordt de XProtect Mobile De server gebruikt gegevens, zoals e-mailadressen, van Active Directory.
    Opmerking
    Windows-groepen ondersteunen geen tweestapsverificatie.
  4. Sla je configuratie op.
Je hebt de stappen voltooid voor het instellen van je gebruikers voor tweestapsverificatie via e-mail.
