Indstillinger for mobilserver
I Management Client, kan du konfigurere og redigere en liste over XProtect Mobile serverindstillinger. Du kan tilgå disse indstillinger på den nederste værktøjslinje i sektionen Egenskaber for mobilserver. Derfra kan du:
Aktiver eller deaktiver generelle serverfunktioner (se fanen Generelt)
Konfigurer indstillinger for serverforbindelse (se fanen Forbindelse)
Opsætning af Smart forbindelse-funktionen (se fanen Forbindelse)
Se serverens aktuelle status og listen over aktive brugere (se fanen Serverstatus)
Opsætning af ydelsesparametre for at aktivere direkte streaming og tilpasset streaming eller for at indstille begrænsninger for transkodet videostream (se fanen Ydeevne)
Konfigurer efterforskningsindstillinger (se fanen Efterforskninger)
Konfigurer indstillinger for video-push (se fanen Video-push)
Opsætning, aktivering og deaktivering af systembeskeder og push-beskeder (se fanen Beskeder)
Aktiver og konfigurer et yderligere logon-trin for brugere (se fanen Totrinsbekræftelse)
Oplysninger om forbindelse
De følgende tabeller beskriver mobilserverens statusser og meddelelser, som er synlige på alle faner.
Serveren er tilgængelig over internettet
Farve | Status | Beskrivelse |
Orange | Ikke tilgængelig | Mobilserveren er ikke konfigureret til at være tilgængelig uden for det lokale netværk. |
Rød | Nej | Den XProtect Web Client og XProtect Mobile klientbrugere kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet. |
Grøn | Ja | Den XProtect Web Client og XProtect Mobile klientbrugere kan oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet. |
Forbindelse til server
Farve | Besked | Beskrivelse |
Orange | HTTPS ugyldigt certifikat | Den XProtect Mobile plug-in genkender ikke certifikatet for mobilserveren. |
Orange | HTTP/HTTPS utilgængelig | XProtect Management Client kan ikke få forbindelse til mobilserveren. |
Rød | HTTP/HTTPS ikke forbundet | XProtect Management Client har registreret mobilserveren, men kan ikke oprette forbindelse til den. |
Grøn | HTTP/HTTPS | XProtect Management Client har etableret forbindelse til mobilserveren. |
Fanen Generelt
Den følgende tabel beskriver indstillingerne på denne fane.
Generelt
Navn | Beskrivelse |
Servernavn | Indtast navnet på XProtect Mobile server. |
Beskrivelse | Angiv en valgfri beskrivelse af XProtect Mobile server. |
Mobilserver | Se navnet på den aktuelt valgte XProtect Mobile server. |
Funktioner
Den følgende tabel beskriver, hvordan du kontrollerer tilgængeligheden af XProtect Mobile funktioner.
Aktiver XProtect Web Client | Aktiver adgang til XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver visningen Alle kameraer i XProtect Mobile klient | Denne visning viser alle de kameraer, som en bruger har tilladelse til at se på en optagelsesserver. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver bogmærker | Aktiver bogmærkefunktionen for hurtigt at kunne finde videosekvenser i XProtect Mobile klient og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver handlinger (outputs og hændelser) | Aktiver adgang til handlinger i XProtect Mobile klient og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan klientbrugerne ikke se output og hændelser, selv om de er konfigureret korrekt. |
Aktiver indgående lyd | Aktiver funktionen til modtaget lyd i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver tryk-for-at-tale | Aktiver funktionen tryk-for-at-tale (PTT) i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Nægt den indbyggede Administrator-rolle adgang til XProtect Mobile server | Aktiver denne indstilling for at forhindre, at brugere, der er tildelt rollen som standardadministrator, får adgang til video på XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client. |
Indstillinger for logføring
Du kan se oplysninger om logindstillinger.
Placering af logfil | Se hvor systemet gemmer logfiler. |
Gem logfiler i | Se hvor mange dage logfilerne skal gemmes. Som standard går der tre dage. |
Sikkerhedskopi af konfiguration
Hvis dit system har flere XProtect Mobile servere, kan du bruge sikkerhedskopieringsfunktionen til at eksportere de aktuelle indstillinger og importere dem på andre XProtect Mobile servere.
Importer | Importer en XML-fil med en ny XProtect Mobile serverkonfiguration. |
Eksporter | Eksporter din XProtect Mobile serverkonfiguration. Dit system gemmer konfigurationen i en XML-fil. |
Fanen Forbindelse
Indstillinger på fanen Tilslutning bruges til følgende opgaver:
For yderligere oplysninger, se Smart forbindelse.
Vigtigt
Du kan konfigurere, hvordan XProtect Mobile klient og XProtect Web Client brugere skal oprette forbindelse til XProtect Mobile når du åbner Server Configurator under installation eller ved at højreklikke på Mobile Server Manager-bakkeikonet efter installation. Forbindelsestypen kan være enten HTTPS eller HTTP. For yderligere oplysninger, se Aktiver kryptering på mobilserveren.
Generelt
Timeout for klient | Indstil en tidsramme for, hvor ofte XProtect Mobile klient og XProtect Web Client skal angive til XProtect Mobile -server, at de kører. Standardindstillingen er 30 sekunder. Milestone anbefaler, at du ikke forøger tidsrammen. |
Aktiver UPnP- registrering | Dette gør den XProtect Mobile server, der kan registreres på netværket ved hjælp af UPnP-protokollerne. Den XProtect Mobile klienten har scanningsfunktionalitet til søgning XProtect Mobile servere baseret på UPnP. |
Aktiver automatisk tilknytning af porte | Når XProtect Mobile Server er installeret bag firewall. Der kræves en port-tilknytning i routeren, så klienter stadig kan få adgang til serveren fra internettet. Indstillingen Aktiver automatisk tilknytning af porte aktiverer XProtect Mobile server til at foretage denne porttilknytning af sig selv, forudsat at routeren er konfigureret til det. |
Aktiver smart forbindelse | Med Smart forbindelse kan du bekræfte, at du har konfigureret XProtect Mobile server korrekt uden at logge på med en mobil enhed eller en tablet for at foretage valideringen. Det forenkler også forbindelsesprocessen for klientbrugerne. |
Internetadgang
Konfigurer brugerdefineret internetadgang | Stil IP-adresse eller værtsnavn og portnummeret, der skal bruges til forbindelsen. Det kan du for eksempel gøre, hvis din router ikke understøtter UPnP, eller hvis du har en kæde af routere. |
| Vælg forbindelsestype. |
Vælg for at hente IP-adresser dynamisk | Marker afkrydsningsfeltet, hvis dine IP-adresser ofte ændrer sig. |
Brug kun den konfigurerede URL-adresse | Marker afkrydsningsfeltet for at oprette forbindelse til mobilserveren med en brugerdefineret IP-adresse eller kun et værtsnavn. |
Serveradresser | Lister alle de URL-adresser, der er forbundet til mobilserveren. |
Smart forbindelses-besked
E-mail invitation til | Indtast e-mail-adressen for modtageren af Smart forbindelse-beskeden. |
E-mail-sprog | Angiv sproget i e-mailen. |
Smart forbindelsestoken | En entydig identifikator, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile server. |
Link til Smart forbindelse | Et link, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile server. |
Fanen Serverstatus
Se statusdetaljer for XProtect Mobile server. Detaljerne er skrivebeskyttede:
Server aktiv siden | Viser klokkeslæt og dato for hvornår XProtect Mobile server var sidst startet. |
CPU-forbrug | Viser det aktuelle CPU-forbrug på mobilserveren. |
Ekstern båndbredde | Viser den båndbredde, der aktuelt er i brug mellem XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client og mobilserveren. |
Aktive brugere
Se statusdetaljer for XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client aktuelt forbundet til XProtect Mobile server.
Brugernavn | Viser brugernavnet for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger oprettet forbindelse til mobilserveren. |
Tilstand | Viser den aktuelle relation mellem XProtect Mobile server og XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client pågældende bruger. Mulige tilstande er:
Video - forbrug af båndbredde (kB/s) | Viser den totale båndbredde af de videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger. |
Lyd - forbrug af båndbredde (kB/s) | Viser den totale båndbredde af de lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger. |
Transkodede videostreams | Viser det totale antal transkodede videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger. |
Direkte videostreams | Viser det totale antal direkte videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger (i XProtect Expert og XProtect Corporate kun). |
Transkodede lyd-streams | Viser det totale antal transkodede lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger. |
Fanen Ydeevne
På fanen Ydeevne kan du indstille følgende indstillinger og begrænsninger for XProtect Mobile serverens ydeevne:
Indstillinger for videostreaming (for XProtect Expert og XProtect Corporate kun)
Aktiver direkte streaming | Aktiver direkte streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (til XProtect Expert og XProtect Corporate kun). Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver tilpasset streaming | Aktiver tilpasset streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (til XProtect Expert og XProtect Corporate kun). Denne funktion er som standard aktiveret. |
Streaming-tilstande | Når du har aktiveret funktionen til tilpasset streaming, kan du vælge typen af streaming-tilstand fra listen:
Begrænsninger for transkodet videostream
Niveau 1 er standardbegrænsningen for XProtect Mobile server. De begrænsninger, du angiver her, bliver altid anvendt på XProtect Mobiles transkodede videostreams.
Niveau 1 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det første niveau af begrænsninger i XProtect Mobile serverydelse. |
Maks. FPS | Indstil en grænse for det maksimale antal billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter. |
Maks. billedopløsning | Indstil en begrænsning for billedopløsningen, der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter. |
Niveau 2
Hvis du vil gennemtvinge et andet niveau af begrænsninger end det, der er standard i Niveau 1, skal du markere afkrydsningsfeltet Niveau 2. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i det første niveau. Hvis du for eksempel indstiller Max FPS til 45 på niveau 1, kan du indstille Max FPS på niveau 2 kun til 44 eller derunder.
Niveau 2 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det andet niveau af begrænsninger til XProtect Mobile serverydelse. |
CPU-tærskel | Indstil en grænseværdi for CPU-belastningen på XProtect Mobile server før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams. |
Båndbredde-tærskel | Indstil en grænseværdi for båndbreddebelastning på XProtect Mobile server før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams. |
Niveau 3
Du kan også markere afkrydsningsfeltet Niveau 3 for at oprette et tredje niveau for begrænsninger. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i Niveau 1 og Niveau 2. Hvis du for eksempel indstiller Maks. FPS til 45 på Niveau 1 og til niveau 32 på Niveau 2, kan du indstille Maks. FPS på Niveau 3 kun til 31 eller derunder.
Niveau 3 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det tredje niveau af begrænsninger til XProtect Mobile serverydelse. |
Maks. FPS | Indstil en grænse for de billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter. |
Bemærk
Systemet skifter ikke med det samme fra et niveau til et andet. Hvis tærsklen for din CPU eller båndbredde går mindre end fem procent over eller under de angivne niveauer, forbliver det aktuelle niveau i brug.
Fanen Efterforskninger
Indstillinger for efterforskning
Du kan aktivere efterforskninger, så andre kan bruge XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client til:
Tilgå optaget video
Efterforsk begivenheder
Forbered og download videobevismateriale
Aktiver efterforskninger | Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere tilladelse til at oprette efterforskninger. |
Mappen Efterforskninger | Viser hvor dine videoeksporter er gemt på din harddisk. |
Se efterforskninger lavet af andre brugere | Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere adgang til efterforskninger, som de ikke har oprettet. |
Aktiver begrænsning af størrelse på efterforskningsmappe | Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en størrelsesbegrænsning på efterforskningsmappen og indtaste det maksimale antal megabyte, som efterforskningsmappen kan indeholde. Standardstørrelsen er 2000 MB. |
Aktiver opbevaringstid for efterforskning | Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en opbevaringstid for efterforskninger. Som standard er opbevaringstiden syv dage. |
Eksportformater | Marker afkrydsningsfeltet for det eksportformat, du vil bruge. De tilgængelige eksportformater er:
Som standard er afkrydsningsfelterne ryddet. |
Inkluder tidsstempler til AVI-eksporter | Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dato og tidspunkt for, hvornår AVI-filen blev downloadet. |
Brugt codec til AVI-eksporter | Vælg det komprimeringsformat, der skal bruges, når du forbereder AVI-pakker til download. De codecs, du kan vælge imellem, kan, afhængigt af dit operativsystem, være forskellige. Hvis du ikke kan se det ønskede codec, kan du føje det til listen ved at installere det på den computer, hvor XProtect Mobile server kører. |
Brugt lydbit til AVI-eksporter | Vælg fra listen den relevante bithastighed for lyd, når lyd er indeholdt i din videoeksport. Standard er 160000 Hz. |
Efterforskninger
Efterforskninger | Lister de efterforskninger, der er blevet sat op indtil videre i systemet. Brug knapperne Slet eller Slet alle, hvis du ikke længere vil beholde en efterforskning. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at frigøre mere diskplads på serveren. |
Oplysninger om efterforskning | For at slette individuelle videofiler, som blev eksporteret for en efterforskning, men beholde efterforskningen, skal du vælge efterforskningen i listen. I gruppen Efterforskningsdetaljer skal du vælge sletteikonet til højre for XProtect, AVI - eller MKV-felter til eksporter. |
Fanen Video-push
Du kan angive følgende indstillinger, hvis du aktiverer Video-push:
Video-push | Aktiver video-push på mobilserveren. |
Antal kanaler | Viser antallet af aktiverede Video Push-kanaler i din XProtect system. |
Kanal | Viser kanalnummeret for den relevante kanal. Kan ikke redigeres. |
Port | Portnummer for den relevante Video Push-kanal. |
MAC-adresse | MAC-adresse for den relevante Video Push-kanal. |
Brugernavn | Indtast det brugernavn, der er forbundet med den relevante Video Push-kanal. |
Kameranavn | Viser kameranavnet, hvis kameraet er blevet identificeret. |
Når du har fuldført alle de nødvendige trin (se Opsætning af video-push til at streame video) skal du vælge Find kameraer for at søge efter det relevante kamera.
Fanen Beskeder
Brug fanen Beskeder til at slå systembeskeder og push-beskeder til eller fra.
Som standard er beskeder deaktiverede.
Hvis du slår beskeder til og har konfigureret en eller flere alarmer og hændelser, XProtect Mobile giver brugere besked, når en hændelse finder sted. Når appen er åben, bliver beskeder leveret i XProtect Mobile på den mobile enhed. Push-beskeder gør brugere, som ikke har XProtect Mobile åbn. Disse beskeder bliver leveret til den mobile enhed.
For yderligere oplysninger, se: Aktiver afsendelse af push-beskeder til bestemte eller alle mobile enheder
Beskeder | Marker dette afkrydsningsfelt for at slå beskeder til. |
Vedligehold enhedsregistrering | Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme oplysninger om de enheder og brugere, der har forbindelse til denne server. Systemet sender beskeder til disse enheder. Hvis du fravælger dette afkrydsningsfelt, rydder du også listen med enheder. For at brugere kan begynde at modtage beskeder igen, skal du markere afkrydsningsfeltet, og brugerne skal forbinde deres enheder til serveren igen. |
Registrerede enheder
Aktiveret | Marker dette afkrydsningsfelt for at starte med at sende beskeder til enheden. |
Enhedsnavn | En liste over de mobile enheder, der har oprettet forbindelse til denne server. Du kan starte eller stoppe med at sende beskeder til bestemte enheder ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiveret. |
Bruger | Navn på den bruger, der vil modtage beskeder. |
Fanen Totrinsbekræftelse
Brug fanen Totrinsbekræftelse til at aktivere og angive et yderligere logon-trin for brugere af:
XProtect Mobile app på deres iOS- eller Android-mobilenheder
XProtect Web Client
Den første type bekræftelse er en adgangskode. Den anden type er en bekræftelseskode, som du kan konfigurere til at blive sendt til brugeren via e-mail.
For yderligere oplysninger, se Opsætning af brugere til totrinsbekræftelse via e-mail.
De følgende tabeller beskriver indstillingerne på denne fane.
Indstillinger for udbyder > E-mail
SMTP-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) til totrinsbekræftelse af e-mails. |
SMTP-server-port | Angiv porten på SMTP-serveren til afsendelse af e-mails. Standardportnummeret er 25 uden SSL og 465 med SSL. |
Brug SSL | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis din SMTP-server understøtter SSL-kryptering. |
Godkendelsestype | Vælg den godkendelsesmetode, som din e-mail-udbyder kræver. Ingen: Opret forbindelse uden godkendelse. Basis: Godkend med et brugernavn og en adgangskode. Flow for legitimationsoplysninger til klient: Godkend med flow for OAuth 2.0-klientlegitimationsoplysninger. Godkendelseskodeflow: Godkend med OAuth 2.0-godkendelseskodeflow. Nogle providere bevæger sig væk fra adgangskodebaseret godkendelse og kan i stedet kræve en OAuth 2.0-godkendelsesmetode. Se dokumentationen til din e-mail-udbyder for at få oplysninger om den anbefalede godkendelsesmetode. |
Brugernavn | Angiv brugernavnet for at logge på SMTP-serveren. |
Adgangskode | Angiv adgangskoden til at logge på SMTP-serveren. |
Klient-id | Indtast klient-id fra din e-mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klient-id'et identificerer programmet, når der anmodes om adgang til at sende e-mail. |
Klienthemmelighed | Indtast klienthemmeligheden fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemmeligheden bruges sammen med klient-id til at godkende programmet. |
Token-slutpunkt | Indtast token-slutpunkts-URL'en fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Mobilserveren bruger denne URL til at hente adgangstokens til godkendelse. |
Omfang | Indtast scope-værdien fra din mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Området definerer de tilladelser, der anmodes om ved hentning af et adgangstoken. |
Opdateringstoken | Indtast om nødvendigt opdateringstokenet fra din mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Mobilserveren bruger opdateringstokenet til at hente nye adgangstokens, når eksisterende tokens udløber. |
Afsenders e-mailadresse | Indtast den e-mailadresse, du vil bruge til at sende totrinsbekræftelseskoder. |
Email-emne | Indtast emnelinjen for bekræftelses-e-mailen. Eksempel: Din totrinsbekræftelse. |
E-mail-tekst | Indtast beskeden du ønsker at sende. Eksempel: Din kode er {0}. BemærkHvis du ikke inkluderer variablen {0}, så bliver bekræftelseskoden automatisk føjet til slutningen af beskeden. |
Indstillinger af bekræftelseskode
Timeout for genoprettelse af forbindelse (0-30 minutter) | Angiv den periode, inden for hvilken XProtect Mobile klientbrugere behøver ikke at bekræfte deres logon igen, hvis de for eksempel har mistet forbindelsen til et netværk. Standardperioden er tre minutter. Denne indstilling gælder ikke for XProtect Web Client. |
Kode udløber efter (1-10 minutter) | Angiv den periode, inden for hvilken brugeren kan bruge den modtagne bekræftelseskode. Efter denne periode er koden ugyldig, og brugeren skal anmode om en ny kode. Standardperioden er fem minutter. |
Forsøg på indtastning af kode (1- 10 forsøg) | Angiv det maksimale antal forsøg på at indtaste kode, før den angivne kode bliver ugyldig. Standardtallet er tre. |
Længde af kode (4-6 tegn) | Angiv antallet af tegn for koden. Standardlængden er seks. |
Kodesammensætning | Angiv kompleksiteten af den kode, du ønsker, at systemet skal generere. Du kan vælge mellem:
Brugerindstillinger
Brugere og grupper | Lister de brugere og grupper, der er føjet til XProtect system. Hvis en gruppe er konfigureret i Active Directory, bruger mobilserveren oplysninger, for eksempel e-mailadresser, fra Active Directory. BemærkWindows-grupper understøtter ikke totrinsbekræftelse. |
Bekræftelsemetode | Vælg en bekræftelsesindstilling for hver bruger eller gruppe. Du kan vælge mellem:
Brugeroplysninger | Indtast den e-mailadresse, som hver bruger vil modtage koder til. |
