XProtect Mobile server
Indstillinger for mobilserver
Senest opdateret: Anslået læsetid: 15 min.
Version2026 R2
SprogDansk
I Management Client, kan du konfigurere og redigere en liste over XProtect Mobile serverindstillinger. Du kan tilgå disse indstillinger på den nederste værktøjslinje i sektionen Egenskaber for mobilserver. Derfra kan du:
Oplysninger om forbindelse
De følgende tabeller beskriver mobilserverens statusser og meddelelser, som er synlige på alle faner.
Serveren er tilgængelig over internettet
Farve
Status
Beskrivelse
Orange
Ikke tilgængelig
Mobilserveren er ikke konfigureret til at være tilgængelig uden for det lokale netværk.
Rød
Nej
Den XProtect Web Client og XProtect Mobile klientbrugere kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet.
Grøn
Ja
Den XProtect Web Client og XProtect Mobile klientbrugere kan oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet.
Forbindelse til server
Farve
Besked
Beskrivelse
Orange
HTTPS ugyldigt certifikat
Den XProtect Mobile plug-in genkender ikke certifikatet for mobilserveren.
Orange
HTTP/HTTPS utilgængelig
XProtect Management Client kan ikke få forbindelse til mobilserveren.
Rød
HTTP/HTTPS ikke forbundet
XProtect Management Client har registreret mobilserveren, men kan ikke oprette forbindelse til den.
Grøn
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client har etableret forbindelse til mobilserveren.
Fanen Generelt
Den følgende tabel beskriver indstillingerne på denne fane.
Generelt
Navn
Beskrivelse
Servernavn
Indtast navnet på XProtect Mobile server.
Beskrivelse
Angiv en valgfri beskrivelse af XProtect Mobile server.
Mobilserver
Se navnet på den aktuelt valgte XProtect Mobile server.
Funktioner
Den følgende tabel beskriver, hvordan du kontrollerer tilgængeligheden af XProtect Mobile funktioner.
Navn
Beskrivelse
Aktiver XProtect Web Client
Aktiver adgang til XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret.
Aktiver visningen Alle kameraer i XProtect Mobile klient
Denne visning viser alle de kameraer, som en bruger har tilladelse til at se på en optagelsesserver. Denne funktion er som standard aktiveret.
Aktiver bogmærker
Aktiver bogmærkefunktionen for hurtigt at kunne finde videosekvenser i XProtect Mobile klient og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret.
Aktiver handlinger (outputs og hændelser)
Aktiver adgang til handlinger i XProtect Mobile klient og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret.
Hvis du deaktiverer denne funktion, kan klientbrugerne ikke se output og hændelser, selv om de er konfigureret korrekt.
Aktiver indgående lyd
Aktiver funktionen til modtaget lyd i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret.
Aktiver tryk-for-at-tale
Aktiver funktionen tryk-for-at-tale (PTT) i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret.
Nægt den indbyggede Administrator-rolle adgang til XProtect Mobile server
Aktiver denne indstilling for at forhindre, at brugere, der er tildelt rollen som standardadministrator, får adgang til video på XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client.
Indstillinger for logføring
Du kan se oplysninger om logindstillinger.
Navn
Beskrivelse
Placering af logfil
Se hvor systemet gemmer logfiler.
Gem logfiler i
Se hvor mange dage logfilerne skal gemmes. Som standard går der tre dage.
Sikkerhedskopi af konfiguration
Hvis dit system har flere XProtect Mobile servere, kan du bruge sikkerhedskopieringsfunktionen til at eksportere de aktuelle indstillinger og importere dem på andre XProtect Mobile servere.
Navn
Beskrivelse
Importer
Importer en XML-fil med en ny XProtect Mobile serverkonfiguration.
Eksporter
Eksporter din XProtect Mobile serverkonfiguration. Dit system gemmer konfigurationen i en XML-fil.
Fanen Forbindelse
Indstillinger på fanen Tilslutning bruges til følgende opgaver:
For yderligere oplysninger, se Smart forbindelse.
Vigtigt
Du kan konfigurere, hvordan XProtect Mobile klient og XProtect Web Client brugere skal oprette forbindelse til XProtect Mobile når du åbner Server Configurator under installation eller ved at højreklikke på Mobile Server Manager-bakkeikonet efter installation. Forbindelsestypen kan være enten HTTPS eller HTTP. For yderligere oplysninger, se Aktiver kryptering på mobilserveren.
Generelt
Navn
Beskrivelse
Timeout for klient
Indstil en tidsramme for, hvor ofte XProtect Mobile klient og XProtect Web Client skal angive til XProtect Mobile -server, at de kører. Standardindstillingen er 30 sekunder.
Milestone anbefaler, at du ikke forøger tidsrammen.
Aktiver UPnP- registrering
Dette gør den XProtect Mobile server, der kan registreres på netværket ved hjælp af UPnP-protokollerne.
Den XProtect Mobile klienten har scanningsfunktionalitet til søgning XProtect Mobile servere baseret på UPnP.
Aktiver automatisk tilknytning af porte
Når XProtect Mobile Server er installeret bag firewall. Der kræves en port-tilknytning i routeren, så klienter stadig kan få adgang til serveren fra internettet.
Indstillingen Aktiver automatisk tilknytning af porte aktiverer XProtect Mobile server til at foretage denne porttilknytning af sig selv, forudsat at routeren er konfigureret til det.
Aktiver smart forbindelse
Med Smart forbindelse kan du bekræfte, at du har konfigureret XProtect Mobile server korrekt uden at logge på med en mobil enhed eller en tablet for at foretage valideringen. Det forenkler også forbindelsesprocessen for klientbrugerne.
Internetadgang
Navn
Beskrivelse
Konfigurer brugerdefineret internetadgang
Stil IP-adresse eller værtsnavn og portnummeret, der skal bruges til forbindelsen. Det kan du for eksempel gøre, hvis din router ikke understøtter UPnP, eller hvis du har en kæde af routere.
  • HTTP
  • HTTPS
Vælg forbindelsestype.
Vælg for at hente IP-adresser dynamisk
Marker afkrydsningsfeltet, hvis dine IP-adresser ofte ændrer sig.
Brug kun den konfigurerede URL-adresse
Marker afkrydsningsfeltet for at oprette forbindelse til mobilserveren med en brugerdefineret IP-adresse eller kun et værtsnavn.
Serveradresser
Lister alle de URL-adresser, der er forbundet til mobilserveren.
Smart forbindelses-besked
Navn
Beskrivelse
E-mail invitation til
Indtast e-mail-adressen for modtageren af Smart forbindelse-beskeden.
E-mail-sprog
Angiv sproget i e-mailen.
Smart forbindelsestoken
En entydig identifikator, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile server.
Link til Smart forbindelse
Et link, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile server.
Fanen Serverstatus
Se statusdetaljer for XProtect Mobile server. Detaljerne er skrivebeskyttede:
Navn
Beskrivelse
Server aktiv siden
Viser klokkeslæt og dato for hvornår XProtect Mobile server var sidst startet.
CPU-forbrug
Viser det aktuelle CPU-forbrug på mobilserveren.
Ekstern båndbredde
Viser den båndbredde, der aktuelt er i brug mellem XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client og mobilserveren.
Aktive brugere
Se statusdetaljer for XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client aktuelt forbundet til XProtect Mobile server.
Navn
Beskrivelse
Brugernavn
Viser brugernavnet for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger oprettet forbindelse til mobilserveren.
Tilstand
Viser den aktuelle relation mellem XProtect Mobile server og XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client pågældende bruger. Mulige tilstande er:
  • Forbindelse oprettet: En starttilstand, hvor klienterne og serveren udveksler nøgler og krypterer legitimationsoplysninger
  • Logget På: XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger er logget på XProtect system
Video - forbrug af båndbredde (kB/s)
Viser den totale båndbredde af de videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger.
Lyd - forbrug af båndbredde (kB/s)
Viser den totale båndbredde af de lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger.
Transkodede videostreams
Viser det totale antal transkodede videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger.
Direkte videostreams
Viser det totale antal direkte videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger (i XProtect Expert og XProtect Corporate kun).
Transkodede lyd-streams
Viser det totale antal transkodede lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger.
Fanen Ydeevne
På fanen Ydeevne kan du indstille følgende indstillinger og begrænsninger for XProtect Mobile serverens ydeevne:
Indstillinger for videostreaming (for XProtect Expert og XProtect Corporate kun)
Navn
Beskrivelse
Aktiver direkte streaming
Aktiver direkte streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (til XProtect Expert og XProtect Corporate kun). Denne funktion er som standard aktiveret.
Aktiver tilpasset streaming
Aktiver tilpasset streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (til XProtect Expert og XProtect Corporate kun). Denne funktion er som standard aktiveret.
Streaming-tilstande
Når du har aktiveret funktionen til tilpasset streaming, kan du vælge typen af streaming-tilstand fra listen:
  • Optimer videokvalitet (standard) - vælger den stream med den lavest tilgængelige opløsning, der er den samme som eller højere end den anmodede opløsning
  • Optimer serverydelse - reducerer den ønskede opløsning og vælger så den stream med den lavest tilgængelige opløsning, der svarer til eller er højere end den reducerede anmodning
  • Optimer opløsning til lav båndbredde - vælger den stream med den lavest tilgængelige opløsning (anbefalet, hvis du bruger 3G eller et ustabilt netværk)
Begrænsninger for transkodet videostream
Niveau 1 er standardbegrænsningen for XProtect Mobile server. De begrænsninger, du angiver her, bliver altid anvendt på XProtect Mobiles transkodede videostreams.
Navn
Beskrivelse
Niveau 1
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det første niveau af begrænsninger i XProtect Mobile serverydelse.
Maks. FPS
Indstil en grænse for det maksimale antal billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter.
Maks. billedopløsning
Indstil en begrænsning for billedopløsningen, der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter.
Niveau 2
Hvis du vil gennemtvinge et andet niveau af begrænsninger end det, der er standard i Niveau 1, skal du markere afkrydsningsfeltet Niveau 2. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i det første niveau. Hvis du for eksempel indstiller Max FPS til 45 på niveau 1, kan du indstille Max FPS på niveau 2 kun til 44 eller derunder.
Navn
Beskrivelse
Niveau 2
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det andet niveau af begrænsninger til XProtect Mobile serverydelse.
CPU-tærskel
Indstil en grænseværdi for CPU-belastningen på XProtect Mobile server før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams.
Båndbredde-tærskel
Indstil en grænseværdi for båndbreddebelastning på XProtect Mobile server før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams.
Maks. FPS
Niveau 3
Du kan også markere afkrydsningsfeltet Niveau 3 for at oprette et tredje niveau for begrænsninger. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i Niveau 1 og Niveau 2. Hvis du for eksempel indstiller Maks. FPS til 45 på Niveau 1 og til niveau 32 på Niveau 2, kan du indstille Maks. FPS på Niveau 3 kun til 31 eller derunder.
Navn
Beskrivelse
Niveau 3
Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det tredje niveau af begrænsninger til XProtect Mobile serverydelse.
CPU-tærskel
Båndbredde-tærskel
Maks. FPS
Indstil en grænse for de billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile server til klienter.
Bemærk
Systemet skifter ikke med det samme fra et niveau til et andet. Hvis tærsklen for din CPU eller båndbredde går mindre end fem procent over eller under de angivne niveauer, forbliver det aktuelle niveau i brug.
Fanen Efterforskninger
Indstillinger for efterforskning
Du kan aktivere efterforskninger, så andre kan bruge XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client til:
  • Tilgå optaget video
  • Efterforsk begivenheder
  • Forbered og download videobevismateriale
Navn
Beskrivelse
Aktiver efterforskninger
Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere tilladelse til at oprette efterforskninger.
Mappen Efterforskninger
Viser hvor dine videoeksporter er gemt på din harddisk.
Se efterforskninger lavet af andre brugere
Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere adgang til efterforskninger, som de ikke har oprettet.
Aktiver begrænsning af størrelse på efterforskningsmappe
Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en størrelsesbegrænsning på efterforskningsmappen og indtaste det maksimale antal megabyte, som efterforskningsmappen kan indeholde. Standardstørrelsen er 2000 MB.
Aktiver opbevaringstid for efterforskning
Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en opbevaringstid for efterforskninger. Som standard er opbevaringstiden syv dage.
Eksportformater
Marker afkrydsningsfeltet for det eksportformat, du vil bruge. De tilgængelige eksportformater er:
  • AVI-format
  • XProtect-format
  • MKV-format
Som standard er afkrydsningsfelterne ryddet.
Inkluder tidsstempler til AVI-eksporter
Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dato og tidspunkt for, hvornår AVI-filen blev downloadet.
Brugt codec til AVI-eksporter
Vælg det komprimeringsformat, der skal bruges, når du forbereder AVI-pakker til download.
De codecs, du kan vælge imellem, kan, afhængigt af dit operativsystem, være forskellige. Hvis du ikke kan se det ønskede codec, kan du føje det til listen ved at installere det på den computer, hvor XProtect Mobile server kører.
Brugt lydbit til AVI-eksporter
Vælg fra listen den relevante bithastighed for lyd, når lyd er indeholdt i din videoeksport. Standard er 160000 Hz.
Efterforskninger
Navn
Beskrivelse
Efterforskninger
Lister de efterforskninger, der er blevet sat op indtil videre i systemet. Brug knapperne Slet eller Slet alle, hvis du ikke længere vil beholde en efterforskning. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at frigøre mere diskplads på serveren.
Oplysninger om efterforskning
For at slette individuelle videofiler, som blev eksporteret for en efterforskning, men beholde efterforskningen, skal du vælge efterforskningen i listen. I gruppen Efterforskningsdetaljer skal du vælge sletteikonet til højre for XProtect, AVI - eller MKV-felter til eksporter.
Fanen Video-push
Du kan angive følgende indstillinger, hvis du aktiverer Video-push:
Navn
Beskrivelse
Video-push
Aktiver video-push på mobilserveren.
Antal kanaler
Viser antallet af aktiverede Video Push-kanaler i din XProtect system.
Kanal
Viser kanalnummeret for den relevante kanal. Kan ikke redigeres.
Port
Portnummer for den relevante Video Push-kanal.
MAC-adresse
MAC-adresse for den relevante Video Push-kanal.
Brugernavn
Indtast det brugernavn, der er forbundet med den relevante Video Push-kanal.
Kameranavn
Viser kameranavnet, hvis kameraet er blevet identificeret.
Når du har fuldført alle de nødvendige trin (se Opsætning af video-push til at streame video) skal du vælge Find kameraer for at søge efter det relevante kamera.
Fanen Beskeder
Brug fanen Beskeder til at slå systembeskeder og push-beskeder til eller fra.
Som standard er beskeder deaktiverede.
Hvis du slår beskeder til og har konfigureret en eller flere alarmer og hændelser, XProtect Mobile giver brugere besked, når en hændelse finder sted. Når appen er åben, bliver beskeder leveret i XProtect Mobile på den mobile enhed. Push-beskeder gør brugere, som ikke har XProtect Mobile åbn. Disse beskeder bliver leveret til den mobile enhed.
For yderligere oplysninger, se: Aktiver afsendelse af push-beskeder til bestemte eller alle mobile enheder
Navn
Beskrivelse
Beskeder
Marker dette afkrydsningsfelt for at slå beskeder til.
Vedligehold enhedsregistrering
Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme oplysninger om de enheder og brugere, der har forbindelse til denne server. Systemet sender beskeder til disse enheder.
Hvis du fravælger dette afkrydsningsfelt, rydder du også listen med enheder. For at brugere kan begynde at modtage beskeder igen, skal du markere afkrydsningsfeltet, og brugerne skal forbinde deres enheder til serveren igen.
Registrerede enheder
Navn
Beskrivelse
Aktiveret
Marker dette afkrydsningsfelt for at starte med at sende beskeder til enheden.
Enhedsnavn
En liste over de mobile enheder, der har oprettet forbindelse til denne server.
Du kan starte eller stoppe med at sende beskeder til bestemte enheder ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiveret.
Bruger
Navn på den bruger, der vil modtage beskeder.
Fanen Totrinsbekræftelse
Brug fanen Totrinsbekræftelse til at aktivere og angive et yderligere logon-trin for brugere af:
  • XProtect Mobile app på deres iOS- eller Android-mobilenheder
  • XProtect Web Client
Den første type bekræftelse er en adgangskode. Den anden type er en bekræftelseskode, som du kan konfigurere til at blive sendt til brugeren via e-mail.
For yderligere oplysninger, se Opsætning af brugere til totrinsbekræftelse via e-mail.
De følgende tabeller beskriver indstillingerne på denne fane.
Indstillinger for udbyder > E-mail
Navn
Beskrivelse
SMTP-server
Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) til totrinsbekræftelse af e-mails.
SMTP-server-port
Angiv porten på SMTP-serveren til afsendelse af e-mails.
Standardportnummeret er 25 uden SSL og 465 med SSL.
Brug SSL
Marker dette afkrydsningsfelt, hvis din SMTP-server understøtter SSL-kryptering.
Godkendelsestype
Vælg den godkendelsesmetode, som din e-mail-udbyder kræver.
Ingen: Opret forbindelse uden godkendelse.
Basis: Godkend med et brugernavn og en adgangskode.
Flow for legitimationsoplysninger til klient: Godkend med flow for OAuth 2.0-klientlegitimationsoplysninger.
Godkendelseskodeflow: Godkend med OAuth 2.0-godkendelseskodeflow.
Nogle providere bevæger sig væk fra adgangskodebaseret godkendelse og kan i stedet kræve en OAuth 2.0-godkendelsesmetode. Se dokumentationen til din e-mail-udbyder for at få oplysninger om den anbefalede godkendelsesmetode.
Brugernavn
Angiv brugernavnet for at logge på SMTP-serveren.
Adgangskode
Angiv adgangskoden til at logge på SMTP-serveren.
Klient-id
Indtast klient-id fra din e-mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klient-id'et identificerer programmet, når der anmodes om adgang til at sende e-mail.
Klienthemmelighed
Indtast klienthemmeligheden fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Klienthemmeligheden bruges sammen med klient-id til at godkende programmet.
Token-slutpunkt
Indtast token-slutpunkts-URL'en fra din e-mail-udbyders OAuth 2.0-konfiguration. Mobilserveren bruger denne URL til at hente adgangstokens til godkendelse.
Omfang
Indtast scope-værdien fra din mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Området definerer de tilladelser, der anmodes om ved hentning af et adgangstoken.
Opdateringstoken
Indtast om nødvendigt opdateringstokenet fra din mailudbyders OAuth 2.0-konfiguration. Mobilserveren bruger opdateringstokenet til at hente nye adgangstokens, når eksisterende tokens udløber.
Afsenders e-mailadresse
Indtast den e-mailadresse, du vil bruge til at sende totrinsbekræftelseskoder.
Email-emne
Indtast emnelinjen for bekræftelses-e-mailen.
Eksempel: Din totrinsbekræftelse.
E-mail-tekst
Indtast beskeden du ønsker at sende.
Eksempel: Din kode er {0}.
Bemærk
Hvis du ikke inkluderer variablen {0}, så bliver bekræftelseskoden automatisk føjet til slutningen af beskeden.
Indstillinger af bekræftelseskode
Navn
Beskrivelse
Timeout for genoprettelse af forbindelse (0-30 minutter)
Angiv den periode, inden for hvilken XProtect Mobile klientbrugere behøver ikke at bekræfte deres logon igen, hvis de for eksempel har mistet forbindelsen til et netværk. Standardperioden er tre minutter.
Denne indstilling gælder ikke for XProtect Web Client.
Kode udløber efter (1-10 minutter)
Angiv den periode, inden for hvilken brugeren kan bruge den modtagne bekræftelseskode. Efter denne periode er koden ugyldig, og brugeren skal anmode om en ny kode. Standardperioden er fem minutter.
Forsøg på indtastning af kode (1- 10 forsøg)
Angiv det maksimale antal forsøg på at indtaste kode, før den angivne kode bliver ugyldig. Standardtallet er tre.
Længde af kode (4-6 tegn)
Angiv antallet af tegn for koden. Standardlængden er seks.
Kodesammensætning
Angiv kompleksiteten af den kode, du ønsker, at systemet skal generere. Du kan vælge mellem:
  • Store bogstaver (A-Z)
  • Små bogstaver(a-z)
  • Tal (0-9)
  • Specialtegn (!@#...)
Brugerindstillinger
Navn
Beskrivelse
Brugere og grupper
Lister de brugere og grupper, der er føjet til XProtect system.
Hvis en gruppe er konfigureret i Active Directory, bruger mobilserveren oplysninger, for eksempel e-mailadresser, fra Active Directory.
Bemærk
Windows-grupper understøtter ikke totrinsbekræftelse.
Bekræftelsemetode
Vælg en bekræftelsesindstilling for hver bruger eller gruppe. Du kan vælge mellem:
  • Ingen logon: brugeren kan ikke logge på
  • Ingen totrinsbekræftelse: brugeren skal indtaste brugernavn og adgangskode
  • E-mail: Brugeren skal indtaste en bekræftelseskode ud over brugernavn og adgangskode
Brugeroplysninger
Indtast den e-mailadresse, som hver bruger vil modtage koder til.
