XProtect Mobile server
Smart forbindelse
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Med Smart forbindelse kan du bekræfte, at du har konfigureret XProtect Mobile korrekt uden at logge på med en mobil enhed eller en tablet for at foretage valideringen. Det forenkler også forbindelsesprocessen for XProtect Mobile klient og XProtect Web Client brugere.
Denne funktion kræver, at din XProtect Mobile serveren bruger en offentlig IP-adresse, og at dit system er licenseret med en Milestone Care Plus abonnementpakke.
Systemet giver dig øjeblikkelig feedback i Management Client hvis fjernforbindelsesopsætningen er blevet opsat og bekræfter, at XProtect Mobile serveren er tilgængelig fra internettet.
Smart forbindelse gør det muligt for XProtect Mobile server til problemfri skift mellem interne og eksterne IP-adresser og oprettelse af forbindelse til XProtect Mobile fra en placering.
For at gøre det lettere at konfigurere kundernes mobilklienter kan du sende en e-mail direkte fra Management Client til slutbrugeren. E-mailen indeholder et link, som serveren bliver føjet direkte til XProtect Mobile. Dette fuldfører opsætningen uden at skulle indtaste netværksadresser eller porte.
Opsætning af smart forbindelse
For at opsætte Smart forbindelse-funktionen skal du gøre følgende:
  1. I Management Clientudvid Servere i navigationsruden, og vælg Mobilservere.
  2. Vælg mobilserveren og klik på fanen Forbindelse.
  3. Aktiver Universal Plug and Play-registrering på din router.
  4. Konfigurer forbindelsesindstillinger.
  5. Send en e-mail til brugere.
  6. Aktiver forbindelser på komplekst netværk.
For at gøre det let at oprette forbindelse til mobile enheder XProtect Mobile servere kan du aktivere Universal Plug and Play (UPnP) på din router. UPnP aktiverer XProtect Mobile server til automatisk konfiguration af omdirigering af porte. Du kan imidlertid også manuelt indstille omdirigering af porte på din router ved at bruge dens webgrænseflade. Afhængigt af routeren kan processen til opsætning af porttilknytning være forskellig. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du opsætter omdirigering af porte på din router, kan du se dokumentationen til den enhed.
Bemærk
Hvert femte minut XProtect Mobile Server -tjenesten verificerer, at serveren er tilgængelig for brugere på internettet. Statussen vises oppe til venstre i ruden Egenskaber: Server tilgængelig via internetstatus..
Hvis du har et komplekst netværk, hvor du har brugerdefinerede indstillinger, kan du give brugerne de oplysninger, de skal bruge for at oprette forbindelse.
På fanen Forbindelse i gruppen Internetadgang skal du angive følgende:
  • Hvis du bruger UPnP-porttilknytning til at dirigere forbindelser til en bestemt forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Konfigurer brugerdefineret internetadgang. Så giv den IP-adresse eller værtsnavn og den port, der skal bruges til forbindelsen. Det kan du for eksempel gøre, hvis din router ikke understøtter UPnP, eller hvis du har en kæde af routere
  • Hvis dine IP-adresser ofte ændrer sig, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker for at hente IP-adresse dynamisk
  2. Vælg serveren og klik på fanen Forbindelse.
  3. Brug indstillingerne i gruppen Generelt til at angive følgende:
    • For at gøre det let for XProtect Mobile klient og XProtect Web Client brugere, der skal oprettes forbindelse til XProtect Mobile servere, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver smart forbindelse
    • Indstil en tidsramme for, hvor ofte XProtect Mobile klient og XProtect Web Client skal angive over for mobilserveren, at de kører
    • For at gøre XProtect Mobile server, der kan registreres på netværket ved hjælp af UPnP-protokollerne, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver UPnP-registrering
    • For at aktivere XProtect Mobile server, skal du selv foretage porttilknytningen, hvis routeren er konfigureret til det, skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk porttilknytning
For at gøre det lettere at sætte op XProtect Mobile klient og XProtect Web Client, kan du sende en e-mail direkte fra Management Client til slutbrugeren. E-mailen indeholder et link, som serveren bliver føjet direkte til XProtect Mobile. Dette fuldfører opsætningen uden at skulle indtaste netværksadresser eller porte.
  1. I feltet E-mail-invitation til skal du indtaste e-mail-adressen for modtageren af Smart forbindelse-beskeden og derefter angive et sprog.
  2. Derefter skal du gøre en af følgende:
    • Klik på Send for at sende beskeden
    • Kopier oplysningerne til det beskedprogram, du bruger
For yderligere oplysninger, se:
Krav til opsætning af Smart forbindelse
Fanen Forbindelse
