XProtect Mobilserver
Opsætning af brugere til totrinsbekræftelse via e-mail
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r1
SprogDansk
For at pålægge brugere af klienten et yderligere logon-trin XProtect Mobile eller XProtect Web Clientopsætning af totrinsbekræftelse på XProtect Mobile serveren. Foruden standardbrugernavnet og -adgangskoden skal brugeren indtaste en bekræftelseskode, som modtages via e-mail.
Totrinsbekræftelse forøger beskyttelsesniveauet for dit overvågningssystem.
I Management Client, skal du udføre disse trin:
Se også Krav til brugerens opsætning af totrinsbekræftelse fanen Totrinsbekræftelse.
Indtast oplysninger om din SMTP-server
Udbyderen bruger oplysningerne om SMTP-serveren:
  1. I navigationsruden skal du vælge Mobilservere og den relevante mobilserver.
  2. På fanen Totrinsbekræftelse skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver totrinsbekræftelse.
  3. Under Indstillinger for udbyder på fanen E-mail skal du indtaste oplysninger om din SMTP-server og angive den e-mail, som systemet vil sende til klientbrugere, når de logger på og er sat op til et sekundært logon.
For yderligere oplysninger, se fanen Totrinsbekræftelse.
Angiv bekræftelseskoden, der skal sendes til brugerne
For at angive kompleksiteten af bekræftelseskoden skal du:
  1. På fanen Totrinsbekræftelse i sektionen Indstillinger for bekræftelseskode skal du angive den periode, inden for hvilken XProtect Mobile klientbrugere ikke skal bekræfte deres logon igen, for eksempel hvis netværket ikke er tilsluttet. Standardperioden er tre minutter.
  2. Angiv den periode, inden for hvilken brugeren kan bruge den modtagne bekræftelseskode. Efter denne periode er koden ugyldig, og brugeren skal anmode om en ny kode. Standardperioden er fem minutter.
  3. Angiv det maksimale antal forsøg på at indtaste kode, før den angivne kode bliver ugyldig. Standardtallet er tre.
  4. Angiv antallet af tegn for koden. Standardlængden er seks.
  5. Angiv kompleksiteten af den kode, du ønsker, at systemet skal generere.
Tildel bekræftelsesmetode til brugere og Active Directory-grupper
På fanen Totrinsbekræftelse i sektionen Brugerindstillinger vises listen over brugere og grupper, der er føjet til dit XProtect system.
  1. I kolonnen Bekræftelsesmetode skal du vælge en bekræftelsesmetode for hver bruger eller gruppe.
  2. I feltet Brugerdetaljer skal du tilføje leveringsoplysninger, f.eks. e-mailadresser for individuelle brugere. Næste gang brugeren logger ind XProtect Web Client på appen eller XProtect Mobile appen, bliver han eller hun bedt om et sekundært logon.
  3. Hvis en gruppe er konfigureret i Active Directory, XProtect Mobile bruger serveren oplysninger, f.eks. e-mailadresser, fra Active Directory.
    Bemærk
    Windows-grupper understøtter ikke totrinsbekræftelse.
  4. Gem din konfiguration.
Du har fuldført trinene til opsætning af dine brugere til totrinsbekræftelse via e-mail.
