XProtect Mobilserver
Brug af Video-push til at streame video
Senest opdateret: Anslået læsetid: 6 min.
Version2026r1
SprogDansk
Du kan konfigurere Video-push, så brugere kan holde andre informeret om en situation eller optage en video for at efterforske den senere ved at streame video fra deres mobile enheds kamera til dit XProtect overvågningssystem. Videostreamen kan også have lyd.
Opsætning af video-push til at streame video
For at lade brugere streame video fra deres mobile enheder til XProtect systemet skal du sætte Video-push op på XProtect Mobile serveren.
I Management Clientskal du udføre disse trin i følgende rækkefølge:
  1. På fanen Video-push skal du markere afkrydsningsfeltet Video-push for at aktivere funktionen.
  2. Tilføj en Video Push-kanal til streaming af video.
  3. Tilføj Video Push Driver som en hardwareenhed på optagelsesserveren. Driveren simulerer et kamera, så du kan streame video til optagelsesserveren.
  4. Føj driverenheden til video-push til kanalen for video-push.
Tilføj en video-push-kanal til streaming af video
For at tilføje en kanal skal du følge disse trin:
  1. I navigationsruden skal du vælge Mobilservere og så vælge mobilserveren.
  2. På fanen Video-push skal du markere afkrydsningsfeltet Video-push.
  3. Under Tilknytning af kanaler skal du nede til venstre klikke på Tilføj for at tilføje en video-push-kanal.
  4. I dialogboksen, som bliver vist, skal du indtaste brugernavnet på den brugerkonto (tilføjet under Roller), som skal bruge kanalen. Denne brugerkonto skal have adgang til XProtect Mobile serveren og optagelsesserveren (på fanen Samlet sikkerhed).
    Bemærk
    For at kunne bruge Video Push skal brugerne logge XProtect Mobile på deres mobile enhed med brugernavnet og adgangskoden til denne konto.
    Bemærk
    Når du tilføjer en ny Video Push-kanal på mobilserveren, genererer systemet portnummeret og MAC-adressen for den kanal, der bruges, når kanalen tilføjes som en hardwareenhed på optagelsesserveren. Systemet genererer også den adgangskode, der bruges til at forbinde optagelsesserveren med mobilserveren. Standardadgangskoden er Milestone.
  5. Noter portnummeret. Du skal bruge den, når du tilføjer Video Push-driveren som en hardwareenhed på optagelsesserveren.
  6. Klik på OK for at lukke dialogboksen Kanal til video-push.
  7. Hvis du vil gemme kanalen, skal du klikke på Gem oppe til venstre i navigationsruden.
Rediger en video-push-kanal
Du kan redigere konfigurationsoplysningerne for en Video Push-kanal, som du har tilføjet:
  1. Under Tilknytning af kanaler skal du vælge den kanal, du vil redigere og derefter klikke på Rediger.
  2. Når du er færdig med redigeringen, skal du klikke på OK for at lukke dialogboksen Kanal til video-push.
  3. Klik på Gem oppe til venstre i navigationsruden for at gemme redigeringerne.
Bemærk
Når du redigerer portnummeret og MAC-adressen på en Video Push-kanal, skal du sørge for også at erstatte de oplysninger om konfiguration af Video Push-kanalen, du tidligere tilføjede på optagelsesserveren, med de nye oplysninger. Ellers vil forbindelsen mellem optagelsesserveren og mobilserveren blive mistet.
Fjern en Video-push-kanal
Du kan fjerne kanaler, som du ikke længere bruger:
  1. Under Tilknytning af kanaler skal du vælge den kanal, der skal fjernes og derefter klikke på Fjern.
  2. Klik på Gem oppe til venstre i navigationsruden for at gemme ændringen.
Skift adgangskode
Du kan ændre den automatisk genererede adgangskode, der bruges til at forbinde optagelsesserveren med mobilserveren:
  1. Klik på Skift adgangskode nede til højre under Tilknytning af kanaler.
  2. I dialogboksen Skift adgangskode til Video-push skal du skrive den nye adgangskode i det første felt, derefter gentage den nye adgangskode i det andet felt og derefter klikke på OK.
  3. Klik på Gem oppe til venstre i navigationsruden for at gemme ændringen.
Vigtigt
Når du ændrer adgangskoden til Video Push-kanalen, anvendes ændringen på alle Video Push-kanaler, der allerede findes på listen, eller som tilføjes i fremtiden. Selv hvis du fjerner alle eksisterende Video Push-kanaler fra listen, forbliver den nye adgangskode aktiv og vil blive anvendt på fremtidige kanaler.
Vigtigt
Når ændringen er gemt, vil alle eksisterende Video Push-kanaler holde op med at virke, fordi forbindelsen mellem optagelsesserveren og mobilserveren er mistet. For at genoprette denne forbindelse skal du i navigationsruden ved at højreklikke på fanen Optagelsesservere køre guiden Erstat hardware og indtaste den nye adgangskode til Video Push-driveren, som du tilføjede som en hardwareenhed på optagelsesserveren.
Tilføj Video Push-driveren som en hardwareenhed på optagelsesserveren
  1. Klik på Optagelsesservere i navigationsruden.
  2. Højreklik på den server, du ønsker at streame video til, og klik på Tilføj hardware for at åbne guiden Tilføj hardware.
  3. Vælg Manuel som metode til hardwareidentifikation, og klik på Næste.
  4. Indtast legitimationsoplysningerne til Video Push-driveren:
    • Brugernavn: Lad feltet være tomt for at bruge standardbrugernavnet.
    • Adgangskode: Indtast Milestone - adgangskoden som bliver genereret af systemet. Hvis du har ændret den, da du tilføjede Video Push-kanalen på mobilserveren, skal du indtaste den adgangskode, du foretrækker at bruge. Klik derefter på Næste
    Bemærk
    Disse legitimationsoplysninger er til hardwaren, ikke til brugeren. Legitimationsoplysningerne er ikke relateret til den brugerkonto, der bruges til at få adgang til Video Push-kanalen.
  5. I listen med drivere skal du udvide, Milestonemarkere afkrydsningsfeltet Video-push-driver og klikke på Næste.
  6. I feltet Adresse skal du indtaste IP-adressen på den computer, hvor XProtect Mobile serveren er installeret.
    Bemærk
    Det anbefales, at du bruger den MAC-adresse, som systemet genererer. Du skal kun ændre den, hvis du oplever problemer med Video Push-driverenheden, eller hvis du for eksempel har redigeret portnummeret og MAC-adressen på Video Push-kanalen på mobilserveren.
  1. I feltet Port skal du indtaste portnummeret for den kanal, du oprettede til at streame video. Portnummeret blev tildelt, da du oprettede kanalen.
  2. I kolonnen Hardwaremodel skal du vælge Video-push-driver og derefter klikke på Næste.
  3. Når systemet registrerer den nye hardware, skal du klikke på Næste.
  4. I feltet Skabelon til hardwarenavn skal du angive, om du vil vise enten hardwaremodellen og IP-adressen eller kun modellen.
  5. Angiv om relaterede enheder skal aktiveres ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiveret. Du kan føje relaterede enheder til listen for Video Push Driver, selvom de ikke er aktiverede. Du kan aktivere dem senere.
    Bemærk
    Hvis du ønsker at bruge placeringsoplysninger, når du streamer video, skal du aktivere Metadata-porten.
    Bemærk
    Hvis du ønsker at afspille lyd, når du streamer video, skal du aktivere den mikrofon, som er forbundet til det kamera, du bruger til at streame video.
  6. Vælg standardgrupperne for de relaterede enheder til venstre, eller vælg en bestemt gruppe i feltet Føj til gruppe. Ved at føje enheder til en gruppe kan det blive lettere at anvende indstillinger på alle enheder samtidig eller at erstatte enheder.
For at føje driverenheden til video-push til kanalen for video-push skal du følge disse trin:
  1. I ruden Systemnavigation skal du klikke på Mobilservere og derefter klikke på fanen Video-push.
  2. Klik på Find kameraer. Hvis det lykkes, vises navnet på Video Push Driver-kameraet i feltet Kameranavn.
  3. Gem din konfiguration.
Aktiver lyd for eksisterende video-push-kanal
Når du har opfyldt kravene for at kunne aktivere lyd i video-push, skal du skrive Management Client:
  1. Udvid noden Servere i ruden Systemnavigation og klik på Optagelsesservere.
  2. I oversigtsruden skal du vælge den relevante optagelsesserver-mappe, derefter udvide mappen Video Push Driver og højreklikke på den video-push-relaterede mikrofon.
  3. Vælg Aktiveret for at aktivere mikrofonen.
  4. I den samme mappe skal du vælge det video-push-relaterede kamera.
  5. Klik på fanen Klient i ruden Egenskaber.
  6. På højre side af det relaterede mikrofonfelt skal du klikke ellipsis.png. Dialogboksen Valgt enhed åbner.
  7. På fanen Optagelsesservere skal du udvide mappen med optagelsesservere og vælge den video-push-relaterede mikrofon.
  8. Klik på OK.
