XProtect Mobilserver
Opsætning af efterforskninger
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026r1
SprogDansk
Opsætning af efterforskninger, så folk kan bruge XProtect Web Client eller XProtect Mobile tilgå optaget video og efterforske begivenheder og forberede og downloade videobevismateriale.
For at opsætte efterforskninger skal du følge disse trin:
  1. Klik Management Clientpå mobilserveren i, og klik derefter på fanen Efterforskninger.
  2. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver efterforskninger. Som standard er afkrydsningsfeltet markeret.
  3. I feltet Efterforskningsmappe skal du angive, hvor videoen skal gemmes til efterforskninger.
  4. Valgfrit: For at give brugere adgang til efterforskninger, som andre brugere opretter, skal du markere afkrydsningsfeltet Se efterforskninger lavet af andre brugere. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, kan brugerne kun se deres egne efterforskninger.
  5. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver begrænsning af størrelse på efterforskningsmappe for at indstille det maksimale antal megabyte, som efterforskningsmappen kan indeholde.
  6. Marker afkrydsningsfeltet Aktiver opbevaringstid for efterforskning for at indstille en opbevaringstid for efterforskninger. Som standard er opbevaringstiden sat til syv dage.
  7. Under Eksportformater skal du markere afkrydsningsfeltet for det eksportformat, du vil bruge. De tilgængelige eksportformater er:
    • AVI-format
    • XProtect-format
    • MKV-format
    Bemærk
    Som standard er afkrydsningsfelterne ryddet.
  8. (Valgfrit) Hvis du vil medtage datoen og tidspunktet, hvor en video blev downloadet, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag tidsstempler til AVI-eksporter.
  9. I feltet Brugt codec til AVI-eksporter skal du vælge det komprimeringsformat, der skal bruges til forberedelse af AVI-pakker til download.
    Bemærk
    Codecs i listen kan, afhængigt af dit operativsystem, være forskellige. Hvis du ikke kan se det codec, du ønsker at bruge, kan du installere det på den computer, hvor det Management Client kører, og det vil blive vist i denne liste.
    Bemærk
    Desuden kan codecs bruge forskellige komprimeringshastigheder, hvilket kan påvirke videokvaliteten. Højere komprimeringshastigheder reducerer storagebehovet, men kan også reducere kvaliteten. Lavere komprimeringshastigheder kræver mere storage og netværkskapacitet, men kan forhøje kvaliteten. Det er en god ide at undersøge codecs, før du vælger en.
  10. Fra listen Brugt lydbithastighed til AVI-eksporter skal du vælge den relevante lydbithastighed, når lyd er indeholdt i din videoeksport. Standard er 160000 Hz.
    Bemærk
    For at brugerne kan gemme efterforskninger, skal du give tilladelsen Eksport til den sikkerhedsrolle, brugerne har fået tildelt.
Ryd op i efterforskninger
Hvis du har efterforskninger eller videoeksporter, som du ikke længere har brug for at beholde, kan du slette dem. Dette kan for eksempel være nyttigt, hvis du ønsker at frigøre mere diskplads på serveren.
  • For at slette en efterforskning og alle de videoeksporter, der blev oprettet til den, skal du vælge efterforskningen i listen og så klikke på Slet
  • For at slette individuelle videofiler, som blev eksporteret for en efterforskning, men beholde efterforskningen, skal du vælge efterforskningen i listen. I gruppen Efterforskningsdetaljer skal du klikke på Slet-ikonet til højre for felterne XProtect, AVI eller MKV for eksporter
