Indstillinger for mobilserver
I Management Client, kan du konfigurere og redigere en liste over XProtect Mobile serverindstillinger. Du kan tilgå disse indstillinger på den nederste værktøjslinje i sektionen Egenskaber for mobilserver. Derfra kan du:
Aktiver eller deaktiver generelle serverfunktioner (se fanen Generelt)
Konfigurer indstillinger for serverforbindelse (se fanen Forbindelse)
Opsætning af Smart forbindelse-funktionen (se fanen Forbindelse)
Se serverens aktuelle status og listen over aktive brugere (se fanen Serverstatus)
Opsætning af ydelsesparametre for at aktivere direkte streaming og tilpasset streaming eller for at indstille begrænsninger for transkodet videostream (se fanen Ydeevne)
Konfigurer efterforskningsindstillinger (se fanen Efterforskninger)
Konfigurer indstillinger for video-push (se fanen Video-push)
Opsætning, aktivering og deaktivering af systembeskeder og push-beskeder (se fanen Beskeder)
Aktiver og konfigurer et yderligere logon-trin for brugere (se fanen Totrinsbekræftelse)
Oplysninger om forbindelse
De følgende tabeller beskriver mobilserverens statusser og meddelelser, som er synlige på alle faner.
Serveren er tilgængelig over internettet
Farve | Status | Beskrivelse |
Orange | Ikke tilgængelig | Mobilserveren er ikke konfigureret til at være tilgængelig uden for det lokale netværk. |
Rød | Nej | Klienten XProtect Web Client og XProtect Mobile brugerne kan ikke oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet. |
Grøn | Ja | Klienten XProtect Web Client og XProtect Mobile brugerne kan oprette forbindelse til mobilserveren fra internettet. |
Forbindelse til server
Farve | Besked | Beskrivelse |
Orange | HTTPS ugyldigt certifikat | Plug-XProtect Mobilein'et genkender ikke certifikatet fra mobilserveren. |
Orange | HTTP/HTTPS utilgængelig | XProtect Management Client kan ikke få forbindelse til mobilserveren. |
Rød | HTTP/HTTPS ikke forbundet | XProtect Management Client har registreret mobilserveren, men kan ikke oprette forbindelse til den. |
Grøn | HTTP/HTTPS | XProtect Management Client har etableret forbindelse til mobilserveren. |
Fanen Generelt
Den følgende tabel beskriver indstillingerne på denne fane.
Generelt
Navn | Beskrivelse |
Servernavn | Indtast navnet på XProtect Mobile serveren. |
Beskrivelse | Indtast en valgfri beskrivelse af XProtect Mobile serveren. |
Mobilserver | Se navnet på den aktuelt valgte XProtect Mobile server. |
Funktioner
Den følgende tabel beskriver, hvordan du kontrollerer tilgængeligheden af XProtect Mobile funktioner.
Aktiver XProtect Web Client | Aktiver adgang til XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver visningen Alle kameraer for XProtect Mobile klient | Denne visning viser alle de kameraer, som en bruger har tilladelse til at se på en optagelsesserver. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver bogmærker | Aktiver bogmærkefunktionen for hurtigt at kunne finde videosekvenser i XProtect Mobile klienten og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver handlinger (outputs og hændelser) | Aktiver adgang til handlinger i XProtect Mobile klient og XProtect Web Client. Denne funktion er som standard aktiveret. Hvis du deaktiverer denne funktion, kan klientbrugerne ikke se output og hændelser, selv om de er konfigureret korrekt. |
Aktiver indgående lyd | Aktiver funktionen til modtaget lyd i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver tryk-for-at-tale | Aktiver funktionen tryk-for-at-tale (PTT) i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient. Denne funktion er som standard aktiveret. |
Nægt den indbyggede Administrator-rolle adgang til XProtect Mobile serveren | Aktiver denne indstilling for at forhindre, at brugere, der er tildelt rollen som standardadministrator, får adgang til video på XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client. |
Indstillinger for logføring
Du kan se oplysninger om logindstillinger.
Placering af logfil | Se hvor systemet gemmer logfiler. |
Gem logfiler i | Se hvor mange dage logfilerne skal gemmes. Som standard går der tre dage. |
Sikkerhedskopi af konfiguration
Hvis dit system har flere XProtect Mobile servere, kan du bruge sikkerhedskopieringsfunktionen til at eksportere de aktuelle indstillinger og importere dem på andre XProtect Mobile servere.
Importer | Importer en XML-fil med en ny XProtect Mobile serverkonfiguration. |
Eksporter | Eksporter din XProtect Mobile serverkonfiguration. Dit system gemmer konfigurationen i en XML-fil. |
Fanen Forbindelse
Indstillinger på fanen Tilslutning bruges til følgende opgaver:
For yderligere oplysninger, se Smart forbindelse.
Vigtigt
Du kan konfigurere, hvordan XProtect Mobile klienten og brugerne XProtect Web Client skal oprette forbindelse til XProtect Mobile serveren, når du åbner Server Configurator under installationen eller ved at højreklikke på Mobile Server Manager-bakkeikonet efter installationen. Forbindelsestypen kan være enten HTTPS eller HTTP. For yderligere oplysninger, se Aktiver kryptering på mobilserveren.
Generelt
Timeout for klient | Definer en tidsramme for, hvor ofte XProtect Mobile klienten og XProtect Web Client skal angive over for XProtect Mobile serveren, at de kører. Standardindstillingen er 30 sekunder. Milestone anbefaler, at du ikke forøger tidsrammen. |
Aktiver UPnP- registrering | Dette gør serveren XProtect Mobile synlig på netværket ved hjælp af UPnP-protokollerne. Klienten XProtect Mobile har scanningsfunktionalitet til at finde XProtect Mobile servere baseret på UPnP. |
Aktiver automatisk tilknytning af porte | Når XProtect Mobile serveren er installeret bag firewallen, er en porttilknytning nødvendig i routeren, så klienter stadig kan få adgang til serveren fra internettet. Med indstillingen Aktiver automatisk tilknytning af porte kan XProtect Mobile serveren selv foretage denne tilknytning af porte, forudsat at routeren er konfigureret til det. |
Aktiver smart forbindelse | Med Smart forbindelse kan du bekræfte, at du har konfigureret XProtect Mobile serveren korrekt uden at logge på med en mobil enhed eller en tablet for at foretage valideringen. Det forenkler også forbindelsesprocessen for klientbrugerne. |
Internetadgang
Konfigurer brugerdefineret internetadgang | Angiv IP- adressen eller værtsnavnet og portnummeret, der skal bruges til forbindelsen. Det kan du for eksempel gøre, hvis din router ikke understøtter UPnP, eller hvis du har en kæde af routere. |
| Vælg forbindelsestype. |
Vælg for at hente IP-adresser dynamisk | Marker afkrydsningsfeltet, hvis dine IP-adresser ofte ændrer sig. |
Brug kun den konfigurerede URL-adresse | Marker afkrydsningsfeltet for at oprette forbindelse til mobilserveren med en brugerdefineret IP-adresse eller kun et værtsnavn. |
Serveradresser | Lister alle de URL-adresser, der er forbundet til mobilserveren. |
Smart forbindelses-besked
E-mail invitation til | Indtast e-mail-adressen for modtageren af Smart forbindelse-beskeden. |
E-mail-sprog | Angiv sproget i e-mailen. |
Smart forbindelsestoken | En entydig identifikator, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile serveren med. |
Link til Smart forbindelse | Et link, som brugere af mobile enheder kan bruge til at oprette forbindelse til XProtect Mobile serveren med. |
Fanen Serverstatus
Se statusdetaljer for XProtect Mobile serveren. Detaljerne er skrivebeskyttede:
Server aktiv siden | Viser tidspunkt og dato for, hvornår XProtect Mobile serveren sidst blev startet. |
CPU-belastning | Viser det aktuelle CPU-forbrug på mobilserveren. |
Ekstern båndbredde | Viser den båndbredde, der aktuelt er i brug mellem XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client og mobilserveren. |
Aktive brugere
Se statusdetaljerne for XProtect Mobile klienten eller den, der aktuelt er XProtect Web Client oprettet forbindelse til XProtect Mobile serveren.
Brugernavn | Viser brugernavnet for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger, der er forbundet til mobilserveren. |
Tilstand | Viser den aktuelle relation mellem XProtect Mobile serveren og den XProtect Mobile pågældende klient eller XProtect Web Client bruger. Mulige tilstande er:
Video - forbrug af båndbredde (kB/s) | Viser den totale båndbredde af de videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger. |
Lyd - forbrug af båndbredde (kB/s) | Viser den totale båndbredde af de lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger. |
Transkodede videostreams | Viser det totale antal transkodede videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger. |
Direkte videostreams | Viser det totale antal direkte videostreams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Mobile klient eller XProtect Web Client bruger (XProtect Expertog XProtect Corporate kun). |
Transkodede lyd-streams | Viser det totale antal transkodede lyd-streams, der aktuelt er åbne for hver XProtect Web Client bruger. |
Fanen Ydeevne
På fanen Ydeevne kan du indstille følgende indstillinger og begrænsninger for XProtect Mobile serverens ydeevne:
Indstillinger for videostreaming (XProtect Expertkun for XProtect Corporate video)
Aktiver direkte streaming | Aktiver direkte streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (XProtect Expertkun for XProtect Corporate og). Denne funktion er som standard aktiveret. |
Aktiver tilpasset streaming | Aktiver tilpasset streaming i XProtect Web Client og XProtect Mobile klient (XProtect Expertkun for XProtect Corporate og). Denne funktion er som standard aktiveret. |
Streaming-tilstande | Når du har aktiveret funktionen til tilpasset streaming, kan du vælge typen af streaming-tilstand fra listen:
Begrænsninger for transkodet videostream
Niveau 1 er standardbegrænsningen placeret på XProtect Mobile serveren. Eventuelle begrænsninger, som du sætter her, bliver altid taget i anvendelse på XProtect Mobiletranskodede videostreams.
Niveau 1 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det første niveau af begrænsninger for XProtect Mobile serverydelsen. |
Maks. FPS | Indstil en grænse for det maksimale antal billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile serveren til klienter. |
Maks. billedopløsning | Indstil en begrænsning for den billedopløsning, der skal sendes fra XProtect Mobile serveren til klienterne. |
Niveau 2
Hvis du vil gennemtvinge et andet niveau af begrænsninger end det, der er standard i Niveau 1, skal du markere afkrydsningsfeltet Niveau 2. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i det første niveau. Hvis du for eksempel indstiller Max FPS til 45 på niveau 1, kan du indstille Max FPS på niveau 2 kun til 44 eller derunder.
Niveau 2 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det andet niveau af begrænsninger for XProtect Mobile serverydelsen. |
CPU-tærskel | Indstil en grænseværdi for CPU-belastningen på XProtect Mobile serveren, før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams. |
Båndbredde-tærskel | Indstil en grænseværdi for båndbreddebelastning på XProtect Mobile serveren, før systemet gennemtvinger begrænsninger for videostreams. |
Niveau 3
Du kan også markere afkrydsningsfeltet Niveau 3 for at oprette et tredje niveau for begrænsninger. Du kan ikke sætte nogen indstillinger højere end hvad du har sat dem til i Niveau 1 og Niveau 2. Hvis du for eksempel indstiller Maks. FPS til 45 på niveau 1 og til niveau 32 på niveau 2, kan du indstille Maks. FPS på niveau 3½kun til 31 eller mindre.
Niveau 3 | Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere det tredje niveau af begrænsninger for XProtect Mobile serverydelsen. |
Maks. FPS | Indstil en grænse for de billeder per sekund (FPS), der skal sendes fra XProtect Mobile serveren til klienterne. |
Bemærk
Systemet skifter ikke med det samme fra et niveau til et andet. Hvis tærsklen for din CPU eller båndbredde går mindre end fem procent over eller under de angivne niveauer, forbliver det aktuelle niveau i brug.
Fanen Efterforskninger
Indstillinger for efterforskning
Du kan aktivere efterforskninger, så andre kan bruge XProtect Mobile klienten eller XProtect Web Client til at:
Tilgå optaget video
Efterforsk begivenheder
Forbered og download videobevismateriale (kun muligt i XProtect Web Client )
Aktiver efterforskninger | Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere tilladelse til at oprette efterforskninger. |
Mappen Efterforskninger | Viser hvor dine videoeksporter er gemt på din harddisk. |
Se efterforskninger lavet af andre brugere | Marker dette afkrydsningsfelt for at give brugere adgang til efterforskninger, som de ikke har oprettet. |
Aktiver begrænsning af størrelse på efterforskningsmappe | Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en størrelsesbegrænsning på efterforskningsmappen og indtaste det maksimale antal megabyte, som efterforskningsmappen kan indeholde. Standardstørrelsen er 2000 MB. |
Aktiver opbevaringstid for efterforskning | Marker dette afkrydsningsfelt for at indstille en opbevaringstid for efterforskninger. Som standard er opbevaringstiden syv dage. |
Eksportformater | Marker afkrydsningsfeltet for det eksportformat, du vil bruge. De tilgængelige eksportformater er:
Som standard er afkrydsningsfelterne ryddet. |
Inkluder tidsstempler til AVI-eksporter | Marker dette afkrydsningsfelt for at medtage dato og tidspunkt for, hvornår AVI-filen blev downloadet. |
Brugt codec til AVI-eksporter | Vælg det komprimeringsformat, der skal bruges, når du forbereder AVI-pakker til download. De codecs, du kan vælge imellem, kan, afhængigt af dit operativsystem, være forskellige. Hvis du ikke kan se det codec, du ønsker, kan du føje det til listen ved at installere det på den computer, hvor XProtect Mobile serveren kører. |
Brugt lydbit til AVI-eksporter | Vælg fra listen den relevante bithastighed for lyd, når lyd er indeholdt i din videoeksport. Standard er 160000 Hz. |
Efterforskninger
Efterforskninger | Lister de efterforskninger, der er blevet sat op indtil videre i systemet. Brug knapperne Slet eller Slet alle, hvis du ikke længere vil beholde en efterforskning. Dette kan være nyttigt, hvis du for eksempel ønsker at frigøre mere diskplads på serveren. |
Efterforskningsdetaljer | For at slette individuelle videofiler, som blev eksporteret for en efterforskning, men beholde efterforskningen, skal du vælge efterforskningen i listen. I gruppen Efterforskningsdetaljer skal du vælge sletteikonet til højre for felterne XProtect, AVI eller MKV for eksporter. |
Fanen Video-push
Du kan angive følgende indstillinger, hvis du aktiverer Video-push:
Video-push | Aktiver video-push på mobilserveren. |
Antal kanaler | Viser antallet af aktiverede Video Push-kanaler i dit XProtect system. |
Kanal | Viser kanalnummeret for den relevante kanal. Kan ikke redigeres. |
Port | Portnummer for den relevante Video Push-kanal. |
MAC-adresse | MAC-adresse for den relevante Video Push-kanal. |
Brugernavn | Indtast det brugernavn, der er forbundet med den relevante Video Push-kanal. |
Kameranavn | Viser kameranavnet, hvis kameraet er blevet identificeret. |
Når du har fuldført alle de nødvendige trin (se Opsætning af video-push til at streame video) skal du vælge Find kameraer for at søge efter det relevante kamera.
Fanen Beskeder
Brug fanen Beskeder til at slå systembeskeder og push-beskeder til eller fra.
Som standard er beskeder deaktiverede.
Hvis du slår beskeder til og har konfigureret en eller flere alarmer og hændelser, får brugere besked, XProtect Mobile når en hændelse finder sted. Når appen er åben, bliver beskeder leveret XProtect Mobile på den mobile enhed. Push-beskeder giver brugere, der ikke har XProtect Mobile adgang, besked. Disse beskeder bliver leveret til den mobile enhed.
For yderligere oplysninger, se: Aktiver afsendelse af push-beskeder til bestemte eller alle mobile enheder
Beskeder | Marker dette afkrydsningsfelt for at slå beskeder til. |
Vedligehold enhedsregistrering | Marker dette afkrydsningsfelt for at gemme oplysninger om de enheder og brugere, der har forbindelse til denne server. Systemet sender beskeder til disse enheder. Hvis du fravælger dette afkrydsningsfelt, rydder du også listen med enheder. For at brugere kan begynde at modtage beskeder igen, skal du markere afkrydsningsfeltet, og brugerne skal forbinde deres enheder til serveren igen. |
Registrerede enheder
Aktiveret | Marker dette afkrydsningsfelt for at starte med at sende beskeder til enheden. |
Enhedsnavn | En liste over de mobile enheder, der har oprettet forbindelse til denne server. Du kan starte eller stoppe med at sende beskeder til bestemte enheder ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Aktiveret. |
Bruger | Navn på den bruger, der vil modtage beskeder. |
Fanen Totrinsbekræftelse
Brug fanen Totrinsbekræftelse til at aktivere og angive et yderligere logon-trin for brugere af:
XProtect Mobile app på deres iOS- eller Android-mobilenheder
XProtect Web Client
Den første type bekræftelse er en adgangskode. Den anden type er en bekræftelseskode, som du kan konfigurere til at blive sendt til brugeren via e-mail.
For yderligere oplysninger, se Opsætning af brugere til totrinsbekræftelse via e-mail.
De følgende tabeller beskriver indstillingerne på denne fane.
Indstillinger for udbyder > E-mail
SMTP-server | Indtast IP-adressen eller værtsnavnet for SMTP-serveren (Simple Mail Transfer Protocol) til totrinsbekræftelses-e-mails. |
SMTP-server-port | Angiv porten på SMTP-serveren til afsendelse af e-mails. Standardportnummeret er 25 uden SSL og 465 med SSL. |
Brug SSL | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis din SMTP-server understøtter SSL-kryptering. |
Brugernavn | Angiv brugernavnet for at logge på SMTP-serveren. |
Adgangskode | Angiv adgangskoden til at logge på SMTP-serveren. |
Brug Secure Password Authentication (SPA) | Marker dette afkrydsningsfelt, hvis din SMTP-server understøtter SPA. |
Afsenders e-mailadresse | Angiv e-mailadressen for afsendelse af bekræftelseskoder. |
Email-emne | Angiv emnetitlen for mailen. Eksempel: Din kode til totrinsbekræftelse. |
E-mail-tekst | Indtast beskeden du ønsker at sende. Eksempel: Din kode er {0}. BemærkHvis du glemmer at medtage variablen {0}, så bliver koden som standard tilføjet i slutningen af teksten. |
Indstillinger af bekræftelseskode
Timeout for genoprettelse af forbindelse (0-30 minutter) | Angiv den periode, inden for hvilken XProtect Mobile klientbrugere ikke behøver at bekræfte deres logon igen, for eksempel hvis der er opstået et utilsluttet netværk. Standardperioden er tre minutter. Denne indstilling gælder ikke for XProtect Web Client. |
Kode udløber efter (1-10 minutter) | Angiv den periode, inden for hvilken brugeren kan bruge den modtagne bekræftelseskode. Efter denne periode er koden ugyldig, og brugeren skal anmode om en ny kode. Standardperioden er fem minutter. |
Forsøg på indtastning af kode (1- 10 forsøg) | Angiv det maksimale antal forsøg på at indtaste kode, før den angivne kode bliver ugyldig. Standardtallet er tre. |
Længde af kode (4-6 tegn) | Angiv antallet af tegn for koden. Standardlængden er seks. |
Kodesammensætning | Angiv kompleksiteten af den kode, du ønsker, at systemet skal generere. Du kan vælge mellem:
Brugerindstillinger
Brugere og grupper | Lister de brugere og grupper, der er føjet til XProtect systemet. Hvis en gruppe er konfigureret i Active Directory, bruger mobilserveren oplysninger, for eksempel e-mailadresser, fra Active Directory. BemærkWindows-grupper understøtter ikke totrinsbekræftelse. |
Bekræftelsemetode | Vælg en bekræftelsesindstilling for hver bruger eller gruppe. Du kan vælge mellem:
Brugerdetaljer | Indtast den e-mailadresse, som hver bruger vil modtage koder til. |
