XProtect Mobilserver
Smart forbindelse
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026r1
SprogDansk
Med Smart forbindelse kan du bekræfte, at du har konfigureret XProtect Mobile konfigurationen korrekt uden at logge på med en mobil enhed eller en tablet for at foretage valideringen. Det forenkler også forbindelsesprocessen for XProtect Mobile klienten og XProtect Web Client brugerne.
Denne funktion kræver, at din XProtect Mobile server bruger en offentlig IP-adresse, og at dit system er licenseret med en Milestone Care Plus abonnementspakke.
Systemet giver dig øjeblikkeligt feedback i processen, Management Client hvis fjernopsætningen af forbindelsen er blevet gennemført og bekræfter, at XProtect Mobile serveren er tilgængelig fra internettet.
Smart forbindelse gør det muligt for XProtect Mobile serveren at skifte problemfrit mellem interne og eksterne IP-adresser og oprette forbindelse til internettet, uanset hvor XProtect Mobile du er.
For at gøre det lettere at sætte kundernes mobilklienter op kan du sende en e-mail direkte indefra Management Client til slutbrugeren. E-mailen indeholder et link, som føjer serveren direkte til XProtect Mobile. Dette fuldfører opsætningen uden at skulle indtaste netværksadresser eller porte.
Opsætning af smart forbindelse
For at opsætte Smart forbindelse-funktionen skal du gøre følgende:
  1. I Management Client, i navigationsruden skal du udvide Servere og vælge Mobile Servere.
  2. Vælg mobilserveren og klik på fanen Forbindelse.
  3. Aktiver Universal Plug and Play-registrering på din router.
  4. Konfigurer forbindelsesindstillinger.
  5. Send en e-mail til brugere.
  6. Aktiver forbindelser på komplekst netværk.
For at gøre det let at oprette forbindelse mellem mobile enheder og XProtect Mobile servere kan du aktivere Universal Plug and Play (UPnP) på din router. Med UPnP kan serveren XProtect Mobile automatisk konfigurere omdirigering af porte. Du kan imidlertid også manuelt indstille omdirigering af porte på din router ved at bruge dens webgrænseflade. Afhængigt af routeren kan processen til opsætning af porttilknytning være forskellig. Hvis du ikke er sikker på, hvordan du opsætter omdirigering af porte på din router, kan du se dokumentationen til den enhed.
Bemærk
Hver femte minut bekræfter tjenesten, XProtect Mobile Server at serveren er tilgængelig for brugere på internettet. Statussen vises oppe til venstre i ruden Egenskaber: Server tilgængelig via internetstatus. .
Hvis du har et komplekst netværk, hvor du har brugerdefinerede indstillinger, kan du give brugerne de oplysninger, de skal bruge for at oprette forbindelse.
På fanen Forbindelse i gruppen Internetadgang skal du angive følgende:
  • Hvis du bruger UPnP-porttilknytning til at dirigere forbindelser til en bestemt forbindelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Konfigurer brugerdefineret internetadgang. Angiv derefter IP- adressen eller værtsnavnet og porten, der skal bruges til forbindelsen. Det kan du for eksempel gøre, hvis din router ikke understøtter UPnP, eller hvis du har en kæde af routere
  • Hvis dine IP-adresser ofte ændrer sig, skal du markere afkrydsningsfeltet Marker for at hente IP-adresse dynamisk
  2. Vælg serveren og klik på fanen Forbindelse.
  3. Brug indstillingerne i gruppen Generelt til at angive følgende:
    • For at gøre det let for XProtect Mobile klient og brugere XProtect Web Client at oprette forbindelse til XProtect Mobile servere skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver smart forbindelse
    • Indstil en tidsramme for, hvor ofte XProtect Mobile klienten og XProtect Web Client skal angive over for mobilserveren, at de kører
    • XProtect Mobile For at gøre det muligt at registrere serveren på netværket ved hjælp af UPnP-protokollerne skal du markere afkrydsningsfeltet Aktiver UPnP-registrering
    • For at aktivere XProtect Mobile serveren skal du selv udføre porttilknytningen, hvis routeren er konfigureret til det, ved at markere afkrydsningsfeltet Aktiver automatisk porttilknytning
For at gøre det lettere at konfigurere XProtect Mobile og opdatere klientXProtect Web Client, kan du sende en e-mail direkte indefra Management Client til slutbrugeren. E-mailen indeholder et link, som føjer serveren direkte til XProtect Mobile. Dette fuldfører opsætningen uden at skulle indtaste netværksadresser eller porte.
  1. I feltet E-mail-invitation til skal du indtaste e-mail-adressen for modtageren af Smart forbindelse-beskeden og derefter angive et sprog.
  2. Derefter skal du gøre en af følgende:
    • Klik på Send for at sende beskeden
    • Kopier oplysningerne til det beskedprogram, du bruger
For yderligere oplysninger, se:
Krav til opsætning af Smart forbindelse
Fanen Forbindelse
