XProtect Mobiele server
Mobiele serverinstellingen
Last Updated: 16 minute read
Versie2025r3
TaalNederlands
In het Management Clientkun je een lijst met XProtect Mobile serverinstellingen configureren en bewerken. U hebt toegang tot deze instellingen in de onderste werkbalk van het gedeelte Eigenschappen mobiele server. Van hieruit kun je het volgende doen:
Verbindingsgegevens
De volgende tabellen beschrijven de statussen en berichten van de mobiele server die op alle tabbladen zichtbaar zijn.
De server is toegankelijk via internet
Kleur
Status
Beschrijving
Oranje
N.v.t.
De mobiele server is niet geconfigureerd als toegankelijke server van buiten het lokale netwerk.
Rood
Nee
De gebruikers van de XProtect Web Client en XProtect Mobile client kunnen geen verbinding maken met de mobiele server via internet.
Groen
Ja
De gebruikers van de XProtect Web Client en XProtect Mobile client kunnen verbinding maken met de mobiele server via internet.
Verbinding met server
Kleur
Bericht
Beschrijving
Oranje
Ongeldig HTTPS-certificaat
De XProtect Mobile -plug-in herkent het certificaat van de mobiele server niet.
Oranje
HTTP/HTTPS niet bereikbaar
XProtect Management Client Kan de mobiele server niet bereiken.
Rood
HTTP/HTTPS niet verbonden
XProtect Management Client heeft de mobiele server gedetecteerd, maar kan er geen verbinding mee maken.
Groen
HTTP/HTTPS
XProtect Management Client heeft een verbinding gemaakt met de mobiele server.
Tabblad Algemeen
De volgende tabel beschrijft de instellingen op dit tabblad.
Algemeen
Naam
Beschrijving
Servernaam
Voer de naam van de XProtect Mobile in.
Beschrijving
Voer een optionele beschrijving van de XProtect Mobile in.
Mobiele server
Bekijk de naam van de momenteel geselecteerde XProtect Mobile server.
Functies
De volgende tabel beschrijft hoe je de beschikbaarheid van XProtect Mobile functies beheert.
Naam
Beschrijving
Inschakelen XProtect Web Client
Toegang tot XProtect Web Clientinschakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld.
De weergave Alle camera\'s voor XProtect Mobile client inschakelen
Deze weergave toont alle camera's die een gebruiker op een opnameserver mag bekijken. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Markeringen inschakelen
Schakel de markeringsfunctie in om snel videobeeldenreeksen te vinden in XProtect Mobile client en XProtect Web Client. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Acties inschakelen (uitvoer en gebeurtenissen)
Toegang tot acties in XProtect Mobile client en XProtect Web Clientinschakelen. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Als je deze functie uitschakelt, kunnen de clientgebruikers geen uitvoer en gebeurtenissen zien, zelfs als deze juist zijn geconfigureerd.
Binnenkomende audio inschakelen
Schakel de functie voor binnenkomende audio in XProtect Web Client en XProtect Mobile in. Deze functie is standaard ingeschakeld.
Push-to-talk inschakelen
Schakel de functie voor push-to-talk (PTT) in XProtect Web Client en XProtect Mobile in. Deze functie is standaard ingeschakeld.
De ingebouwde beheerdersrol geen toegang geven tot de XProtect Mobile server
Schakel dit in om te voorkomen dat gebruikers die aan de ingebouwde beheerdersrol zijn toegewezen, toegang krijgen tot video op XProtect Mobile client of XProtect Web Client.
Logboekinstellingen
Je kunt de logboekgegevens bekijken.
Naam
Beschrijving
Locatie van logbestand
Bekijk waar de logbestanden van het systeem worden opgeslagen.
Logboeken behouden gedurende
Bekijk het aantal dagen om logboeken bij te houden. De standaard periode is drie dagen.
Back-up van configuratie
Als je systeem meerdere XProtect Mobile heeft, kun je de back-upfunctie gebruiken om de huidige instellingen te exporteren en deze op andere XProtect Mobile te importeren.
Naam
Beschrijving
Importeren
Importeer een XML-bestand met een nieuwe XProtect Mobile serverconfiguratie.
Exporteren
Exporteer uw XProtect Mobile serverconfiguratie. Uw systeem slaat de configuratie op in een XML-bestand.
Tabblad Connectiviteit
Instellingen op het tabblad Connectiviteit worden voor de volgende taken gebruikt:
Raadpleeg Slim verbinden voor meer informatie.
Belangrijk
Je kunt configureren hoe de XProtect Mobile client en XProtect Web Client gebruikers verbinding moeten maken met de XProtect Mobile wanneer je de Server Configurator opent tijdens de installatie of door na de installatie met de rechtermuisknop op het Mobile Server Manager-taakbalkpictogram te klikken. Het verbindingstype kan HTTPS of HTTP zijn. Raadpleeg Versleuteling op de mobiele server inschakelen voor meer informatie.
Algemeen
Naam
Beschrijving
Time-out voor client
Stel een tijdsinterval in voor hoe vaak de XProtect Mobile -client en XProtect Web Client aan de XProtect Mobile -server moeten aangeven dat ze actief zijn. De standaardwaarde is 30 seconden.
Milestone Het is raadzaam de tijdsduur niet te verlengen.
UPnP inschakelen - detecteerbaarheid
Dit maakt de XProtect Mobile server vindbaar op het netwerk door middel van de UPnP-protocollen.
De XProtect Mobile -client heeft scanfunctionaliteit voor het vinden van XProtect Mobile -servers op basis van UPnP.
Automatische poorttoewijzing inschakelen
Wanneer de XProtect Mobile achter de firewall is geïnstalleerd, is een poorttoewijzing in de router vereist, zodat clients nog steeds toegang hebben tot de server via internet.
Met de optie Automatische poorttoewijzing inschakelen kan de XProtect Mobile server deze poorttoewijzing zelf uitvoeren, op voorwaarde dat de router hiervoor is geconfigureerd.
Smart Connect inschakelen
Met Smart Connect kun je controleren of de XProtect Mobile server juist is geconfigureerd zonder je aan te melden met een mobiel apparaat of tablet voor de validatie. Het vereenvoudigt ook het verbindingsproces voor de clientgebruikers.
Internettoegang
Naam
Beschrijving
Aangepaste internettoegang configureren
Geef het IP-adres of de hostnaam en het poortnummer op dat je voor de verbinding wilt gebruiken. Je kunt dit bijvoorbeeld doen als je router UPnP niet ondersteunt of als je een keten van routers hebt.
  • HTTP
  • HTTPS
Selecteer het type verbinding.
Selecteer deze optie om het IP-adres dynamisch op te halen
Schakel het selectievakje in als je IP-adressen vaak veranderen.
Gebruik alleen het geconfigureerde URL-adres
Schakel het selectievakje in om verbinding te maken met de mobiele server met alleen een aangepast opgegeven IP-adres of hostnaam.
Serveradressen
Hier worden alle URL-adressen vermeld die zijn verbonden met de mobiele server.
Smart Connect-melding
Naam
Beschrijving
Uitnodiging e-mailen naar
Voer het e-mailadres in voor de ontvanger van de Smart Connect-melding.
E-mailtaal
Geef de taal op die in de e-mail wordt gebruikt.
Smart Connect-token
Een unieke ID waarmee gebruikers van mobiele apparaten verbinding kunnen maken met de XProtect Mobile server.
Koppelen aan Smart Connect
Een link die gebruikers van mobiele apparaten kunnen gebruiken om verbinding te maken met de XProtect Mobile -server.
Tabblad Serverstatus
Raadpleeg de statusdetails voor de XProtect Mobile server. De details zijn alleen-lezen:
Naam
Beschrijving
Server actief sinds
Toont de datum en tijd waarop de XProtect Mobile server voor het laatst is gestart.
CPU-gebruik
Toont het huidige CPU-gebruik op de mobiele server.
Externe bandbreedte
Toont de huidige bandbreedte in gebruik tussen de XProtect Mobile client of XProtect Web Client en de mobiele server.
Actieve gebruikers
Bekijk de statusdetails van de XProtect Mobile -client of XProtect Web Client die momenteel met de XProtect Mobile is verbonden.
Naam
Beschrijving
Gebruikersnaam
Toont de gebruikersnaam voor elke XProtect Mobile -client of XProtect Web Client -gebruiker die met de mobiele server is verbonden.
Status
Toont de huidige relatie tussen de XProtect Mobile server en de XProtect Mobile client of XProtect Web Client gebruiker in kwestie. De mogelijke statuswaarden zijn:
  • Verbonden: een initiële status wanneer de clients en de server sleutels en versleutelingsgegevens uitwisselen
  • Aangelogd: de XProtect Mobile client of XProtect Web Client gebruiker is aangemeld bij het XProtect
Gebruik van videobandbreedte (kB/s)
Toont de totale bandbreedte van de videostreams die momenteel geopend zijn voor elke XProtect Mobile -client of XProtect Web Client -gebruiker.
Gebruik van audiobandbreedte (kB/s)
Toont de totale bandbreedte van de audiostreams die momenteel geopend zijn voor elke XProtect Web Client gebruiker.
Omgezette videostreams
Toont het totale aantal getranscodeerde videostreams die momenteel geopend zijn voor elke XProtect Mobile -client of XProtect Web Client -gebruiker.
Directe videostreams
Toont het totale aantal directe videostreams dat momenteel geopend is voor elke XProtect Mobile -client of XProtect Web Client -gebruiker (alleen voor XProtect Expert en XProtect Corporate ).
Omgezette audiostreams
Toont het totale aantal getranscodeerde audiostreams die momenteel geopend zijn voor elke XProtect Web Client gebruiker.
Tabblad Prestaties
Op het tabblad Prestaties kun je de volgende instellingen en beperkingen instellen voor de prestaties van de XProtect Mobile server:
Instellingen voor videostreaming (alleen voor XProtect Expert en XProtect Corporate )
Naam
Beschrijving
Direct streamen inschakelen
Schakel direct streamen in XProtect Web Client en XProtect Mobile in (alleen voor XProtect Expert en XProtect Corporate ). Deze functie is standaard ingeschakeld.
Adaptieve streaming inschakelen
Schakel adaptieve streaming in XProtect Web Client en XProtect Mobile in (alleen voor XProtect Expert en XProtect Corporate ). Deze functie is standaard ingeschakeld.
Streamingmodi
Nadat je de functie voor adaptieve streaming hebt ingeschakeld, kun je in de lijst het type streammodus selecteren:
  • Videokwaliteit optimaliseren (standaard): selecteert de stream met de laagste beschikbare resolutie die gelijk is aan of hoger is dan de gevraagde resolutie
  • Serverprestaties optimaliseren: vermindert de gevraagde resolutie en selecteert vervolgens de stream met de laagste beschikbare resolutie die gelijk is aan of hoger is dan de verlaagde aanvraag
  • Resolutie voor lage bandbreedte optimaliseren: selecteert de stream met de laagste beschikbare resolutie (aanbevolen als je een 3G- of instabiel netwerk gebruikt)
Beperkingen voor getranscodeerde videostream
Niveau 1 is de standaardbeperking die op de XProtect Mobile server is geplaatst. Alle beperkingen die je hier instelt, worden altijd toegepast op de getranscodeerde videostreams van de XProtect Mobile.
Naam
Beschrijving
Niveau 1
Schakel het selectievakje in om het eerste niveau van beperkingen in te schakelen om de serverprestaties te XProtect Mobile .
Max. fps
Stel een limiet in voor het maximale aantal frames per seconde (fps) dat van de XProtect Mobile naar clients moet worden verzonden.
Max. afbeeldingsresolutie
Stel een limiet in voor de afbeeldingsresolutie die je van de XProtect Mobile server naar clients wilt verzenden.
Niveau 2
Als je een ander niveau van beperkingen wilt afdwingen dan het standaard niveau in niveau 1, schakel je het selectievakje niveau 2 in. Je kunt geen hogere instellingen instellen dan je deze in het eerste niveau hebt ingesteld. Als je bijvoorbeeld de Max. fps instelt op 45 op niveau 1, kun je de Max. fps op niveau 2 alleen instellen op 44 of lager.
Naam
Beschrijving
Niveau 2
Schakel het selectievakje in om het tweede niveau van beperkingen in te schakelen om de serverprestaties te XProtect Mobile .
CPU-drempel
Stel een drempelwaarde in voor de CPU-belasting op de XProtect Mobile -server voordat het systeem videostreambeperkingen afdwingt.
Bandbreedtedrempel
Stel een drempel in voor de bandbreedtebelasting op de XProtect Mobile -server voordat het systeem videostreambeperkingen afdwingt.
Max. fps
Niveau 3
Je kunt ook een selectievakje voor niveau 3 inschakelen om een derde niveau voor beperkingen te maken. Je kunt geen instellingen hoger instellen dan je hebt ingesteld in niveau 1 en niveau 2. Als je bijvoorbeeld de Max. fps instelt op 45 op niveau 1 en op niveau 32 op niveau 2, kun je de Max. fps op niveau 3 alleen instellen op 31 of minder.
Naam
Beschrijving
Niveau 3
Schakel het selectievakje in om het derde niveau van beperkingen in te schakelen om de serverprestaties te XProtect Mobile .
CPU-drempel
Bandbreedtedrempel
Max. fps
Stel een limiet in voor de frames per seconde (fps) die van de XProtect Mobile naar clients moeten worden verzonden.
Opmerking
Het systeem schakelt niet direct van het ene niveau naar het andere niveau. Als je CPU- of bandbreedtedrempel minder dan vijf procent boven of onder de aangegeven niveaus ligt, blijft het huidige niveau in gebruik.
Tabblad Onderzoeken
Onderzoekinstellingen
Je kunt onderzoeken inschakelen zodat mensen de XProtect Mobile -client kunnen gebruiken of XProtect Web Client naar:
  • Opgenomen beelden weergeven
  • Incidenten onderzoeken
  • Videobewijsmateriaal voorbereiden en downloaden (alleen mogelijk in XProtect Web Client )
Naam
Beschrijving
Onderzoeken inschakelen
Schakel dit selectievakje in zodat gebruikers onderzoeken kunnen maken.
Map met onderzoeken
Geeft aan waar je video-exporten zijn opgeslagen op je harde schijf.
Onderzoeken van andere gebruikers bekijken
Schakel dit selectievakje in om gebruikers toegang te geven tot onderzoeken die ze niet hebben gemaakt.
Schakel de maximale grootte van de onderzoeksmap in
Schakel dit selectievakje in om een maximale grootte in te stellen op de onderzoeksmap en het maximale aantal megabytes in te voeren dat de onderzoeksmap kan bevatten. De standaardgrootte is 2.000 MB.
De bewaartijd van het onderzoek inschakelen
Schakel dit selectievakje in om een bewaartijd voor onderzoeken in te stellen. De standaard bewaartijd is zeven dagen.
Exportindelingen
Schakel het selectievakje in van de exportindeling die u wilt gebruiken. De beschikbare exportindelingen zijn:
  • AVI-indeling
  • XProtect indeling
  • MKV-indeling
De selectievakjes worden standaard gewist.
Tijdstempels voor AVI-exporten toevoegen
Schakel dit selectievakje in om de datum en tijd op te nemen waarop het AVI-bestand is gedownload.
Gebruikte codec voor AVI-exporten
Selecteer de compressie-indeling die je wilt gebruiken bij het voorbereiden van AVI-pakketten om te downloaden.
De codecs waaruit je kunt kiezen, kunnen afhankelijk zijn van het besturingssysteem. Als je de gewenste codec niet ziet, kun je deze aan de lijst toevoegen door deze te installeren op de computer waarop de XProtect Mobile -server wordt uitgevoerd.
Gebruikt audiobit voor AVI-exporten
Selecteer in de lijst de gewenste bitsnelheid voor audio wanneer audio wordt opgenomen in uw video-export. De standaard waarde is 160000 Hz.
Onderzoeken
Naam
Beschrijving
Onderzoeken
Hier worden de onderzoeken vermeld die tot nu toe in het systeem zijn ingesteld. Gebruik de knoppen Verwijderen of Alle verwijderen als je een onderzoek niet langer wilt behouden. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn als je meer schijfruimte beschikbaar wilt maken op de server.
Onderzoeksgegevens
Selecteer het onderzoek in de lijst om afzonderlijke videobestanden te verwijderen die voor een onderzoek zijn geëxporteerd, maar behoud het onderzoek. Selecteer in de groep Onderzoeksdetails het pictogram Verwijderen rechts van de velden XProtect, AVI of MKV voor exporten.
Tabblad push-functie voor beelden
Je kunt de volgende instellingen opgeven als je de push-functie voor beelden inschakelt:
Naam
Beschrijving
Videopush
Schakel de push-functie voor beelden in op de mobiele server.
Aantal kanalen
Toont het aantal ingeschakelde kanalen voor de push-functie voor beelden in je XProtect .
Kanaal
Toont het kanaalnummer voor het betreffende kanaal. Niet-bewerkbaar.
Poort
Poortnummer voor het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden.
MAC-adres
MAC-adres voor het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden.
Gebruikersnaam
Voer de gebruikersnaam in die is gekoppeld aan het betreffende kanaal voor de push-functie voor beelden.
Cameranaam
Geeft de naam van de camera weer als de camera is geïdentificeerd.
Nadat je alle nodige stappen hebt voltooid (zie Push-functie voor beelden instellen om beelden te streamen), selecteer je Camera’s zoeken om naar de betreffende camera te zoeken.
Tabblad Meldingen
Gebruik het tabblad Meldingen om systeemmeldingen en pushmeldingen in of uit te schakelen.
Meldingen zijn standaard uitgeschakeld.
Als je meldingen inschakelt en een of meer alarmen en gebeurtenissen hebt geconfigureerd, XProtect Mobile je gebruikers op de hoogte wanneer een gebeurtenis plaatsvindt. Als de app geopend is, worden meldingen in XProtect Mobile op het mobiele apparaat afgeleverd. Pushmeldingen geven meldingen aan gebruikers die de XProtect Mobile niet hebben geopend. Deze meldingen worden afgeleverd op het mobiele apparaat.
Raadpleeg voor meer informatie: Schakel het verzenden van pushmeldingen naar specifieke of alle mobiele apparaten in
Naam
Beschrijving
Meldingen
Schakel dit selectievakje in om meldingen in te schakelen.
Apparaatregistratie behouden
Schakel dit selectievakje in om informatie op te slaan over de apparaten en gebruikers die verbinding maken met deze server. Het systeem verzendt meldingen naar deze apparaten.
Als je dit selectievakje uitschakelt, wis je ook de lijst met apparaten. Als gebruikers opnieuw meldingen willen ontvangen, moet je het selectievakje inschakelen en moeten de gebruikers hun apparaten opnieuw met de server verbinden.
Geregistreerde apparaten
Naam
Beschrijving
Ingeschakeld
Schakel dit selectievakje in om meldingen naar het apparaat te verzenden.
Apparaatnaam
Een lijst met mobiele apparaten die met deze server zijn verbonden.
Je kunt het verzenden van meldingen naar specifieke apparaten starten of stoppen door het selectievakje Ingeschakeld in of uit te schakelen.
Gebruiker
De naam van de gebruiker die meldingen ontvangt.
Tabblad Tweestapsverificatie
Gebruik het tabblad Tweestapsverificatie om een aanvullende aanmeldstap in te schakelen en op te geven voor gebruikers van:
  • XProtect Mobile app op hun iOS- of Android-mobiele apparaten
  • XProtect Web Client
Het eerste type verificatie is een wachtwoord. Het tweede type is een verificatiecode, die je kunt configureren om via e-mail naar de gebruiker te worden verzonden.
Raadpleeg Gebruikers instellen voor tweestapsverificatie via e-mail voor meer informatie.
De volgende tabellen beschrijven de instellingen op dit tabblad.
Provider-instellingen > E-mail
Naam
Beschrijving
SMTP-server
Voer het IP-adres of de hostnaam van de Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)-server in voor tweestapsverificatie-e-mails.
SMTP-serverpoort
Geef de poort van de SMTP-server op voor het verzenden van e-mails.
Het standaard poortnummer is 25 zonder SSL en 465 met SSL.
SSL gebruiken
Schakel dit selectievakje in als uw SMTP-server SSL-encryptie ondersteunt.
Gebruikersnaam
Geef de gebruikersnaam op voor het aanmelden bij de SMTP-server.
Wachtwoord
Geef het wachtwoord op voor het aanmelden bij de SMTP-server.
Veilige wachtwoordverificatie (SPA) gebruiken
Schakel dit selectievakje in als uw SMTP-server SPA ondersteunt.
E-mailadres van afzender
Geef het e-mailadres op voor het verzenden van de verificatiecodes.
Onderwerp e-mail
Geef de onderwerptitel op voor de e-mail. Voorbeeld: Je tweestapsverificatiecode.
Tekst per e-mail
Voer het bericht in dat je wilt verzenden. Voorbeeld: De code is {0}.
Opmerking
Als u vergeet de variabele {0} toe te voegen, wordt de code standaard aan het einde van de tekst toegevoegd.
Verificatiecode-instellingen
Naam
Beschrijving
Time-out voor herverbinding (0-30 minuten)
Geef de periode op waarbinnen XProtect Mobile clientgebruikers hun aanmelding niet opnieuw hoeven te verifiëren in het geval van bijvoorbeeld een verbroken netwerk. De standaard periode is drie minuten.
Deze instelling is niet van toepassing op XProtect Web Client.
Code verloopt na (1-10 minuten)
Geef de periode op waarin de gebruiker de ontvangen verificatiecode kan gebruiken. Na deze periode is de code ongeldig en moet de gebruiker een nieuwe code aanvragen. De standaard periode is vijf minuten.
Pogingen tot code-invoer (1-10 pogingen)
Geef het maximale aantal pogingen voor code-invoer op voordat de opgegeven code ongeldig wordt. Het standaard aantal is drie.
Codelengte (4-6 tekens)
Geef het aantal tekens voor de code op. De standaard lengte is zes.
Codesamenstelling
Hiermee kun je de complexiteit opgeven van de code die het systeem moet genereren. Je kunt kiezen uit:
  • Latijnse hoofdletter (A-Z)
  • Latijnse kleine letter (a-z)
  • Cijfers (0-9)
  • Speciale tekens (!@#...)
Gebruikersinstellingen
Naam
Beschrijving
Gebruikers en groepen
Hier worden de gebruikers en groepen vermeld die aan het XProtect zijn toegevoegd.
Als een groep is geconfigureerd in Active Directory, gebruikt de mobiele server gegevens, zoals e-mailadressen, van Active Directory.
Opmerking
Windows-groepen ondersteunen geen tweestapsverificatie.
Verificatiemethode
Selecteer voor elke gebruiker of groep een verificatie-instelling. Je kunt kiezen uit:
  • Geen aanmelding: de gebruiker kan zich niet aanmelden
  • Geen tweestapsverificatie: de gebruiker moet een gebruikersnaam en wachtwoord invoeren
  • E-mail: de gebruiker moet een verificatiecode invoeren naast de gebruikersnaam en het wachtwoord
Gebruikersgegevens
Voer het e-mailadres in waarnaar elke gebruiker codes zal ontvangen.
