XProtect Mobiele server
Gebruikers instellen voor tweestapsverificatie via e-mail
Versie2025r3
TaalNederlands
Stel tweestapsverificatie op de server in om gebruikers van de XProtect Mobile -client of XProtect Web Clienteen extra aanmeldstap op te XProtect Mobile leggen. Naast de standaard gebruikersnaam en het wachtwoord moet de gebruiker een verificatiecode invoeren die per e-mail is ontvangen.
Tweestapsverificatie verhoogt het beschermingsniveau van uw bewakingssysteem.
Voer in het Management Clientde volgende stappen uit:
Raadpleeg ook het Vereisten voor tweestapsverificatie-instellingen van de gebruiker en tabblad Tweestapsverificatie.
Voer gegevens in over uw SMTP-server
De provider gebruikt de informatie over de SMTP-server:
  1. Selecteer in het navigatiepaneel de mobiele server en selecteer de betreffende mobiele server.
  2. Schakel het selectievakje Tweestapsverificatie inschakelen in op het tabblad Tweestapsverificatie .
  3. Voer op het tabblad E-mail onder Provider-instellingen informatie over je SMTP-server in en geef de e-mail op die het systeem naar clientgebruikers stuurt wanneer ze zich aanmelden en zijn ingesteld voor een secundaire aanmelding.
Raadpleeg het tabblad Tweestapsverificatie voor meer informatie.
Geef de verificatiecode op die naar gebruikers wordt verzonden
De complexiteit van de verificatiecode opgeven:
  1. Geef op het tabblad Tweestapsverificatie in het gedeelte Verificatiecode-instellingen de periode op waarin XProtect Mobile clientgebruikers hun aanmelding niet opnieuw hoeven te verifiëren in het geval van bijvoorbeeld een verbroken netwerk. De standaard periode is drie minuten.
  2. Geef de periode op waarin de gebruiker de ontvangen verificatiecode kan gebruiken. Na deze periode is de code ongeldig en moet de gebruiker een nieuwe code aanvragen. De standaard periode is vijf minuten.
  3. Geef het maximale aantal pogingen voor code-invoer op voordat de opgegeven code ongeldig wordt. Het standaard aantal is drie.
  4. Geef het aantal tekens voor de code op. De standaard lengte is zes.
  5. Hiermee kun je de complexiteit opgeven van de code die het systeem moet genereren.
Verificatiemethode toewijzen aan gebruikers en Active Directory-groepen
Op het tabblad Tweestapsverificatie, in het gedeelte Gebruikersinstellingen, wordt de lijst met gebruikers en groepen weergegeven die aan het XProtect zijn toegevoegd.
  1. Selecteer in de kolom Verificatiemethode voor elke gebruiker of groep een verificatiemethode.
  2. Voeg in het veld Gebruikersgegevens de bezorggegevens toe, zoals de e-mailadressen van individuele gebruikers. De volgende keer dat de gebruiker zich aanmeldt bij XProtect Web Client of de XProtect Mobile -app, wordt hem of haar gevraagd om een secundaire aanmelding.
  3. Als een groep is geconfigureerd in Active Directory, gebruikt de XProtect Mobile server gegevens, zoals e-mailadressen, van Active Directory.
    Opmerking
    Windows-groepen ondersteunen geen tweestapsverificatie.
  4. Sla je configuratie op.
Je hebt de stappen voltooid voor het instellen van je gebruikers voor tweestapsverificatie via e-mail.
