Cliente XProtect Mobile
Novedades
Última actualización: 10 minutos de lectura
Versión2026r1
IdiomaEspañol
También puede ver todas las actualizaciones y mejoras pasadas y recientes directamente en la aplicación. Vaya al menú Perfil y toque Novedades .
En XProtect Mobilecliente 2026 R1
Las siguientes mejoras se han añadido a XProtect Mobiledesde 2025 R3 a través de actualizaciones independientes.
Tanto iOS como Android
  • Se ha añadido una nueva opción de búsqueda a la pestaña Acciones para ayudarle a encontrar la acción relevante más rápido.
  • Ahora recibirá una notificación cuando el sistema operativo de su dispositivo se acerque al final de la asistencia en XProtect Mobile, lo que le ayudará a estar siempre al día.
  • La barra de navegación principal se ha añadido a todas las vistas multicámara para facilitar la navegación hacia y desde la pestaña Vista .
  • Ahora puede ver todas las actualizaciones, características y mejoras pasadas y recientes abriendo la pantalla Novedades desde el menú Perfil .
  • La Milestone Carepantalla , a la que se puede acceder desde el menú Perfil , muestra ahora cuántos días quedan hasta la caducidad.
Android
  • La aplicación ahora es compatible con diseños Edge to Edge para un aspecto más limpio y moderno en Android 16.
  • Los ajustes de notificación se han perfeccionado para una experiencia de configuración más clara:
    • Recibirá una notificación si puede activar y beneficiarse de las notificaciones push, pero aún no lo ha hecho.
    • Las notificaciones push se muestran como habilitadas solo cuando se cumplen todos los requisitos.
iOS
  • La aplicación se actualiza para alinearse con los requisitos visuales de iOS 26, incluido el estilo de diseño de Liquid Glass.
En XProtect Mobilecliente 2025 R3
  • Ahora puede personalizar su pantalla de inicio estableciendo la pestaña Cámaras o una vista específica como su predeterminada. Se abrirá automáticamente después de conectarse al servidor.
  • El menú Perfil se ha actualizado para incluir acceso directo a:
    • Únase como probador beta para la XProtect Mobileaplicación y pruebe las nuevas características antes de su lanzamiento oficial. Su participación y sus comentarios son esenciales para el desarrollo de la aplicación y nos ayudan a lanzar versiones de mayor calidad.
    • Consulte los detalles y realice un seguimiento de su Milestone Carecobertura de y de las fechas de renovación directamente en la aplicación, y aproveche al máximo su Milestone Carede cobertura.
iOS
  • El plano inteligente se ha incluido en la navegación principal de la aplicación, por lo que puede acceder al plano inteligente desde cualquier lugar de la aplicación.
  • El icono Perfil se ha añadido a todas las pantallas para que pueda acceder rápidamente al menú Perfil desde cualquier lugar de la aplicación.
En XProtect Mobilecliente 2025 R2
  • Imagen en imagen (PiP) en directo ahora funciona cuando utiliza gestos para controlar su dispositivo.
  • Ahora puede utilizar el mismo formato de fecha en toda la aplicación y en la configuración del sistema.
Android
  • Mejoras en Letterbox
    La interfaz de usuario de la aplicación XProtect Mobilecliente ahora está restringida a un ancho determinado para mantener su relación de aspecto original, evitando la distorsión o el estiramiento en pantallas más grandes. El resultado es que se obtienen áreas en blanco en los laterales, lo que se conoce como buzón.
  • Botones segmentados
    Los menús desplegables se han sustituido por botones segmentados para facilitar la navegación y la coherencia del diseño en Android y iOS. Los botones segmentados se utilizan ahora en:
    • Control de acceso
    • Los marcadores (su elección de usar Mis marcadores o Todos los marcadores ) se recuerdan de sus sesiones anteriores).
    • Alarmas
    • Investigaciones.
    Notificaciones de control de acceso
    Si ha desactivado las notificaciones, ahora recibirá un mensaje de advertencia cuando esté en la pantalla de control de acceso.
iOS
  • Marcas de tiempo : Para mantener la coherencia, la aplicación XProtect Mobilecliente de ahora sigue el formato de marca de tiempo del teléfono.
  • Mejoras de Letterbox : mejoras similares a las realizadas en Android.
Para usuarios de Android.
  • La barra de navegación se ha movido a la parte inferior de la pantalla para coincidir con las recientes actualizaciones de diseño de Android.
Para usuarios de Android e iOS
  • La pestaña Solicitudes de acceso de la pestaña Control de acceso ha cambiado su nombre a Solicitudes .
  • Ahora puede ver una notificación de nuevas alarmas en el icono de alarma de la pestaña de alarmas tanto en iOS como en Android. La notificación alerta a los operadores sobre la marcha para comprobar las alarmas y tomar las medidas adecuadas. Los operadores deben tener permisos y acceso a las alarmas y a recibir notificaciones.
  • En las tabletas, ahora puede cambiar la disposición de la cuadrícula para ajustar la forma en que la aplicación representa visualmente las cámaras cambiando la disposición de la cuadrícula para las cámaras a una, dos o tres columnas.
Alarmas en plano inteligente:
  • En un plano inteligente, ahora puede ver las nuevas alarmas asociadas a las cámaras y consultar los detalles de las alarmas. Esta función solo está disponible en determinados productos XProtectVMS . Consulte la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el Milestonesitio web de . Para obtener más información, consulte .Plano inteligente en clienteXProtect Mobile
Plano inteligente:
  • XProtect Mobile Ahora el cliente admite la característica de plano inteligente.
Alarmas:
  • La función Alerta de emergencia le permite recibir notificaciones de alarma del nivel de gravedad más alto cuando se detecta una amenaza potencial, ver los detalles de la alarma y actuar inmediatamente. Para ahorrar tiempo, puede confirmar este tipo de alarma directamente en la pantalla de detalles de la alarma. Para obtener más información, consulte .Alerta de emergencia en XProtect Mobile
  • Ahora puede reproducir el vídeo de la cámara de origen directamente en la pantalla de detalles de la alarma. Para obtener más información, consulte .Ver una alarma y tomar medidas
Campo de visión de las cámaras en el plano inteligente:
  • En el plano inteligente, ahora puede ver la anchura y la profundidad del campo de visión de la cámara. El campo de visión del icono de la cámara refleja el campo de visión de la cámara real y muestra el área cubierta por esta cámara en particular. Para obtener más información, consulte .Plano inteligente en clienteXProtect Mobile
Compartir vídeo en directo:
Ubicación en plano inteligente:
  • Para encontrar y ver fácilmente vídeos de las cámaras que tenga más cerca, ahora puede ver su ubicación actual en el plano inteligente. Esta función solo está disponible en determinados productos XProtectVMS . Consulte la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el Milestonesitio web de . Para obtener más información, consulte .Plano inteligente en clienteXProtect Mobile
Vista de cuadrícula con todas las cámaras visibles en el plano inteligente:
  • Ahora puede ver vídeo en directo en una vista de cuadrícula con todas las cámaras de la zona que es visible en el plano inteligente. Esta función solo está disponible en determinados productos XProtectVMS . Consulte la lista completa de características, que está disponible en la página de descripción del producto en el Milestonesitio web de . Para obtener más información, consulte .Plano inteligente en clienteXProtect Mobile
Plano inteligente en :XProtect Mobile
Si desea más información, consulte Plano inteligente en clienteXProtect Mobile.
Compartir marcadores:
  • Ahora puede compartir marcadores mientras utiliza la XProtect Mobileaplicación para colaborar fácil y rápidamente con sus compañeros de trabajo (consulte Marcadores).
Modo de imagen en imagen (PiP) de fondo:
  • Con el modo de imagen en imagen de fondo, puede seguir viendo vídeo en directo mientras navega por otros contenidos en su dispositivo móvil (consulte Imagen en imagen).
Uso extendido de datos biométricos o credenciales del dispositivo:
  • Para mejorar aún más la seguridad de la aplicación, puede utilizar datos biométricos o las credenciales de su dispositivo antes de editar o eliminar un servidor móvil.
Las capturas de pantalla están permitidas:
  • Mientras está en la aplicación, puede tomar capturas de pantalla utilizando los botones de encendido y reducción de volumen de su dispositivo móvil al mismo tiempo.
Iniciar sesión con un IDP externo:
  • Puede iniciar sesión en la XProtect Mobileaplicación utilizando un IDP externo. Con este método de inicio de sesión alternativo, puede recibir autorización para acceder a la aplicación sin las credenciales de inicio de sesión necesarias de un usuario básico o un usuario de Windows.
Nueva experiencia de usuario:
  • El procedimiento de inicio de sesión se divide en dos:
    • En la pantalla Añadir servidores , puede introducir los detalles de su servidor y continuar con su inicio de sesión o elegir guardar los detalles y continuar con el inicio de sesión más tarde.
    • En la pantalla Inicio de sesión , puede introducir sus credenciales de usuario o elegir iniciar sesión con un IDP externo.
  • El nuevo menú de usuario contiene los siguientes botones y ajustes:
    • Cierre de sesión
    • Cambiar contraseña
    • Desconectar desde el servidor
    • Vaya a los ajustes de la aplicación .
Uso de datos biométricos o credenciales del dispositivo para asegurar la aplicación:
  • Ahora puede utilizar los datos biométricos o las credenciales de su dispositivo para verificar su identidad antes de abrir la aplicación. La autenticación rápida basada en su huella dactilar, reconocimiento facial o credenciales del dispositivo facilita el acceso al XProtect Mobilecliente de y mejora la seguridad de la aplicación.
Gestión de dispositivos móviles (MDM):
  • El XProtect Mobilecliente ahora es compatible con la gestión de dispositivos móviles (MDM). Con MDM, puede gestionar y asegurar dispositivos, aplicaciones y datos desde una consola unificada.
Notificaciones:
  • Para recibir notificaciones, ya no es necesario que guarde sus credenciales de usuario. Si no ha guardado sus credenciales de usuario, se le pedirá que las introduzca o que utilice su método de inicio de sesión externo cada vez que abra una IDP recibida.
  • Para recibir notificaciones, debe habilitar los ajustes de notificaciones a nivel de aplicación (Android), dispositivo móvil y servidor.
Selector de tiempo (Android):
  • El selector de tiempo tiene una interfaz nueva y simplificada.
Notificaciones:
  • De forma predeterminada, las notificaciones están deshabilitadas cuando se añade un servidor.
Marcadores:
  • Puede editar la hora de inicio, la hora del evento o la hora de finalización de los marcadores.
  • Para encontrar un marcador específico, puede buscar y utilizar filtros. Hay tres opciones para filtrar marcadores:
    • Puede introducir una palabra clave del titular o descripción del marcador o introducir el ID completo del marcador.
    • Puede seleccionar cámaras específicas.
    • Puede seleccionar un intervalo de tiempo predefinido. También puede personalizar el intervalo de tiempo que desea aplicar como filtro.
Superposición de diagnóstico de vídeo:
  • Puede habilitar este ajuste para ver las imágenes por segundo (FPS), el códec, la resolución y el tipo de transmisión del flujo de vídeo en la vista seleccionada. La función muestra la información como superposición al vídeo y puede ayudarle a solucionar problemas del XProtect Mobilecliente de relacionados con el flujo de vídeo y problemas de rendimiento.
Transmisión en directo:
  • La función también está disponible en ‏XProtect Professional+‎y .‏XProtect Express+‎
Streaming adaptativo:
