Cliente XProtect Mobile
Plano inteligente en clienteXProtect Mobile
Última actualización: 7 minutos de lectura
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Plano inteligente
En la XProtect Mobileaplicación , la funcionalidad de plano inteligente utiliza un sistema de información geográfica para visualizar los dispositivos de su sistema de vigilancia (por ejemplo, cámaras) en imágenes geográficamente precisas del mundo real. Esta funcionalidad utiliza Milestone Map Servicecomo entorno geográfico.
Nota
Milestone Map Service es un servicio online con el que puedes conectarte a un servidor de mosaicos de Milestone Systems. Este servidor de archivos utiliza un servicio de planos gratuito. Para obtener más información, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Ir a plano inteligente
  1. Conectarse a un servidor móvil.
  2. En la pestaña Vistas , toque MobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_SmartMap_newicon_I.png(iOS) en la barra superior. Se abre la pantalla Plano inteligente .
  3. Para cerrar la pantalla, toque MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png(Android) o Cerrar (iOS).
Cámaras en plano Inteligente
En el plano inteligente, puede ver todas las cámaras de su VMS en una imagen grande. Cuando las cámaras se colocan cerca unas de otras, al alejar el zoom, se agrupan en clústeres y se muestran visualmente como iconos circulares. Cada clúster muestra:
  • El número de dispositivos (por ejemplo, cámaras) dentro del clúster (Android e iOS)
  • El tipo de dispositivos (por ejemplo, cámaras) dentro del clúster (Android).
Cada icono de la cámara apunta en la misma dirección que la cámara real.
Acercar o alejar zoom
Puede alejar el zoom del plano inteligente para ver las ubicaciones de sus cámaras en varias ciudades, regiones, países y continentes, y puede acercar el zoom para ir rápidamente a cada ubicación y ver el vídeo en directo de las diferentes cámaras.
Hay diferentes formas de acercar o alejar la imagen:
  • Android y iOS: Toque dos veces en cualquier parte de la pantalla excepto en la barra de navegación para acercar el zoom. Toque y arrastre dos dedos para moverse por la pantalla. Pellizque con dos dedos para ajustar el nivel de zoom.
  • iOS: Si hay un clúster en el plano inteligente, toque dos veces en cualquier lugar cercano al clúster. El plano hace zoom a un nivel en el que todas las cámaras dentro del clúster son visibles como iconos de cámaras individuales.
  • Android: si hay un clúster en el plano inteligente, toque su icono. El plano hace zoom a un nivel en el que todas las cámaras dentro del clúster son visibles como iconos de cámaras individuales.
  • Android: en la parte inferior de la pantalla del plano inteligente , toca el signo más para acercar el zoom o el signo menos para alejarlo.
Ubicación en Plano inteligente
Nota
Para utilizar plenamente esta funcionalidad de la aplicación, debe activar la configuración de ubicación de su dispositivo y permitir que la aplicación acceda a la ubicación exacta de su dispositivo.
Antes de empezar a interactuar con el plano Inteligente, el marcador de ubicación MobC_Android_SmartMap_LocationMarker_ico_I.pngmuestra su ubicación actual en el centro de la pantalla del plano Inteligente , incluso si no hay cámaras cerca. Con el zoom máximo, el círculo alrededor del punto azul muestra la precisión del plano inteligente para su ubicación actual. El diámetro de precisión se establece en 200 metros.
En la barra de herramientas del plano inteligente, puede encontrar el botón de ubicación en la esquina inferior derecha (Android) o en la esquina superior derecha (iOS). Dependiendo de si la configuración de ubicación y los permisos de ubicación están habilitados, el botón de ubicación puede tener los siguientes estados:
Botón de ubicación
Estado
¿Qué indica el estado?
Inactiva
La característica de ubicación no está disponible en el plano inteligente. No ha activado la configuración de ubicación de su dispositivo o no ha permitido que la aplicación acceda a la ubicación exacta de su dispositivo.
Activo
La función de ubicación está disponible en el plano inteligente, pero su marcador de ubicación actual no está en el centro de la pantalla. Es posible que haya comenzado a desplazarse por el plano inteligente. Para volver a centrar, toque el botón de ubicación.
Activo
La función de ubicación está disponible en el plano inteligente, y su marcador de ubicación actual está en el centro de la pantalla. Si hay cámaras cerca de su ubicación, puede encontrar y ver vídeos de estas cámaras.
Campo de visión de las cámaras en el plano inteligente (Android)
En el plano inteligente, puede ver la anchura y la profundidad del campo de visión de la cámara. El campo de visión del icono de la cámara refleja el campo de visión de la cámara real y muestra el área cubierta por esta cámara en particular.
El administrador del sistema introduce los valores de anchura y profundidad del campo de visión de la cámara en XProtect Management Client. Una vez guardados los valores, el campo de visión de la cámara se muestra automáticamente la próxima vez que abra el plano inteligente en el ordenador XProtect Mobilecliente. Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema o consulte la sección sobre la configuración de planos inteligentes en el manual del administrador para su XProtectVMS .
Sugerencia
Si está alejado en el plano inteligente, es posible que tenga que acercar el zoom hasta que se muestre el campo de visión de la cámara.
Alarmas en Plano inteligente
En el plano inteligente, puede ver las nuevas alarmas asociadas a las cámaras y consultar los detalles de las alarmas.
Nota
Esta función solo está disponible en determinados sistemas XProtectVMS . Para obtener más información, consulte: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
En el plano inteligente, puede ver las nuevas alarmas activadas después de haber abierto el plano inteligente visualizado con círculos rojos pulsantes alrededor de las cámaras de origen. Toque la cámara de origen para ver el vídeo en directo de esta cámara y para ver los detalles de la alarma. También puede puntear en Ver todas las alarmas para abrir la lista Todas las alarmas . Si la alarma está asociada a una cámara de origen que está en un clúster, toque el clúster para acercar el zoom hasta que vea esa cámara en particular. Mientras está en el plano inteligente, la actualización del estado de las alarmas se produce automáticamente una vez que cualquiera de sus compañeros de trabajo lo ha cambiado. En la pantalla Detalles de alarmas , toque MobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png(iOS) para ir a Plano inteligente y ver la ubicación de la cámara de origen.
Ver vídeo en directo desde una cámara Smart Map
  1. En el plano inteligente, vaya a la ubicación de la cámara desde la que desea ver el vídeo en directo. Si, con el zoom hacia fuera, la cámara está en un clúster, amplíe el zoom hasta que vea el icono de la cámara individual.
  2. Toque el icono de la cámara. Aparece una vista previa con el vídeo en directo y el nombre de la cámara.
  3. Toque el menú emergente de vista previa. Se abre la vista de la cámara y puede seguir viendo la transmisión de vídeo en directo en la pantalla.
  4. Para volver a la pantalla Plano inteligente , toque MobC_Android_Back-to-live_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Back-to-live_icon_I.png(iOS).
Ver vídeo en directo de todas las cámaras de un clúster en Smart Map
  1. En el plano inteligente, acerque el zoom al nivel máximo y localice el grupo de cámaras desde el que quiere ver el vídeo en directo.
  2. Toque el icono circular del clúster para ver la transmisión de vídeo en directo de todas las cámaras en la pantalla Todas las cámaras del clúster .
  3. Para cerrar esta pantalla y volver a la pantalla Plano inteligente , toque MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png(Android) o Cerrar (iOS).
Ver vídeo en directo de todas las cámaras visibles en Smart Map
  1. En el plano inteligente, vaya a la ubicación de las cámaras desde las que desea ver el vídeo en directo.
  2. En la barra de herramientas del plano inteligente, puntee MobC_Android_SmartMap_GridView_icon_I.pngen MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png(Android) o (iOS) para abrir una vista de cuadrícula con todas las cámaras del área visible en el plano inteligente. La transmisión de vídeo en directo de todas las cámaras comienza a reproducirse en la pantalla.
  3. Para volver a la pantalla Plano inteligente , toque MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png(Android) o Cerrar (iOS).
