Cliente XProtect Mobile
Alerta de emergencia en XProtect Mobile
Versión2026r1
IdiomaEspañol
Nota
Para que esta funcionalidad funcione, requiere notificaciones push. Las notificaciones push solo están disponibles si ha adquirido una Milestone Care Pluslicencia .
Nota
Esta función solo está disponible en determinados sistemas XProtectVMS . Para obtener más información, consulte: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Importante
La alerta de emergencia es un tipo de alarma que se activa cuando se cumple un conjunto de condiciones. Estas condiciones se basan en políticas definidas por su organización y reflejadas en la categoría de alarma y la definición establecida en XProtect Management Clientpor el administrador del sistema. Para obtener más información, pregunte al administrador del sistema o consulte la sección sobre la configuración de los ajustes de los datos de alarma en el manual del administrador para su XProtectVMS .
Nota
En caso de duda sobre sus permisos de usuario, póngase en contacto con el administrador del sistema.
Cuando se detecta una amenaza potencial, Alerta de emergencia le permite recibir notificaciones de alarma al nivel de gravedad más alto, ver los detalles de la alarma y actuar inmediatamente.
Cuando reciba una alerta de emergencia, en la pantalla de detalles de la alarma, haga lo siguiente:
  1. Toque MobC_Android_Play_icon_I.pngen la miniatura del vídeo para reproducir el vídeo de la cámara de origen.
  2. Realice la acción necesaria en la misma pantalla:
    • Toque Confirmar alarma para cambiar el estado de la alarma a En curso . También puede ver los detalles de la alarma y tocar MobC_Android_Playback_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_Playback_icon_I.png(iOS) para reproducir el vídeo en modo reproducción y utilizar los controles de línea temporal. Para obtener más información, consulte .Ver una alarma y tomar medidas
    • Toque Marcar como falso positivo para rechazar y cerrar la alarma. Elija esta opción solo si está seguro de que la alarma es un falso positivo. Utilícelo con precaución.
  3. Para ver dónde se encuentra la cámara de origen en el plano inteligente, toque MobC_Android_SmartMap_icon_I.png(Android) o MobC_iOS_SmartMap_icon_I.png(iOS).
