XProtect Mobile-Client
Übersicht über Schaltflächen und Einstellungen
Zuletzt aktualisiert: 8 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
In diesem Thema werden Schaltflächen und Einstellungen in der XProtect MobileApp aufgelistet und beschrieben.
Wenn Sie die App starten, enthält der Server- Bildschirm die folgenden Schaltflächen und Einstellungen:
Name
Beschreibung
Server hinzufügen (Android)
Durchsuchen Sie das lokale Netzwerk nach verfügbaren mobilen Servern. Der -XProtect MobileClient verfügt über eine Scanfunktion zum Auffinden XProtect MobileServer auf UPnP-Basis.
Bearbeiten (iOS)
  • Server hinzufügen (iOS) - Durchsuchen Sie das lokale Netzwerk nach mobilen Servern.
  • Bearbeiten - Bearbeiten Sie die Einstellungen für den Server.
  • Löschen - Löschen Sie den Server aus der Liste.
  • Verbinden oder trennen (Android) - Verbinden Sie sich mit dem mobilen Server oder trennen Sie den Server, mit dem Sie gerade verbunden sind.
Einstellungen (iOS)
Sehen oder ändern Sie:
  • Allgemeine Einstellungen:
    • Wach bleiben - Aktivieren Sie diese Option, um den Bildschirm während des Videostreams wach zu halten.
    • Demo-Server ausblenden - Aktivieren Sie diese Option, um den Demo-Server aus der Serverliste auszublenden.
    • Bereitstellung von Nutzungsdaten (Android) - Aktivieren Sie diese Option, damit wir Ihnen hervorragende Dienste anbieten können.
      Sie dürfen die Datenerfassung nicht aktivieren, wenn Sie möchten, dass das System eine EU-DSGVO-gerechte Installation ist.
    • Push-Benachrichtigungen (Android) - Aktivieren Sie diese Option, um Push-Benachrichtigungen in der App zu erhalten. Um Push-Benachrichtigungen zu erhalten, müssen Sie auch die Benachrichtigungseinstellungen für die App auf Ihrem Mobilgerät und auf dem mobilen Server aktivieren (siehe Aktivieren oder deaktivieren Sie Benachrichtigungen).
    • Aktivieren Sie die Verwendung biometrischer Daten oder der Anmeldeinformationen Ihres Geräts für diese App - Entsperren Sie die App mithilfe biometrischer Sensoren oder der Anmeldeinformationen Ihres Geräts, bevor Sie sie öffnen (Android und iOS) oder einen mobilen Server bearbeiten oder löschen (Android). Um die Funktion in der App nutzen zu können, müssen Sie die Einstellung zu biometrischen Daten und Sicherheit auf Ihrem Mobilgerät aktivieren.
  • Videoqualitätseinstellungen :
    • Bilder pro Sekunde - Niedrigere FPS reduzieren die Bandbreitennutzung.
    • Bandbreite oder Bildqualität optimieren – Aktivieren Sie diese Option, um die Bandbreitennutzung zu reduzieren. Deaktivieren Sie diese Option, um die Bildqualität zu erhöhen.
    • Geringere Videoauflösung verwenden - Aktivieren Sie diese Option, um höhere FPS-Raten zuzulassen.
    • Direktes Streaming auf dem Gerät zulassen - Erlauben Sie die Verbesserung der Videoqualität. Direktes Streaming ist nur verfügbar, wenn es auf dem Server aktiviert ist.
    • Nur Keyframes in Live-Videos von mehreren Kameras verwenden - Aktivieren Sie diese Option, um nur Keyframes zu verwenden und die CPU-Auslastung zu senken. Deaktivieren Sie diese Option, um alle Bilder und höhere FPS-Raten zu verwenden.
    • Videodiagnose-Overlay - Aktivieren Sie diese Option, um die FPS (Bilder pro Sekunde), den Codec, die Auflösung und die Art des Streamings des Videostreams in der ausgewählten Ansicht anzuzeigen. Die Funktion zeigt die Informationen als Overlay zum Video an und kann Ihnen bei der Behebung von -XProtect MobileClient-Problemen im Zusammenhang mit dem Videostream und Leistungsproblemen helfen.
  • Steuerung der Einstellungen:
    • Videosteuerung automatisch ausblenden - Blenden Sie die Videosteuerung nach einer bestimmten Zeit ohne Aktivität aus.
    • Standard-PTZ-Steuerung - Wählen Sie die bevorzugte Standardeinstellung für die PTZ-Steuerung aus.
Weitere Informationen zur Verwendung der XProtect MobileApp erhalten Sie, wenn Sie auf den Link Hilfe tippen.
Wenn Sie auf Server hinzufügen tippen, enthält der Bildschirm Server hinzufügen die folgenden Einstellungen:
Name
Beschreibung
Server mit ID hinzufügen
Milestone Care PlusFügen Sie einen Server mithilfe einer eindeutigen Serverkennung hinzu. Diese Verbindungsmethode verwendet den Adressbuchdienst und erfordert ein Abonnementpaket.
Server manuell hinzufügen
Geben Sie einen Namen für den Server, seine IP-Adresse oder seinen Hostnamen ein und wählen Sie den Verbindungstyp aus, den Sie für die Verbindung des -XProtect MobileClients mit dem mobilen Server verwenden möchten. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt.
Nach der Anmeldung bei einem mobilen Server:
  • Das Benutzermenü in der oberen linken Ecke enthält:
    • Ihr Benutzername und der Authentifizierungstyp für die Anmeldung.
    • Abmelden - Tippen Sie auf die Schaltfläche, um sich vom Server abzumelden. Beim Abmelden werden Ihre gespeicherten Benutzeranmeldeinformationen für diesen mobilen Server entfernt (siehe Anmeldung und Abmeldung).
    • Passwort ändern - Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Passwort in XProtect MobileClient ändern).
    • Der Name des mobilen Servers, mit dem Ihr mobiles Gerät aktuell verbunden ist.
    • Vom Server trennen - Trennen Sie die Verbindung zum Server, mit dem Sie gerade verbunden sind. (siehe Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit einem mobilen Server oder trennen Sie einen mobilen Server).
    • Gehen Sie zu den App-Einstellungen - Tippen Sie auf den Link, um zu den XProtect MobileApp-Einstellungen zu gelangen.
  • Die obere Leiste in Android und die unteren Registerkarten in iOS können die folgenden Optionen enthalten:
Anmerkung
Die Optionen stehen nur zur Verfügung, wenn Sie die Berechtigung haben, sie einzusehen. .Management Client
Name
Beschreibung
Smart Map
Gehen Sie zu Smart Map , um Geräte (z. B. Kameras) Ihres VMS an mehreren Standorten weltweit über Ihr mobiles Gerät anzuzeigen und darauf zuzugreifen.
Anmerkung
Diese Funktion ist nur in bestimmten XProtectVMS-Systemen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter: .Milestone XProtect® Product Comparison Tool
Sehen Sie sich Ihren aktuellen Standort auf der Smart Map an, die durch die Markierung für den aktuellen Standort visualisiert wird. In der Smart Map-Symbolleiste kann die Schaltfläche Standort die folgenden Standortzustände anzeigen:
  • MobC_Android_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png (Android) oder MobC_iOS_SmartMap_LocationCentered_icon_I.png(iOS) - Der Standort wird um Ihre aktuelle Standortmarkierung zentriert.
  • MobC_Android_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png (Android) oder MobC_iOS_SmartMap_LocationNotCentered_icon_I.png(iOS) - Der Standort ist nicht um Ihre aktuelle Standortmarkierung zentriert.
  • MobC_Android_SmartMap_NoLocation_icon_I.png (Android) oder MobC_iOS_SmartMap_NoLocation_icon_I.png(iOS) - Auf der Smart Map ist kein aktueller Standort verfügbar.
MobC_iOS_SmartMap_GridView_ icon_I.png (iOS)
Sehen Sie sich Live-Videos in einer Rasteransicht mit allen Kameras in dem Bereich an, der auf der Smart Map sichtbar ist. Suchen Sie die Schaltfläche Rasteransicht in der Smart Map-Symbolleiste.
Zum Schließen der Rasteransicht tippen Sie auf MobC_Android_SmartMap_GridView_Close_icon_I.png(Android) oder Schließen (iOS).
Filtern Sie Kameraansichten oder Lesezeichen. Standardmäßig sind alle Ansichten und Lesezeichen ausgewählt.
Suchen Sie nach einer Ansicht oder einer bestimmten Kamera.
  • Geben Sie ein, um alle Ihre PTZ-Kameras ptzzu finden.
  • Geben Sie ein, um alle Ihre Kameras audiozu finden, an die Mikrofone angeschlossen sind.
  • Geben Sie ein, um alle Ihre Kameras mit Lautsprechern pttzu finden.
Ansichten (Android)
Sehen Sie sich die verfügbaren Ansichten der Kameras auf dem Home- Bildschirm an. Wählen Sie die Ansicht aus, von der Sie Videos abspielen möchten (live oder aufgezeichnet). Die verfügbaren Ansichten sind in Ordnern organisiert:
  • MobC_Android_Folder_icon_I.png (Android)
  • MobC_iOS_Folder_icon_I.png (iOS)
Diese Ordner können andere Ordner mit Ansichten oder separate Ansichten mit Kameras enthalten - MobC_Android_View_icon_I.png(Android) oder MobC_iOS_View_icon_I.png(iOS). Die Ansichten dürfen nur Kameras enthalten.
Kameras (Android)
Sehen Sie sich die verfügbaren Kameras an, die in der Ansicht Alle Kameras aufgeführt sind.
Untersuchungen (Android)
Sehen Sie sich Untersuchungen an, die in XProtect Web Clientoder XProtect MobileClient erstellt wurden.
Lesezeichen (Android)
Sehen Sie sich die Liste der Lesezeichen an. Sie haben außerdem folgende Möglichkeiten:
  • Bearbeiten Sie die Lesezeichendetails - MobC_Android_Edit_icon_I.png(Android) oder Bearbeiten (iOS).
  • Teilen Sie das Lesezeichen - MobC_Android_ShareBookmark_icon_I.png(Android) oder MobC_iOS_ShareBookmark_icon_I.png(iOS).
  • Löschen Sie das Lesezeichen - MobC_Android_Delete_icon_I.png(Android) oder Löschen (iOS).
Aktionen (Android)
Greifen Sie auf Ausgänge und Ereignisse zu, um sie zu aktivieren. Sie können das Suchfeld verwenden, um eine bestimmte Aktion zu finden.
Alarme (Android)
Sehen Sie sich Alarme an und reagieren Sie darauf.
Mit Video Push können Sie die Kamera Ihres Mobilgeräts verwenden, um Video mit Audio an Ihr Überwachungssystem zu streamen.
Gehen Sie auf dem Video-Push -Bildschirm zu MobC_Andr_settings.png(Android) oder Einstellungen (iOS), um Folgendes anzuzeigen oder zu ändern:
  • Videoauflösung - Wählen Sie die Auflösung des zu sendenden Videostreams aus.
  • Automatische Bildqualität - Aktivieren Sie diese Option, um die Bildqualität automatisch anzupassen. Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, können Sie die Bildqualität auf Niedrig , Mittel oder Hoch setzen.
  • Standortdaten - Fügen Sie Standortdaten zum Videostream hinzu.
Im Live-Modus können Sie diese Schaltflächen für Folgendes verwenden:
Name
Beschreibung
Zeigen Sie eine Liste der Aktionen für die ausgewählte Kamera an. Sie können das Suchfeld verwenden, um eine bestimmte Aktion zu finden.
Wechseln Sie in den PTZ-Modus. Zeigt PTZ-Steuerelemente auf dem Bildschirm an, sodass Sie die ausgewählte Kamera schwenken, neigen und heranzoomen können. Abgeblendet für Nicht-PTZ-Kameras.
Zeigen Sie die Preset Positions der PTZ-Kamera an (nur für PTZ-Kameras).
Machen Sie eine Momentaufnahme des aktuellen Bildes. Momentaufnahmen werden wie folgt gespeichert:
  • Momentaufnahmen werden auf der SD-Karte Ihres Geräts unter /mnt/sdcard/Milestone(Android) gespeichert.
  • Momentaufnahmen werden in der Fotobibliothek Ihres Geräts gespeichert und können durch Tippen auf Fotos auf Ihrem Gerät (iOS) abgerufen werden.
Sie können die Speicherorte nicht ändern.
Teilen Sie Live-Videos von jeder Kamera mit Ihren Kollegen.
Gehen Sie zu Smart Map, um den Standort der Kamera anzuzeigen, von der Sie Live-Videos ansehen.
Anmerkung
Starten oder stoppen Sie das Anhören von eingehendem Audio von Kameras, an die Mikrofone angeschlossen sind.
Starten oder beenden Sie die Verwendung der Sprechtastenfunktion (PTT) bei Kameras mit Lautsprechern.
Fügen Sie ein Lesezeichen zu Live-Videos hinzu, um relevante Videosequenzen schnell zu finden (siehe Anzeigen von Live-Bildern).
Wechseln Sie vom Live-Modus in den Wiedergabemodus.
Im Wiedergabemodus können Sie diese Schaltflächen für Folgendes verwenden:
Name
Beschreibung
Sehen Sie sich eine Liste der erstellten Videoaufzeichnungen an.
Schalten Sie ein kleines Bild-in-Bild (PiP) für den Live-Modus ein und aus. Tippen Sie erneut auf die Schaltfläche oder doppeltippen Sie auf die PiP-Ansicht, um in den Live-Modus zurückzukehren.
Erstellen Sie eine Untersuchung.
Spielen Sie eine Videoaufzeichnung vorwärts ab.
Spielen Sie eine Videoaufzeichnung rückwärts ab.
Pausieren Sie die Wiedergabe einer Videoaufzeichnung.
Gehen Sie zur nächsten Sequenz vor oder zur vorherigen Sequenz zurück.
Gehen Sie in der Sequenz ein Bild vorwärts oder ein Bild rückwärts.
Ziehen Sie den Zeitscroller, um zu einer bestimmten Zeit in einer Videoaufzeichnung zu gelangen. Tippen Sie auf die Zeitanzeige, um die Zeitauswahl zu öffnen.
X1
Öffnen Sie eine Auswahl an Wiedergabegeschwindigkeiten.
Geben Sie Audio von Kameras wieder, an die Mikrofone und Lautsprecher angeschlossen sind.
Machen Sie einen Schnappschuss im Wiedergabemodus.
Fügen Sie aufgezeichneten Videos ein Lesezeichen hinzu, um Videosequenzen schnell zu finden (siehe Suchen und betrachten Sie Videoaufzeichnungen).
Gehen Sie zurück zum vorherigen Bildschirm.
