Verbindungseinstellungen für einen mobilen Server
Wenn Sie einen mobilen Server manuell zu Ihrer XProtect MobileApp hinzufügen, müssen Sie eine Liste von Einstellungen konfigurieren.
Einstellungen auf dem Bildschirm Server hinzufügen
Einstellung | Beschreibung |
Servername | Der Name des Servers. Der Name wird in der Liste der Server auf Ihrem Gerät angezeigt und kann beliebig sein. |
Adresse | Die Adresse des Computers, auf dem der XProtect MobileServer läuft. Bei der Serveradresse kann es sich um eine IP-Adresse oder einen Hostnamen handeln. |
https:// oder http:// | Der Verbindungstyp, den Sie verwenden werden, um den -XProtect MobileClient mit dem mobilen Server zu verbinden. Standardmäßig ist die HTTPS-Verbindung ausgewählt. WichtigWenn Sie den HTTP-Verbindungstyp auswählen, müssen Sie sicherstellen, dass der mobile Server auch eine HTTP-Verbindung verwendet. Andernfalls können die -XProtect MobileApp und der Server nicht kommunizieren. |
Portnummer | Die Portnummer, die der -XProtect MobileClient für die Kommunikation mit dem Server verwendet. Für HTTP-Verbindungen ist der Standardport 8081. Für HTTPS-Verbindungen ist der Standardport 8082. WichtigWenn Sie die Portnummer bearbeiten, müssen Sie auch die entsprechende Portnummer auf der Seite des mobilen Servers bearbeiten. Andernfalls können die -XProtect MobileApp und der Server nicht kommunizieren. |
Anmeldung fortsetzen | Gehen Sie zum Login- Bildschirm. |
Speichern und später anmelden | Speichern Sie die Details zum Mobile Server und melden Sie sich später wieder an. |
Anmerkung
Wenn Sie eine MDM-Funktion auf Ihrem Mobilgerät verwenden, werden die Details zum Mobile Server automatisch eingegeben.
Einstellungen auf dem Login- Bildschirm
Windows-Benutzer Basisbenutzer | Ihr Anmelde-Authentifizierungstyp. Wählen Sie aus, ob Sie sich als Windows-Benutzer oder als Basisbenutzer anmelden möchten. |
Benutzername | Eine obligatorische Anmeldeinformation. |
Passwort | Eine obligatorische Anmeldeinformation. AnmerkungDer Benutzername und das Passwort können entweder auf Basis der in eingerichteten Basisnutzer Management Clientoder auf Basis der Windows-Benutzer festgelegt werden. Die Windows-Benutzeranmeldeinformationen sind spezifisch für einen Computer oder eine Domäne. |
Anmeldedaten merken | Geben Sie an, ob Sie sich Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort merken möchten, wenn Sie sich das nächste Mal mit einem bereits hinzugefügten Server verbinden. Standardmäßig ist diese Einstellung aktiviert. |
Anmelden | Melden Sie sich beim XProtect MobileClient an. |
Passwort ändern | Als Basisnutzer können Sie Ihr Passwort jederzeit ändern (siehe Anmelden bei der XProtect MobileApp ). |
Melden Sie sich mit [Name einer externen IDP] an. | Wenn Ihr Systemadministrator eine Anmeldung mit einer externen IDP konfiguriert hat, melden Sie sich mit dieser Option beim XProtect MobileClient an. Weitere Informationen finden Sie unter |
