XProtect Mobile-Client
Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit einem mobilen Server oder trennen Sie einen mobilen Server
Zuletzt aktualisiert: 4 Minuten Lesezeit
Version2026r1
SpracheDeutsch
Sie können Ihr mobiles Gerät mit mehr als einem mobilen Server verbinden.
Anforderungen:
  • Server- und Benutzerdetails erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.
  • Sie haben die App installiert und geöffnet.
  • Wenn Sie eine HTTPS-Verbindung verwenden möchten, muss ein digitales Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA) auf Ihrem XProtect MobileServer installiert werden.
Anmerkung
Sie können keine Verbindung zum mobilen Server über Ihre XProtect MobileApp herstellen, wenn Sie ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Systemadministrator.
Verbinden Sie sich mit einem Server, den Sie noch nicht verwendet haben
  1. Öffnen Sie die XProtect MobileApp.
  2. Gehen Sie auf dem Bildschirm Server wie folgt vor:
    • Android – Tippen Sie auf Server hinzufügen , um im lokalen Netzwerk nach mobilen Servern zu suchen.
    • iOS - Tippen Sie auf Bearbeiten und dann auf Server hinzufügen , um das lokale Netzwerk nach mobilen Servern zu durchsuchen.
      Anmerkung
      Der -XProtect MobileClient verfügt über eine Scanfunktion zum Auffinden XProtect MobileServer auf UPnP-Basis und listet diese Server unter Neue Server auf . Wählen Sie einen oder mehrere Server aus und tippen Connect_your_mobile_device.pngSie zum Speichern auf .
      Anmerkung
      Die Gruppe Bereits hinzugefügte Server listet die Server auf, die Sie zuvor mit Ihrem Mobilgerät verbunden haben.
  3. Wenn Sie den Server manuell hinzufügen möchten, tippen Sie auf Server manuell hinzufügen . Legen Sie auf dem Bildschirm Server hinzufügen die folgenden Einstellungen fest:
    • Im Feld Servername geben Sie einen Namen für den Server ein. Der Servername wird in der Liste der Server auf Ihrem Gerät angezeigt und kann beliebig sein.
    • Im Feld Adresse geben Sie die Server-IP-Adresse oder den Server-Hostnamen ein.
    • Geben Sie den Verbindungstyp Protokoll an. Standardmäßig ist der Verbindungstyp auf HTTPS eingestellt.
      Anmerkung
      Um eine Verbindung zu einem mobilen Server mit konfigurierter HTTP-Verbindungseinstellung herzustellen, müssen Sie das Verbindungstypprotokoll auf der App-Seite auf HTTP setzen. Wenden Sie sich an Ihren Systemadministrator, falls Sie Zweifel haben.
      Anmerkung
      Wenn Sie eine MDM-Funktion auf Ihrem Mobilgerät verwenden, werden die Details zum Mobile Server automatisch eingegeben. Weitere Informationen finden Sie unter .Mobilgeräteverwaltung (MDM)
    • Um mit der Anmeldung fortzufahren, tippen Sie auf Anmeldung fortsetzen und folgen Sie den Anweisungen zur Anmeldung beim Server (siehe Anmeldung und Abmeldung). Um die Serverdaten zu speichern und sich später anzumelden, tippen Sie auf Speichern und später anmelden .
Stellen Sie eine Verbindung zu einem Server her, den Sie zuvor verwendet haben
  2. Tippen Sie in der Liste der Server in Ihrem Netzwerk auf den mobilen Server, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.
    • Wenn Sie die Option " Meine Erinnerung" für diesen mobilen Server aktiviert haben, tippen Sie zum Anmelden auf den Server.
    • Wenn Sie die Einstellung Merken nicht aktiviert haben, tippen Sie auf den Server und folgen Sie den Anweisungen zum Anmelden beim mobilen Server (siehe Anmeldung und Abmeldung).
Stellen Sie eine Verbindung her, indem Sie den eindeutigen Bezeichner für den Server eingeben
Anmerkung
Milestone Care PlusDiese Verbindungsmethode verwendet den Adressbuchdienst und erfordert ein Abonnementpaket.
Bitten Sie Ihren Systemadministrator um die eindeutige Kennung für den Server. Um sicherzustellen, dass Sie sich über diese Verbindungsmethode verbinden können, müssen Sie die Einstellung Automatische Verbindung auf dem Bildschirm Server bearbeiten aktiviert haben (siehe Sehen und bearbeiten Sie Verbindungen zu mobilen Servern).
  3. Tippen Sie auf dem Bildschirm Server hinzufügen auf Server mit ID hinzufügen .
  4. Geben Sie die Server-ID ein und tippen Sie auf Server hinzufügen .
  5. To continue login, on the Servers screen, tap the mobile server. Then, follow the instructions to log in to the mobile server (see Anmeldung und Abmeldung).
Verbinden Sie sich über eine E-Mail
Anmerkung
Ihr Systemadministrator kann Ihnen eine E-Mail mit einer eindeutigen Kennung für den Server senden. Verwenden Sie die Kennung, um Ihr mobiles Gerät mit einem mobilen Server zu verbinden.
  1. Suchen Sie auf Ihrem Mobilgerät die E-Mail-Adresse Ihres Systemadministrators.
  2. Wenn nicht installiert XProtect Mobileist, tippen Sie auf den DownloadXProtect Mobile- Link, um zum Store zu gelangen, wo Sie es herunterladen können. Installieren Sie dann die App auf Ihrem Gerät.
  3. Tippen Sie in derselben E-Mail auf Server hinzufügen zuXProtect Mobile .
  4. To continue login, on the Servers screen, tap the mobile server. Then, follow the instructions to log in to the mobile server (see Anmeldung und Abmeldung).
Trennen Sie einen mobilen Server
Wenn Sie Ihr mobiles Gerät von einem Server trennen möchten:
  • Android und iOS – Nachdem Sie sich beim mobilen Server angemeldet haben, gehen Sie auf dem Serverbildschirm wie folgt vor:
    1. Tippen Sie in der oberen linken Ecke auf das Benutzermenü.
    2. Tippen Sie auf Vom Server trennen .
  • Android - Nachdem Sie sich beim mobilen Server angemeldet haben, gehen Sie zurück zum Server- Bildschirm:
    1. Gehen Sie in der Serverliste zu dem Server, den Sie trennen möchten.
    2. Tippen Sie auf MobC_Android_MoreMenu_icon_I.pngund dann auf Trennen .
Anmerkung
Wenn Sie die Einstellung Merken aktiviert haben, bleiben Ihre Benutzeranmeldeinformationen bei Ihrer nächsten Anmeldung für den getrennten Server gespeichert.
