Push-to-talk
De functie geeft je de mogelijkheid om via de microfoon in je mobiele apparaat en de XProtect-VMS te communiceren met mensen in de buurt van een videocamera met audio-apparatuur. Je kunt ook in de afspeelmodus de opgenomen gesprekken beluisteren.
XProtect Mobile-client ondersteunt de functie voor push-to-talk (PTT):
Terwijl je live video van één camera bekijkt (zie Livebeelden weergeven).
Terwijl je opgenomen uitgaande audio van video-opnamen afspeelt (zie Video-opnamen zoeken en bekijken).
In onderzoeken (zie Een onderzoek bekijken of maken).
In alarmen (zie Alarmen bekijken).
In toegangscontrole (zie Deuren bekijken en actie ondernemen, Toegangscontrolegebeurtenissen onderzoeken, Reageren op toegangsaanvragen)
Opmerking
Je moet de XProtect Mobile-app toegang geven tot de microfoon van je mobiele apparaat (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk)
Als de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is voor gebruik, zie je de knop Push-to-talk op de camerawerkbalk. Dit pictogram heeft de volgende statussen:
Pictogram | Beschrijving |
| In de livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is en dat je aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken. Tik en houd vast om push-to-talk te gebruiken. Laat de knop los om geen audio meer te verzenden. |
| In de livemodus geeft dit aan dat je momenteel de functie voor push-to-talk (PTT) gebruikt. De microfoon van je mobiele apparaat en de luidspreker van de videocamera hebben een actieve status. De blauwe pulserende cirkel geeft het geluidsniveau aan. |
| In livemodus geeft dit aan dat de functie voor push-to-talk (PTT) beschikbaar is, maar dat je niet aan de nodige vereisten voldoet om deze te gebruiken (zie Vereisten voor het gebruiken van push-to-talk). |
| Wanneer je in de afspeelmodus op |
Regels voor het onderbreken van push-to-talk
Op basis van je gebruikersmachtigingen (Beheerders of Gebruikers) zijn er twee regels voor het onderbreken van een push-to-talksessie in de livemodus:
Gebruikers met dezelfde gebruikersmachtigingen kunnen elkaar niet onderbreken.
Gebruikers met een lagere gebruikersmachtiging (Gebruikers) kunnen gebruikers met een hogere gebruikersmachtiging niet onderbreken.
