XProtect Mobiele client
Een onderzoek bekijken of maken
Versie2025r3
TaalNederlands
Als je onderzoeken in XProtect Web Clientgebruikt, kun je deze gebruiken XProtect Mobile om onderzoeken te bekijken en te maken, en om deze Export and download investigations naar je mobiele apparaat te sturen.Export and download investigations
Lopende en afgeronde onderzoeken bekijken
De manier waarop je toegang krijgt tot onderzoeken, hangt af van het besturingssysteem van je mobiele apparaat.
Tip
Je kunt de lijst met onderzoeken snel vernieuwen door van boven naar beneden te vegen. Je moet je daarvoor bovenaan de lijst bevinden. Anders scrol je door de lijst.
  1. Naar onderzoeken gaan:
    • Android: tik op Onderzoeken.
    • iOS: tik in het venster Navigatie op MobC_iOS_Investigation_icon_I.png.
  2. Optioneel: op het scherm Onderzoeken kun je onderzoeken filteren:
    • Mijn onderzoeken: bekijk hier je onderzoeken.
    • Alle onderzoeken: bekijk hier je eigen onderzoeken en de onderzoeken die andere mensen hebben gemaakt. Je beheerder moet je hiervoor machtigen.
  3. Tik op een onderzoek om de details te bekijken.
  4. De video uit het onderzoek bekijken:
    • Tik op Camera bekijken.
  5. Tik op de tijdlijnbalk op MobC_iOS_TimeStamp_icon_I.png om de tijdkiezer te openen om naar een bepaalde periode binnen het onderzoek te gaan. Je kunt ook door de tijdlijn scrollen om naar een specifiek tijdstip in de opname te gaan (zie De afspeeltijdlijn gebruiken).
Een onderzoek maken
Als je een onderzoek maakt, wordt de video opgeslagen op de mobiele server waarmee je verbonden bent, niet je mobiele apparaat. Je moet verbinding maken met de server om de video op je apparaat te bekijken.
  1. Zoek de camera waarmee de video is opgenomen en tik op de voorbeeldafbeelding om deze te maximaliseren.
  2. Tik op MobC_Android_Playback_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_Playback_icon_I.png (iOS) om over te schakelen naar de afspeelmodus.
  3. Tik op het pictogram Onderzoek maken, MobC_Android_Investigate_icon_I.png (Android) of MobC_iOS_Investigation_icon_I.png (iOS).
  4. Geef de Van- en Tot-tijden op om de periode te definiëren die je aan het onderzoek wilt toevoegen.
  5. Tik op Maken.
De onderzoeken worden weergegeven in de lijst met onderzoeken in de mobiele app. Als je het onderzoek wilt exporteren en downloaden, moet je naar de XProtect Web Client gaan en deze verbinden met de mobiele server. Zie Video-export voorbereiden en downloaden.Video-export voorbereiden en downloaden
Naar audio luisteren in een onderzoek
Als je een onderzoek van een camera met aangesloten audioapparaten (microfoon en luidspreker) maakt, kun je naar binnenkomende en uitgaande opgenomen audio luisteren als je de opname op normale snelheid vooruit afspeelt (zie Video-opnamen zoeken en bekijken).
