Fliken Patrullering (enheter)
Version2026 R2
SpråkSvenska
Följande enheter har en flik för patrullering:
  • PTZ-kameror
På fliken Patrullering kan du skapa patrulleringsprofiler - den automatiska rörelsen av en PTZ-kamera (panorera/vinkla/zooma) mellan ett antal förinställda positioner.
Innan du kan arbeta med patrullering måste du ange minst två förinställda positioner för kameran på fliken Förinställningar, se Lägg till en förinställd position (typ 1).
Fliken Patrullering, som visar en patrulleringsprofil med anpassade övergångar:
Översikt över fliken Patrullering för en vald enhet.
Aktiviteter på fliken Patrullering
Namn
Beskrivning
Lägg till
Lägg till en patrulleringsprofil
Förinställnings-ID
Ange förinställda positioner i en patrulleringsprofil
Väntetid (sek)
Ange tiden vid varje förinställd position
Anpassa övergångar
Anpassa övergångar (PTZ)
Gå till specifik position vid avslut
Ange en slutposition vid patrullering
Manuell patrullering
Övervaka om systemet patrullerar för närvarande eller om en användare har tagit kontroll.
Start och Stopp
Använd knapparna Start och Stopp för att initiera och stoppa manuell patrullering.
Se Ange tidsgräns för PTZ-session för information om hur du anger hur lång tid som ska gå innan reguljär patrullering återupptas för alla eller för enskilda PTZ-kameror.
Manuella patrulleringsegenskaper
Den manuella patrulleringstabellen visar aktuell status för PTZ-kameran.
Namn
Beskrivning
Användare
Visar användaren som antingen har reserverat PTZ-sessionen eller startat en manuell patrullering och som för närvarande kontrollerar kameran.
Om en patrulleringssession aktiveras av systemet visas patrullering.
Prioritet
Visar användarens PTZ-prioritet. Du kan bara ta över PTZ-sessioner från användare eller patrulleringsprofiler med lägre prioritet än du.
Tidsgräns
Visar återstående tid av aktuella reserverade eller manuella PTZ-sessioner.
Reservera
Indikerar om den aktuella sessionen är en reserverad PTZ-session eller inte.
  • Sant: Reserverad
  • Falskt: Inte reserverat
