Anpassa övergångar (PTZ)
Version2026 R2
SpråkSvenska
Som standard uppskattas tiden som krävs för att flytta kameran från en förinställd position till en annan, kallad övergång, till tre sekunder. Under denna tid är rörelsedetektering som standard inaktiverat på kameran, eftersom irrelevant rörelse annars sannolikt detekteras medan kameran rör sig mellan förinställda positioner.
Du kan bara anpassa hastigheten för övergångar om din kamera stöder PTZ-scanning och är av den typ där förinställda positioner konfigureras och lagras på ditt systems server (typ 1 PTZ-kamera). Annars är hastighetsreglaget utgråat.
Du kan anpassa följande:
  • Den uppskattade övergångstiden
  • Den hastighet med vilken kameran rör sig under en övergång
För att anpassa övergångar mellan de olika förinställda positionerna:
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter och sedan Kameror.
  2. Välj relevant PTZ-kamera i fönstret Översikt.
  3. Välj patrulleringsprofilen i listan Profiler på fliken Patrullering.
  4. Markera kryssrutan Anpassa övergångar.
    Markerad kryssruta för att anpassa övergångar.
    Övergångsindikationer läggs till i listan med förinställda positioner.
  5. Välj övergången i listan.
    Exempel på valda övergångar.
  6. Ange den uppskattade övergångstiden (i antal sekunder) i fältet Förväntad tid (sek).
    Förväntad tid satt till sju sekunder.
  7. Använd skjutreglaget Hastighet för att ange övergångshastigheten. När skjutreglaget är i sin närmaste position rör sig kameran med sin standardhastighet. Ju mer du rör skjutreglaget åt vänster, desto långsammare rör sig kameran under den valda övergången.
  8. Upprepa vid behov för andra övergångar.
