Fliken Rörelse (enheter)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Följande enheter har en flik för Rörelse:
  • Kameror
På fliken Rörelse kan du aktivera och konfigurera rörelsedetektering för vald kamera.
Översikt över fliken Rörelse för en vald kamera.
Aktiviteter på fliken Rörelse
Namn
Beskrivning
Rörelsedetektering
Aktivera och inaktivera rörelsedetektering
Hårdvaruacceleration
Välj Automatisk för att aktivera hårdvaruacceleration eller välj Av för att inaktivera inställningen. För mer information, se Aktivera eller inaktivera hårdvaruacceleration.
Integritetsmasker
Om du har angett områden med permanenta integritetsmasker kan du markera kryssrutan Integritetsmasker för att visa integritetsmaskerna på fliken Rörelse. Du anger områden med integritetsmasker på Fliken Integritetsmaskning (enheter).
Notera
Det finns ingen rörelsedetektering inom områden täckta av permanenta integritetsmasker.
Manuell känslighet
Fastställ hur mycket varje bildpunkt måste ändras innan den betraktas som rörelse:
Aktivera manuell känslighet för att ange rörelse
Tröskelvärde
Fastställ hur många bildpunkter i bilden som måste ändras innan den betraktas som rörelse:
Ange tröskelvärde för att definiera rörelse
Endast nyckelbilder (MPEG-4/H.264/H.265)
Markera denna kryssruta om du bara vill utföra rörelsedetektering på nyckelbilder i stället för på hela videoströmmen. Gäller endast MPEG-4/H.264/H.265.
Rörelsedetektering på nyckelbilder reducerar mängden processorkraft som används för att genomföra analysen.
Bearbeta bild varje (millisekunder)
Välj ett bildbehandlingsintervall i denna lista för att avgöra hur ofta systemet utför rörelsedetekteringsanalysen.
Till exempel, varje 1000 millisekunder är en gång i sekunden. Standardvärdet är var 500:e millisekund.
Intervallet tillämpas om den faktiska bildfrekvensen är högre än det intervall du anger här.
Detekteringsupplösning
Välj en detekteringsupplösning i denna lista för att optimera rörelsedetekteringsprestanda.
Endast den valda procentandelen av bilden analyseras, till exempel 25 %. Om du analyserar 25 % analyseras bara var fjärde bildpunkt i bilden i stället för alla bildpunkter.
Användning av optimerad detektering reducerar mängden processorkraft som används för att genomföra analysen, men innebär även en mindre precis rörelsedetektering.
Generera rörelsedata för smartsökning
Med denna kryssruta aktiverad genererar systemet rörelsedata för bilderna som används för rörelsedetektering. Om du till exempel väljer rörelsedetektering endast på nyckelbilder, produceras även rörelsedata enbart för nyckelbilder.
Den extra rörelsedata gör det möjligt för klientanvändaren att via smartsökningsfunktionen snabbt söka efter relevanta inspelningar baserat på rörelse i det valda området av bilden. Systemet genererar inte rörelsedata inom områden täckta av permanenta integritetsmasker, utan endast för områden med lyftbara integritetsmasker (se Rörelsedetektering).
Tröskelvärde för rörelsedetektering och undantagna områden påverkar inte genererad rörelsedata.
  • Ange standardinställningen för att generera smartsökningsdata för kameror under Verktyg > Alternativ > Allmänt.
Använd undantagna områden
Exkludera rörelsedetektering från specifika områden i en kameravy:
Ange undantagna områden för rörelsedetektering
