Aktivera eller inaktivera hårdvaruacceleration
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Automatisk hårdvaruaccelererad videoavkodning för rörelsedetektering är standardinställningen när du lägger till en kamera. Inspelningsservern använder GPU-resurser om de är tillgängliga. Detta kommer att reducera CPU under video motion analysis och förbättra den generella prestandan för inspelningsservern.
För att aktivera eller inaktivera hårdvaruacceleration
  1. I fönstret Platsnavigering, välj Enheter.
  2. Välj relevant kamera i fönstret Översikt.
  3. På fliken Rörelse, under Hårdvaruacceleration, välj Automatisk för att aktivera hårdvaruacceleration eller välj Av för att inaktivera inställningen.
Användning av GPU-resurser
Hårdvaruaccelererad videoavkodning för rörelsedetektering använder GPU-resurser på:
  • Intel-processorer med stöd för Intel Quick Sync
  • NVIDIA®-displayadaptrar anslutna till din inspelningsserver
Belastningsbalansering och prestanda
Belastningsbalanseringen mellan de olika resurserna görs automatiskt. I noden Systemövervakaren kan du verifiera om den aktuella belastningen av rörelseanalysen på NVIDIA-GPU-resurserna ligger inom de angivna gränserna från noden Tröskelvärden för systemövervakaren. NVIDIA GPU laddningsindikatorer är:
  • NVIDIA-avkodning
  • NVIDIA-minne
  • NVIDIA-rendering
Tips
Om belastningen är för hög kan du lägga till GPU-resurser till inspelningsservern genom att installera flera NVIDIA-skärmadaptrar. Milestone Vi rekommenderar att du inte använder dig av konfigurationen Skalbart länkgränssnitt (Scalable Link Interface, SLI) i dina NVIDIA-skärmadaptrar.
NVIDIA-produkter har olika datorkapacitet.
Notera
Hårdvaruaccelererad videoavkodning för rörelsedetektering med NVIDIA-grafikkort kräver datorkapacitetsversion 6.x (Pascal) eller nyare.
  • För att ta reda på datorkapacitetsversionen för din NVIDIA-produkt, besök NVIDIA:s webbplats.
  • För att se om videorörelsedetektering är hårdvaruaccelererad för en specifik kamera, aktivera loggning på inspelningsserverns loggfil. Ange nivå till Felsökning och diagnostik loggas till DeviceHandling.log. Loggen följer mönstret:
    [time] [274] DEBUG – [guid] [name] Konfigurerad avkodning: Automatisk: Faktisk avkodning: Intel/NVIDIA
Operativsystemsversionen för inspelningsservern och CPU-genereringen kan påverka prestandan för hårdvaruaccelererad videorörelsedetektering. Allokering av GPU-minne är ofta flaskhalsen med äldre versioner (typisk begränsning är mellan 0,5 GB och 1,7 GB).
System baserade på Windows 10 / Server 2016 och 6:e generationens CPU (Skylake) eller nyare kan allokera 50 % av systemminnet till GPU och därmed ta bort eller minska denna flaskhals.
6:e generationens processorer från Intel ger hårdvaruaccelererad avkodning av H.265, så prestandan är jämförbar med H.264 för dessa versioner av CPU.
