Fliken Integritetsmaskning (enheter)
Senaste uppdatering: Lästid: 2 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
Notera
Tillgänglig funktionalitet beror på vilket system du använder. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Följande enheter har en flik för integritetsmaskning:
  • Kameror
På fliken Integritetsmaskning kan du aktivera och konfigurera integritetsskydd för vald kamera.
Översikt över fliken Integritetsmaskning för en vald enhet.
Uppgifter på fliken Integritetsmaskning
Namn
Beskrivning
Integritetsmaskning
Aktivera/inaktivera integritetsmaskning
Integritetsmaskning
Permanent mask och lyftbar mask
Ange om du vill ha en permanent eller lyftbar integritetsmask:
Ange integritetsmasker
Uppgifter relaterade till integritetsmaskning
Aktivitet
Beskrivning
Ändra tidsgränsen för lyfta integritetsmasker för Smart Client profilen associerad med rollen som har behörighet att lyfta integritetsmasker.
Ändra tidsgräns för lyfta integritetsmasker
Aktivera eller inaktivera behörigheten att lyfta integritetsmasker för en roll.
Ge användare behörighet att lyfta integritetsmasker
Skapa en enhetsrapport med information om dina kamerors aktuella inställningar för integritetsmaskning.
Skapa en rapport över din konfiguration för integritetsmaskning
Fliken Integritetsmaskning (egenskaper)
Namn
Beskrivning
Rutnätsstorlek
Den valda rutnätsstorleken avgör rutnätets densitet, oavsett om rutnätet är synligt i förhandsvisningen eller inte.
Välj mellan värdena 8×8, 16×16, 32×32 eller 64×64.
Rensa
Rensar alla integritetsmasker du har angett.
Visa rutnät
Markera kryssrutan Visa rutnät för att göra rutnätet synligt.
Visa integritetsmasker
När du markerar kryssrutan Visa integritetsmasker (standard) visas permanenta integritetsmasker i lila i förhandsvisningen och lyftbara integritetsmasker i grönt.
Milestone rekommenderar att du behåller rutan Visa integritetsmasker markerad så att du och dina kollegor kan se den aktuella konfigurationen för integritetsskydd.
Pennstorlek
Använd skjutreglaget Pennstorlek för att ange storleken på de val du vill göra när du klickar och drar rutnätet för att markera områden. Standard är satt till liten, vilket motsvarar en kvadrat i rutnätet.
Permanent mask
Visas i lila i förhandsvisningen på denna flik och på fliken Rörelse.
Permanenta integritetsmasker är alltid synliga i XProtect Smart Client och kan inte lyftas. Kan användas för att dölja områden i videon som aldrig kräver övervakning, såsom allmänna områden där övervakning inte är tillåtet. Rörelsedetektering är exkluderat från permanenta masker.
Du anger täckningen för integritetsmasker som antingen solid eller någon nivå av oskärpa. Täckningsinställningarna gäller för både live och inspelad video.
Lyftbar mask
Visas i grönt i förhandsvisningen på denna flik.
Lyftbara integritetsmasker kan lyftas in XProtect Smart Client av användare med tillräckliga användarbehörigheter. Som standard lyfts integritetsmaskerna i 30 minuter eller tills användaren tillämpar dem igen. Observera att integritetsmaskerna lyfts på video från alla kameror som användaren har tillgång till.
Om XProtect Smart Client användaren inte har behörighet att lyfta integritetsmasker, frågar systemet efter en användare med behörighet att auktorisera lyftet.
Du anger täckningen för integritetsmasker som antingen solid eller en nivå av oskärpa. Täckningsinställningarna gäller för både live och inspelad video.
Oskarp
Använd skjutreglaget för att välja nivå på oskärpa för integritetsmaskerna i klienterna eller för att ställa in täckningen till solid.
Som standard är täckningen för områden med permanenta integritetsmasker solid (ej transparent). Som standard är lyftbara integritetsmasker mellanoskarpa.
Du kan informera klientanvändarna om utseendet på permanenta och lyftbara integritetsmasker, så de kan urskilja dem.
