Extern IDP
Senaste uppdatering: Lästid: 5 min.
Version2026 R2
SpråkSvenska
XProtect stöder externa IDP:er som är kompatibla med OpenID Connect (OIDC).
Användarautentisering
Med en extern IDP konfigurerad kan XProtect klienter stödjer användning av externa IDPs som ett ytterligare autentiseringsalternativ.
När datoradressen i klientens inloggningsfönster pekar på XProtect VMS med en extern IDP konfigurerad, ett API-anrop kommer att utlösas och autentiseringsalternativet för den externa IDP kommer att vara tillgängligt på inloggningsskärmen. API-anropet aktiveras när klienten startas och när adressen ändras.
Det specifika API som klienten frågar är ett publikt API som inte kräver någon användarautentisering, så denna information kan alltid läsas av klienten.
Anspråk
Ett anspråk är ett uttalande som en enhet, till exempel en användare eller ett program, gör om sig själv.
Anspråket består av ett namn på fordran och ett värde på fordran. Anspråksnamnet kan t.ex. vara ett standardnamn som beskriver anspråksvärdets innehåll, och anspråksvärdet kan vara namnet på en grupp. Se mer exempel på anspråk från en extern IDP: Exempel på anspråk från en extern IDP.
Anspråk är inte obligatoriska. De krävs dock för att automatiskt länka externa IDP-användare till roller i XProtect VMS för att fastställa användarnas behörigheter. Anspråken inkluderas i användarnas ID-token från extern IDP och genom associationen med roller de fastställer användarens behörigheter i XProtect.
Om anspråk relaterade till XProtect VMS-roller inte angivna för externa IDP-användare, externa IDP-användare kan skapas i XProtect VMS när de loggar in för första gången. I detta fall är de externa IDP-användarna inte länkade till några roller. Den XProtect VMS-administratören måste sedan manuellt lägga till användarna till rollerna.
Förutsättningar för externa IDP
Följande steg bör slutföras i den externa IDP innan den konfigureras i VMS.
  • Klient-ID och hemlighet som ska användas med XProtect VMS måste ha skapats i extern IDP. För mer information, se Unika användarnamn för externa IDP-användare.
  • Autentiseringsutfärdaren för extern IDP måste vara känd. För mer information, se informationen om autentiseringsutfärdare för extern IDP i dialogrutan Alternativ.
  • Omdirigerings-URI:erna till XProtect VMS måste ha konfigurerats i IDP. För mer information, se Lägg till omdirigerings-URI för webbklienterna.
  • Valfritt måste VMS-relaterade anspråk ha konfigurerats för användarna eller grupperna i IDP.
  • Den XProtect VMS måste vara fullständigt konfigurerat med certifikat för att säkerställa att all kommunikation sker över krypterad https. Annars kommer de flesta externa IDP:er inte att acceptera förfrågningar från XProtect VMS och dess klienter, eller en del av kommunikationsflödet och utbytet av säkerhetstoken kommer inte att fungera.
  • Det måste vara möjligt för XProtect VMS och alla klientdatorer eller smartphones som ska använda extern IDP för att kontakta extern IDP:s inloggningsadress
Aktivera användare att logga in på XProtect VMS från en extern IDP
  • Från den externa IDP, skapa användare och anspråk för att identifiera användare som externa IDP-användare i XProtect VMS. Att skapa anspråk är inte ett obligatoriskt steg, men det är så du aktiverar automatisk länkning av användare till roller. För mer information, se Anspråk.
  • Från XProtect VMS, skapa en konfiguration som möjliggör för Identity Provider, som är inbyggd i VMS, att kontakta extern IDP. För mer information om hur du skapar en konfiguration för en extern IDP, se Lägg till och konfigurera en extern IDP.
  • Från XProtect VMS, etablera autentisering av användare genom att mappa användaranspråken från extern IDP till XProtect roller. För mer information om hur du mappar anspråk till roller, se Mappa anspråk från en extern IDP till roller i XProtect.
  • Logga in på en XProtect klient som använder en extern IDP för användarautentisering, se Logga in via en extern IDP.
Omdirigerings-URI
Omdirigerings-URI anger sidan som användaren skickas till efter en lyckad autentisering. I din externa IDP måste du lägga till adressen till konfigurationsservern följt av Callback-sökvägen du angett i XProtect Management Client. Till exempel https://management-server-computer.company.com/idp/signin-oidc
Beroende på hur XProtect VMS används, hur nätverket, servrarna och Microsoft Active Directory är konfigurerat, kan flera omdirigerings-URI:er behövas, du kan se några exempel nedan:
Exempel:
Konfigurationsserver med eller utan domänen i URL:
  • “https://[server_name]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]/idp/signin-oidc”
Mobilserver med eller utan domänen i URL:
  • “https://[server_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
  • “https://[server_name].[domain_name]:[mobile_port]/idp/signin-oidc”
Om mobilservern är konfigurerad att nås via Internet måste du även lägga till publik adress och portar.
Användarnamn skapas automatiskt för användare som loggar in på Milestone XProtect via en extern IDP.
Extern IDP tillhandahåller en samling anspråk för att automatiskt skapa ett namn för användaren i XProtect, och XProtect en algoritm används för att välja ett namn från den externa IDP som är unikt i VMS-databasen.
Anspråken består av ett namn på fordran och ett värde på fordran. Till exempel:
Anspråksnamn
Anspråksvärde
namn
Raz Van
e-post
123@domain.com
amr
pwd
idp
00o2ghkgazGgi9BIE5d7
preferred_username
321@domain.com
vmsRole
Operatör
språk
sv-SE
Förgivet_namn
Raz
family_name
Lindberg
zoninfo
Amerika/Los_Angeles
e-post_verifierad
Sant
Använda sekvensnummer för anspråk för att skapa användarnamn i XProtect
In XProtect, sökprioritet för när en användare skapas i XProtect VMS kontrolleras av anspråkens sekvensnummer i tabellen nedan. Det första tillgängliga anspråksnamnet kommer att användas XProtect VMS:
Anspråksnamn
Sekvensnummer
Beskrivning
UserNameClaimType
1
Konfigurerade mappningen med ett anspråk att ange användarnamnet. Anspråket anges i fältet Anspråk för att skapa användarnamn på fliken Extern IDP under Verktyg > Alternativ.
preferred_username
2
Anspråk som kan komma från extern IDP. Ett standardanspråk som normalt används för detta i Oidc (OpenID Connect).
namn
3
förnamn_familjenamn
4
Förnamn och efternamn i en kombination som Bob Johnson.
e-post
5
Första tillgängliga anspråk + #(första tillgängliga nummer)
6
Till exempel, Bob#1
Ange specifika anspråk att skapa användarnamn i XProtect
Den XProtect administratörer kan ange ett specifikt anspråk från den externa IDP som ska användas för att skapa ett användarnamn i XProtect VMS. När en administratör anger ett anspråk att använda för att skapa användarnamnet i XProtect VMS, anspråksnamnet måste skrivas exakt som anspråksnamnet som kommer från den externa IDP.
  • Anspråket att använda för användarnamnet kan anges i fältet Anspråk att använda för att skapa användarnamn på fliken Extern IDP under Verktyg > Alternativ.
Raderar externa IDP-användare
Användare skapade i XProtect av en extern IDP-inloggning raderas på samma sätt som en vanlig användare och användaren kan raderas när som helst efter att användaren skapats.
Om en användare raderas i XProtect och användaren loggar in igen från extern IDP, skapas en ny användare i XProtect. Data som är associerade med användaren i XProtect såsom privata vyer och roller har förlorats och denna information måste skapas igen för användaren i XProtect.
Om en extern IDP raderas i Management Clientraderas även alla användare anslutna till VMS via extern IDP.
