Logga in via en extern IDP
Version2026 R2
SpråkSvenska
Du kan logga in på XProtect Smart Client, XProtect Management Client, XProtect Web Client, och XProtect Mobile klient som använder en extern IDP.
Extern IDP-autentisering
Följande illustration ger en översikt över det externa IDP-autentiseringsflödet. Flödet använder Microsoft Entra ID (Azure) för att illustrera autentiseringsprocessen.
  1. I fältet Dator i XProtect Smart Client eller XProtect Management Client, ange adressen till XProtect VMS-dator och välj extern IDP under Autentisering. Fälten Användarnamn och Lösenord är inaktiverade.
  2. Klicka på Anslut för att öppna den externa IDP-autentiseringssidan från en webbläsare.
  3. På autentiseringssidan, ange din e-postadress och klicka på Nästa.
  4. Ange ditt lösenord och klicka på inloggningsknappen.
  5. När du får en bekräftelse på att användarautentiseringen utförts kan du stänga webbläsaren. VMS-klienten fortsätter den reguljära inloggningsprocessen och när den är klar visas klienten och du loggas in.
Notera
Under Verktyg > Alternativ > Extern IDP kan du konfigurera namnet på den externa IDP som visas i Autentiseringslistan.
Notera
Om extern IDP är inaktiverad av till exempel en återställning eller ändring av lösenord, är alternativet att logga in via en extern IDP inte tillgängligt på Autentisering lista. Dessutom, om extern IDP är inaktiverat, försvinner klienthemligheten mottagen från extern IDP från fältet Klienthemlighet på fliken Extern IDP under Verktyg > Alternativ.
