Identity Provider
Version2026 R2
SpråkSvenska
Identity Provider app pool (IDP) är en systemenhet som skapar, underhåller och hanterar identitetsinformation för vanliga användare.
Identity Provider tillhandahåller även autentiserings- och registreringstjänster till förlitande program eller tjänster, i detta fall: Recording Server, Management Server, Data Collector och Report Server.
När du loggar in på Identity Provider-klienter och -tjänster som en vanlig användare skickas din begäran till Identity Provider. Vid autentisering kan användaren anropa konfigurationsservern.
Identity Provider körs i IIS som en del av konfigurationsservern och använder samma SQL Server med en separat databas och ansvarar för att skapa och hantera OAuth-kommunikationstoken som tjänster använder vid kommunikation (Surveillance_IDP).
Identity Provider-loggar finns på: \\ProgramData\Milestone\IDP\Logs.
