Management Client Menu's
Versie2026 R2
TaalNederlands
Weergavemenu
Naam
Beschrijving
Indeling van toepassing opnieuw instellen
Stel de indeling van de verschillende deelvensters in de Management Client opnieuw in naar de standaardinstellingen.
Afdrukvoorbeeld
Schakel het deelvenster Voorbeeld in en uit bij het werken met opnameservers en apparaten.
Opnamestreams weergeven
De informatie die in het deelvenster Voorbeeld met voorbeeldafbeeldingen wordt weergegeven, heeft standaard betrekking op livestreams van de camera's. Als je in plaats daarvan informatie over opnamestreams wilt ontvangen, selecteer je Opnamestreams weergeven.
Federatieve locatiehiërarchie
Standaard is het deelvenster Federatieve locatiehiërarchie ingeschakeld.
Locatienavigatie
Standaard is het deelvenster Locatienavigatie ingeschakeld.
Helpmenu
Je hebt toegang tot het Help-systeem en tot informatie over de versie van de Management Client.
