Voorbuffering beheren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Camera's, microfoons en luidsprekers ondersteunen voorbuffering. Voor luidsprekers worden de streams alleen verzonden wanneer de XProtect Smart Client gebruiker de functie Spreken naar luidspreker gebruikt. Dit betekent dat, afhankelijk van hoe je luidsprekerstreams worden geactiveerd om te worden opgenomen, er weinig of geen voorbuffering beschikbaar is.
In de meeste gevallen stel je luidsprekers in om op te nemen wanneer de XProtect Smart Client gebruiker de functie Spreken naar luidspreker gebruikt. In dergelijke gevallen is er geen luidsprekervoorbuffer beschikbaar.
Opmerking
Om de voorbufferfunctie te gebruiken, moeten de apparaten zijn ingeschakeld en een stream naar het systeem verzenden.
Voorbuffering in- en uitschakelen
Voorbuffering is standaard ingeschakeld met een voorbuffergrootte van drie seconden en opslag in het geheugen.
  1. Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Overzicht.
  3. Schakel op het tabblad Opnemen het selectievakje Voorbuffer in of uit.
  4. Geef op het tabblad Client de apparaten op die betrekking hebben op deze camera.
Opslaglocatie en voorbufferperiode opgeven
Tijdelijke opnamen van de voorbuffer worden opgeslagen in het geheugen of op de schijf:
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Overzicht en selecteer het tabblad Opnemen.
  3. Selecteer in de lijst Locatie het Geheugen of de Schijf en geef het aantal seconden op.
  4. Als je een voorbufferperiode van meer dan 15 seconden nodig hebt, selecteer je Schijf.
Het aantal seconden dat je opgeeft, moet groot genoeg zijn om aan je vereisten te voldoen in de verschillende opnameregels die je definieert.
Als je de locatie wijzigt in Geheugen, wordt de periode automatisch teruggebracht tot 15 seconden.
Voorbuffer in regels gebruiken
Wanneer je regels maakt die opnamen activeren, kun je ervoor kiezen dat opnamen enige tijd vóór de werkelijke gebeurtenis beginnen (voorbuffer).
Voorbeeld: De onderstaande regel geeft aan dat de opname op de camera moet starten 5 seconden voordat er beweging op de camera wordt gedetecteerd.
Voorbeeldregel voor het starten van opnamen vijf seconden voordat beweging wordt gedetecteerd.
Opmerking
Als je de opnamefunctie voor de voorbuffer in de regel wilt gebruiken, moet je de voorbuffering op het opgenomen apparaat inschakelen en moet je de lengte van de voorbuffer instellen op ten minste dezelfde lengte als in de regel is opgegeven.
