Back-ups maken van je systeemconfiguratie en deze herstellen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Milestone Het is raadzaam regelmatig back-ups van uw systeemconfiguratie te maken als noodherstelmaatregel.
Hoewel het zeldzaam is om je configuratie te verliezen, kan dit onder ongelukkige omstandigheden gebeuren. Het is belangrijk dat u uw back-ups beveiligt, via technische of organisatorische maatregelen.
Het systeem biedt een ingebouwde functie die een back-up maakt van alle systeemconfiguratie die u in de Management Client. De systeemlogboeken worden niet in deze back-up opgenomen.
Als je systeem groot is, Milestone Het is raadzaam geplande back-ups te definiëren. Dit wordt gedaan met het hulpprogramma van derden: Microsoft® SQL Server Management Studio. Deze back-up bevat dezelfde gegevens als een handmatige back-up.
Tijdens een back-up blijft het systeem online.
Het maken van een back-up van je systeemconfiguratie kan enige tijd duren. De back-upduur is afhankelijk van:
  • Je systeemconfiguratie
  • Uw hardware
  • Of u nu SQL Server, de gebeurtenisserver en managementserveronderdelen hebt geïnstalleerd op een enkele server of op meerdere servers
Elke keer dat u een back-up maakt, zowel handmatig als gepland, wordt het transactielogbestand van de SQL Server-database doorgespoeld. Raadpleeg voor aanvullende informatie over het doorspoelen van het transactielogbestand SQL Server-database transactielogboek.
Belangrijk
Zorg ervoor dat u de instellingen van het systeemconfiguratiewachtwoord kent wanneer u een back-up maakt.
Belangrijk
Voor gedetailleerde informatie over het configureren van je XProtect VMS om uit te voeren in FIPS 140-2-conforme modus, raadpleeg de hardeningshandleiding.
