Was ist neu?
In Management Client 2026 R2
Rollenberechtigungen
Gerätegruppenberechtigungen unterstützen jetzt die automatische Berechtigungsvererbung, effektive Berechtigungsansichten und die Massenentfernung von Berechtigungen auf Geräteebene.
Administratoren können den Zugriff über Gerätegruppen einfacher verwalten und die Quelle der zugewiesenen Berechtigungen ermitteln.
OAuth 2.0
Die Unterstützung für OAuth 2.0 wurde neben der Basis-Authentifizierung hinzugefügt und bietet eine sicherere Methode zur Authentifizierung von Postausgangsservern.
In Management Client 2025 R2
Keine Updates für diese Version.
In Management Client 2025 R3
Auditprotokollierung
Auditprotokollierung im XProtect VMS wurde durch die Integration von OpenTelemetry modernisiert. So können Auditprotokolle jetzt als Telemetriedaten behandelt und mithilfe standardisierter Pipelines exportiert werden.
Die Änderungen vereinfachen die Architektur und ermöglichen die Nutzung moderner Beobachtbarkeits-Frameworks.
XProtect Access
Der Netzknoten Zutrittskontrolle besteht aus zwei Optionen:
Mit Systeme können Sie Ihre Zutrittskontrollsysteme anzeigen und verwalten.
Mit Gruppen können Sie Ihre Zutrittskontrolleinheiten gruppieren, um Berechtigungen genauer zu verwalten.
XProtect unterstützt die Identitätssynchronisierung über SCIM (System for Cross-site Identity Management). SCIM aktiviert die automatische Benutzerbereitstellung. Änderungen an Benutzerberechtigungen sind sofort im VMS ablesbar; eine neue Anmeldung ist nicht erforderlich.
Gerätefilter Deaktivierte Geräte anzeigen umbenannt und umgekehrt
Die Logik des Hardwaregerätefilters Deaktivierte Geräte anzeigen im Fenster Übersicht wurde umgekehrt. Der Filter heißt jetzt Deaktivierte Geräte ausblenden. Die Filteroption ist standardmäßig deaktiviert, d. h., in der Baumstruktur werden jetzt standardmäßig alle Geräte angezeigt, inklusive deaktivierter Geräte.
Die angegebenen Gerätefilterkriterien werden bis zu einem Management Client-Neustart gespeichert. Die Benutzer können weiterhin manuell Gerätefilterkriterien löschen, um die Filter zurückzusetzen. Daher können die Gerätefilterkriterien nicht mehr mit der Taste F5 zurückgesetzt werden.
Früher ließen sich neu erstellte, aber deaktivierte Geräte nur schwer auffinden, das der Filter Deaktivierte Geräte anzeigen standardmäßig deaktiviert war und leicht übersehen werden konnte.
Neue XProtect Management Client-Abbildungen
Die Abbildungen in der technischen Dokumentation wurden wegen der neuen Umgebung aktualisiert.
Nicht mehr unterstützt
Die folgenden Optionen werden nicht mehr unterstützt:
Mehrere Aufzeichnungsserver-Instanzen
Mehrere Aufzeichnungsserver-Instanzen werden nicht mehr unterstützt. In diesem Knowledgebase-Artikel wird erläutert, wie Sie eine Installation mit mehreren Aufzeichnungsserver-Instanzen aktualisieren.
Installierte Hilfedateien zu Management Client
Für Management Client gibt es nun eine Online-Hilfe auf der Milestone-Website. Die installierten Hilfedateien stehen nicht mehr zur Verfügung. Wenn eine Workstation mit Management Client keinen Internetzugang hat, steht im Client ein Link zum relevanten Hilfethema zur Verfügung. Die Hilfedateien können bei Bedarf manuell heruntergeladen und installiert werden. Siehe Hilfedateien.
Unterstützung für Microsoft SQL Server 2014
Die erweiterte Unterstützung für Microsoft SQL Server 2014 ist am 9. Juli 2024 ausgelaufen. Auf diesem Server gibt es keine weiteren Sicherheitsupdates von Microsoft.
JPEG-Transcodierung in Smart Client
Die Einstellung für die JPEG-Transcodierung (Bildqualität) im Setup-Modus steht nicht mehr im Eigenschaftenfenster zur Verfügung. Verwenden Sie stattdessen das adaptive Streaming.
SMTP-Kameraereignisse
Das Hochladen eines Bilds von einer Kamera auf XProtect VMS über SMTP wurde im System standardmäßig deaktiviert. Diese Funktion wurde von einigen älteren Kameramodellen genutzt. Gemäß aktuellen Sicherheitsstandards sind offene Ports für nicht verschlüsselte Datenübertragungen nicht sicher.
Management Client-Dokumentation auf Russisch
Die Hilfe für Management Client ist jetzt auch auf Russisch verfügbar.
Installation des Failover-Aufzeichnungsservers/Aufzeichnungsservers
Wenn Sie einen Aufzeichnungsserver oder Failover-Aufzeichnungsserver installieren, werden die Dateien des jeweiligen Servers jetzt in separaten Ordnern im Ordner Milestone abgelegt: XProtectFailover-Server und XProtectAufzeichnungsserver.
Bei einem Upgrade von XProtect werden diese Ordner auch während des Upgrade-Vorgangs erstellt und die Dateien für jeden Servertyp befinden sich in den Ordnern.
Bisher wurden die Dateien des Failover-Aufzeichnungsservers und des Aufzeichnungsservers im selben Ordner installiert, was bei der Skalierung von Produkten oder der Ausführung auf verschiedenen Microsoft .NET-Versionen zu Problemen führen konnte.
Azure Active Directory kann jetzt für die Authentifizierung verwendet werden. Während der Installation können Sie zwischen Windows-Authentifizierung und Azure Active Directory integriert für integrierte Sicherheit auswählen.
Eine Option (Serverzertifikat nicht vertrauen) ist jetzt für die Windows-Authentifizierung und für das integrierte Azure Active Directory verfügbar. Für das integrierte Azure Active Directory ist diese Option obligatorisch. Die Option (Serverzertifikat nicht vertrauen) sorgt dafür, dass die Serverzertifikate vor der Installation verifiziert und validiert werden.
XProtect Management Client:
Eine neue Benutzerberechtigung Alarmeinstellungen bearbeiten wurde für Alarme eingeführt, die Administratoren das Bearbeiten von Alarmdefinitionen, Alarmzuständen, Alarmkategorien, Alarmtönen sowie die Alarm- und Ereignisspeicherung ermöglicht. Die entsprechenden Bearbeitungsberechtigungen für Alarmdefinitionen wurden von der vorhandenen Benutzerberechtigung Verwalten entfernt und Administratoren benötigen die beiden Benutzerberechtigungen (Alarmeinstellungen verwalten und Verwalten) zur Verwaltung von Alarmeinstellungen.
Die neue Benutzerberechtigung Alarmeinstellungen verwalten wird nicht für vorhandene Benutzer übernommen und muss Benutzern, die Zugriff auf Administratorebene zur Konfiguration von Alarmen nach der Installation oder Upgrades benötigen, manuell zugewiesen werden.
Adaptives Streaming kann jetzt für die Nutzung im Wiedergabemodus konfiguriert werden. Diese Methode wird als adaptive Wiedergabe bezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter Adaptive Wiedergabe.
Wenn Sie die XProtect-Komponenten installieren, können Sie jetzt im Rahmen einer benutzerdefinierten Installation die Nutzung einer vorgefertigten Datenbank auswählen.
Neue Benutzerberechtigungen für die Video-Einschränkung wurden eingeführt. Diese ermöglichen den Administratoren die Konfiguration und Zuweisung von Berechtigungen zum Erstellen, Ansehen, Bearbeiten und Löschen für Benutzer.
XProtect Incident Manager:
Zur Einhaltung der DSGVO oder anderer geltender Gesetze bezüglich personenbezogener Daten können Administratoren von XProtect Management Client nun eine Speicherzeit für Vorfallprojekte festlegen.
Die XProtect Incident Manager Erweiterung ist jetzt auch kompatibel mit XProtect Expert, XProtect Professional+, und XProtect Express+ Version 2022 R3 oder höher.
XProtect Incident Manager kann jetzt mehr als 10.000 Vorfallprojekte anzeigen.
Die erste Version dieser Erweiterung.
Die XProtect Incident Manager Erweiterung ist mit der XProtect Corporate Version 2022 R2 und neueren Versionen sowie mit XProtect Smart Client Version 2022 R2 und neueren Versionen kompatibel.
XProtect LPR:
Die Nummernschild-Stile, die Teil der Ländermodule sind, sind jetzt an einer Stelle aufgeführt.
Um die Verwaltung der Nummernschild-Stile zu vereinfachen, können Sie sie je nach Ihren Anforderungen an die Nummernschilderkennung in Aliasnamen gruppieren.
Übereinstimmungslisten unterstützen jetzt auch Aliasnamen.
Verschlüsselung des Event Servers:
Sie können die zweiseitige Verbindung zwischen dem Ereignisserver und den Komponenten, die mit dem Ereignisserver kommunizieren, verschlüsseln, einschließlich des LPR-Server.
Anmeldung über einen externen IDP:
Sie können sich nun über einen externen IDP beim XProtect VMS anmelden. Die Anmeldung über eine externe IDP ist eine Alternative zur Anmeldung als Active Directory- oder Basisbenutzer. Bei der Anmeldung über einen externen IDP können Sie die Einrichtungsanforderungen eines Basisbenutzers umgehen und sind dennoch berechtigt, auf die Komponenten und Geräte in XProtect zuzugreifen.
Hardware-Daten aktualisieren
Sie können jetzt die aktuelle Firmware-Version für das Hardwaregerät sehen, das vom System im Management Client erkannt wird.
XProtect Management Server Failover
Sie können nun eine hohe Verfügbarkeit Ihres Systems erreichen, indem Sie einen ausfallsicheren Management Server zwischen zwei redundanten Computern konfigurieren. Wenn der Computer, auf dem der Management Server läuft, ausfällt, übernimmt der zweite Computer. Die Replizierung der Daten in Echtzeit sorgt dafür, dass die Datenbanken des Management Servers, des Log-Servers und des Event Servers auf beiden Computern identisch sind.
Weitere Informationen finden Sie unter XProtect Management Server Failover.
