Adaptive Wiedergabe
Version2026r2
SpracheDeutsch
Adaptive Wiedergabe ist eine Konfiguration, die die Verwendung von adaptivem Streaming im Wiedergabemodus ermöglicht.
Für die adaptive Wiedergabe sind zwei Aufzeichnungsströme erforderlich, ein primärer und ein sekundärer Strom. Wenn beide Streams in Management Client aktiviert sind, werden beide Streams aufgezeichnet.
  • Wenn Sie Videos aus einem Zeitraum wiedergeben, bevor die sekundäre Aufzeichnung konfiguriert wurde, werden nur die primären Aufzeichnungen wiedergegeben.
  • Wenn Sie Videos wiedergeben, die nach der Konfiguration der sekundären Aufzeichnung aufgezeichnet wurden, wird das Video von der primären oder der sekundären Aufzeichnung wiedergegeben, je nachdem, was am besten zur Ansichtsgröße des Clients passt.
Verfügbarkeit
Anmerkung
Verfügbare Funktionalität hängt vom verwendeten System ab. Siehe: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Adaptives Streamen aktivieren
Sie können die adaptive Wiedergabe zusammen mit dem adaptiven Streaming auf der Registerkarte Erweitert in den Smart Client-Profilen aktivieren, und sie muss auch in XProtect Smart Client unter Einstellungen > Erweitert > Adaptives Streaming aktiviert werden. Weitere Informationen zum Aktivieren von adaptivem Streaming in XProtect Smart Client finden Sie unter Adaptives Streamen aktivieren.
Fernaufzeichnung
Optional können Sie Fernaufzeichnungen für die adaptive Wiedergabe verwenden. Fernaufzeichnungen ermöglichen es Ihnen, Sequenzen eines Streams mit einer anderen, in der Regel höheren Auflösung als der Rest des Streams anzusehen. So können Sie beispielsweise einen primären Stream mit einer niedrigen Auflösung aufzeichnen und die Aufzeichnungen einer hochauflösenden Quelle zusammenführen. Sie können die zusammengefassten lokalen Aufzeichnungen beim Durchsuchen der Daten aktivieren.
Fernaufzeichnungen werden in der Mediendatenbank gespeichert, und die Auflösung dieser Aufzeichnungen wird an den einzelnen Kameras eingestellt.
Auflösung des wiedergegebenen Videos
Bei der adaptiven Wiedergabe wird die Auflösung des wiedergegebenen Videos durch die aktuellen Auflösungseinstellungen für die primäre und die sekundäre Aufzeichnung bestimmt. Das heißt, dass bei der Wiedergabe die Wahl zwischen dem primären und dem sekundären Stream von der Auflösung abhängt, die derzeit für die jeweiligen Aufzeichnungsströme eingestellt ist.
