XProtect VMS-Administratorhandbuch
Version2026 R2
SpracheDeutsch
Das Administratorhandbuch ist ein umfassender Leitfaden, der Administratoren beim Management der XProtect-Videomanagementsoftware (VMS) unterstützt. Es enthält detaillierte Anweisungen zu verschiedenen Systemaspekten wie der Installation, Konfiguration und Wartung von XProtect VMS.
Das Handbuch gibt Administratoren alle notwendigen Informationen zur effektiven Verwaltung und Optimierung des XProtect-Systems an die Hand. Es enthält Schritt-für-Schritt-Anleitungen zur Installation und Konfiguration von Systemkomponenten wie XProtect Management Client, XProtect Smart Client und Aufzeichnungsservern.
Bei Befolgung der Anweisungen können Administrator/innen unter anderem folgende Aufgaben ausführen:
  • Schutz des Systems durch Benutzerrollen und Berechtigungen
  • Wahrung der Privatsphäre mit Benutzerprofilen und Privatzonenausblendung
  • Aktivierung der Verschlüsselung und sichere Einrichtung von Datenbanken
  • Aktivierung verschiedener Authentifizierungsmethoden
  • Umgang mit Failover
  • Beheben von Fehlern im Zusammenhang mit verschiedenen Systemkomponenten
Die Zielgruppe dieses Dokuments sind Systemadministratoren, IT-Fachleute und technisches Personal mit Verantwortung für die Installation, Konfiguration und Wartung von XProtect VMS.
