XProtect Interconnect
Senest opdateret: Anslået læsetid: 5 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Bemærk
Tilgængelig funktionalitet er afhængig af, hvilket system du bruger. Se: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
XProtect Interconnect™ giver dig mulighed for at integrere et antal mindre, fysisk fragmenterede og fjerntliggende XProtect installationer med en XProtect Corporate centralt system. Du kan installere disse mindre steder, kaldet fjerntliggende steder, på mobile enheder, for eksempel både, busser eller tog. Det betyder, at sådanne systemer ikke behøver at være permanent forbundet til et netværk.
Den følgende illustration viser, hvordan du kan konfigurere XProtect Interconnect på dit system:
En illustration af en mulig XProtect Interconnect opsætning.
  1. XProtect Interconnect central XProtect Corporate system
  2. XProtect Interconnect drivere (håndterer forbindelsen mellem de centrale systemers optagelsesservere og fjernsystemet, skal vælges i listen med drivere, når fjernsystemer tilføjes via guiden Tilføj hardware)
  3. XProtect Interconnect forbindelse
  4. XProtect Interconnect fjernsystem (det komplette fjernsystem med systeminstallation, brugere, kameraer og så videre)
  5. XProtect Interconnect fjernsystem (den faktiske tekniske installation på fjernsystemet)
Du føjer fjernsystemer til dit centrale system med guiden Tilføj hardware fra det centrale system (se Føj et fjernsystem til din centrale XProtect Interconnect system).
Hvert fjernsystem kører uafhængigt og kan udføre normale overvågningsopgaver. Afhængigt af netværksforbindelser og passende brugertilladelser (se Tildel brugertilladelser), XProtect Interconnect tilbyder dig direkte live visning af kameraer på fjernsystemet og afspilning af optagelser på fjernsystemet på det centrale system.
Det centrale system kan kun se og tilgå enheder, som den angivne brugerkonto (når fjernsystemet tilføjes) har adgang til. Dette gør det muligt for lokale systemadministratorer at styre, hvilke enheder der skal gøres tilgængelige for det centrale system og dets brugere.
På det centrale system kan du se systemets egen status for de indbyrdes forbundne kameraer, men ikke direkte for fjernsystemets tilstand. I stedet kan du, for at holde øje med det eksterne system, bruge hændelser fra det eksterne system til at udløse alarmer eller andre beskeder på det centrale system (se Konfigurer dit centrale system til at reagere på hændelser fra fjernsystemer).
Det giver dig også mulighed for at overføre fjernoptagelser til det centrale system baseret på enten hændelser, regler/tidsplaner eller manuelle anmodninger fra XProtect Smart Client brugere.
Kun XProtect Corporate systemer kan fungere som centrale systemer. Alle andre produkter kan fungere som fjernsystemer, herunder XProtect Corporate. Det varierer fra opsætning til opsætning, hvilke versioner, hvor mange kameraer og hvordan enheder og hændelser, der stammer fra fjernsystemet, håndteres - hvis overhovedet - af det centrale system. For yderligere oplysninger om hvor specifik XProtect produkter interagerer i et XProtect Interconnect opsætning, gå til XProtect Interconnect websted.
Vælger XProtect Interconnect eller Milestone Federated Architecture
I et fysisk distribueret system, hvor brugere på det centrale system har brug for at tilgå videoen på fjernsystemet, kan du vælge mellem XProtect Interconnect™ eller Milestone Federated Architecture™.
Milestone anbefaler Milestone Federated Architecture hvornår:
  • Netværksforbindelsen mellem de centrale og fødererede systemer er stabil
  • Netværket bruger det samme domæne
  • Der er færre større steder
  • Båndbredden er tilstrækkelig til den nødvendige brug
Milestone anbefaler XProtect Interconnect hvornår:
  • Netværksforbindelsen mellem det centrale system og fjernsystemet er ustabil
  • Du eller din organisation ønsker at bruge en anden XProtect produkt på fjernsystemerne
  • Netværket bruger forskellige domæner eller arbejdsgrupper
  • Der er mange mindre steder
XProtect Interconnect og licensering
Status for din XProtect Interconnect kameralicenser er vist på siden Licensoplysninger på det centrale system.
XProtect Interconnect opsætninger
Der er tre måder at løbe på XProtect Interconnect. Hvordan du kører din opsætning afhænger af din netværksforbindelse, hvordan du afspiller optagelser, og om du henter fjernoptagelser og i hvilken grad.
I det følgende beskrives de tre mest sandsynlige opsætninger:
Direkte afspilning fra fjernsystemer (gode netværksforbindelser)
Den mest ligetil opsætning. Det centrale system er løbende online med sine fjernsystemer, og de centrale systembrugere afspiller fjernoptagelser direkte fra de fjernsystemer. Dette kræver brug af indstillingen Afspil optagelser fra fjernsystem (se Aktiver afspilning direkte fra kamera på fjernsystem).
Regel- eller XProtect Smart Client-baseret hentning af udvalgte fjernoptagelsessekvenser fra fjernsystemer (periodisk begrænsede netværksforbindelser)
Bruges, når udvalgte optagelsessekvenser (der stammer fra fjernsystemer) skal gemmes centralt for at sikre uafhængighed af fjernsystemer. Uafhængighed er afgørende i tilfælde af netværksfejl eller netværksbegrænsninger. Du konfigurerer indstillingerne for hentning af fjernoptagelser på fanen Fjernhentning (se fanen Fjernhentning).
Fjernhentning af optagelser kan startes fra XProtect Smart Client når det er nødvendigt, eller der kan defineres en regel. I nogle scenarier er fjernsystemer online, og i andre er de offline det meste af tiden. Dette er ofte branchespecifikt. For nogle brancher er det almindeligt, at det centrale system er permanent online med sine fjernsystemer (f.eks. et detailhovedkvarter (centralt system) og en række butikker (fjernsystemer)). For andre brancher, som transport, er de fjerntliggende steder mobile (for eksempel busser, tog, skibe og så videre) og kan kun etablere netværksforbindelse tilfældigt. Skulle netværksforbindelsen svigte under en påbegyndt hentning af fjernoptagelser, fortsætter jobbet ved næste givne lejlighed.
Hvis systemet registrerer en automatisk hentning eller anmodning om hentning fra XProtect Smart Clientuden for det tidsinterval, du angav på fanen Fjernhentning, er funktionen accepteret, men først startet, når det valgte tidsinterval er nået. Nye job til hentning af fjernoptagelser vil blive sat i kø og starte, når det tilladte tidsinterval er nået. Du kan se ventende fjernoptagelseshentningsjobs fra Systemstatus -> Aktuelle opgaver.
Efter forbindelsesfejl bliver manglende fjernoptagelser som standard hentet fra fjernsystemer
Bruger fjernsystemer såsom en optagelsesserver bruger det decentrale storage på et kamera. Typisk er fjernsystemer online med deres centrale system, hvilket fodrer det med en live-stream, som det centrale system optager. Skulle netværket fejle af en eller anden grund, går det centrale system glip af optagelsessekvenser. Men når netværket er genetableret, henter det centrale system automatisk fjernoptagelser, der dækker nedetiden. Dette kræver brug af indstillingen Hent automatisk fjernoptagelser, når forbindelsen er genoprettet (se Hent fjernoptagelser fra kamera på fjernsystem) på fanen Optag for kameraet.
Du kan blande alle de ovennævnte løsninger, så de passer til din organisations særlige behov.
