Hent fjernoptagelser fra kamera på fjernsystem
Version2026 R2
SprogDansk
Hvis dit centrale system ikke kontinuerligt er forbundet med sine fjernsystemer, kan du konfigurere dit system til at lagre fjernoptagelser centralt, og du kan konfigurere hentning af fjernoptagelser, når netværksforbindelsen er optimal. For yderligere oplysninger, se XProtect Interconnect opsætninger .
For at give brugerne tilladelse til faktisk at hente optagelser skal du aktivere denne tilladelse for den relevante rolle (se Roller (sikkerhedsnode)).
Sådan konfigurerer du dit system:
  1. På det centrale system skal du udvide Servere og vælge Optagelsesservere.
  2. I ruden Oversigt skal du udvide den ønskede optagelsesserver og vælge det relevante fjernsystem. Vælg den relevante fjernserver.
  3. I ruden Egenskaber skal du vælge fanen Fjernhentning og opdatere indstillingerne.
Hvis netværket fejler af en eller anden grund, går det centrale system glip af optagelsessekvenser. Du kan konfigurere dit system til at lade det centrale system automatisk hente fjernoptagelser til at dække nedetiden, når netværket er genetableret.
  2. I ruden Oversigt skal du udvide den ønskede optagelsesserver og vælge det relevante fjernsystem. Vælg det relevante kamera.
  3. I ruden Egenskaber skal du vælge fanen Optag og vælge indstillingen Hent automatisk fjernoptagelser, når forbindelsen er genoprettet.
  4. Klik på Gem på værktøjslinjen.
Du kan også bruge regler eller starte hentning af fjernoptagelser fra XProtect Smart Client når nødvendigt.
I en XProtect Interconnect Under opsætning ignorerer det centrale system beskyttelse af privatområder, som er defineret på et fjernsystem. Hvis du ønsker at anvende de samme beskyttelser af privatområder, skal du omdefinere det på det centrale system.
