Konfigurer dit centrale system til at reagere på hændelser fra fjernsystemer
Du kan bruge hændelser, som er defineret på fjernsystemerne, til at udløse regler og alarmer på dit centrale system og dermed reagere med det samme på hændelser fra fjernsystemerne. Dette kræver, at fjernsystemerne er forbundet og online. Antallet og typen af hændelser afhænger af de hændelser, der er konfigureret og foruddefineret på fjernsystemerne.
Listen over understøttede hændelser er tilgængelig på Milestonewebsted (https://www.milestonesys.com/).
Du kan ikke slette foruddefinerede hændelser.
Krav:
Hvis du vil bruge brugerdefinerede/manuelle hændelser fra fjernsystemerne som udløsende hændelser, skal du først oprette disse på fjernsystemerne
Sørg for at du har en opdateret liste med hændelser fra fjernsystemerne (se Opdater hardware fra fjernsystem).
Tilføj en brugerdefineret/manuel hændelse fra et fjernsystem:
På det centrale system skal du udvide Servere og vælge Optagelsesservere.
I oversigtsruden skal du vælge den relevante fjernserver og fanen Hændelser.
Listen indeholder de foruddefinerede hændelser. Klik på Tilføj for at medtage brugerdefinerede eller manuelle hændelser fra fjernsystemet i listen.
Brug en hændelse på et fjernsystem til at udløse en alarm på det centrale system:
På det centrale system skal du udvide Alarmer og vælge Alarmdefinitioner.
Højreklik på Alarmdefinitioner i ruden Oversigt, og klik på Tilføj ny.
Indtast værdier efter behov.
I feltet Udløsende hændelse kan du vælge mellem de understøttede foruddefinerede og brugerdefinerede hændelser.
I feltet Kilder skal du vælge den fjernserver, der repræsenterer det fjernsystem, du ønsker alarmer fra.
Gem konfigurationen, når du er færdig.
Brug en hændelse på et fjernsystem til at udløse en regelbaseret handling på det centrale system:
På det centrale system skal du udvide Regler og hændelser og vælge Regler.
Højreklik på Regler i ruden Oversigt, og klik på Tilføj regel.
I guiden, som bliver vist, skal du vælge Udfør en handling efter <hændelse>.
I området Rediger regelbeskrivelse skal du klikke på hændelse og vælge mellem de understøttede foruddefinerede og brugerdefinerede hændelser. Klik på OK.
Klik på enheder/optagelsesserver/administrationsserver og vælg den fjernserver, der repræsenterer det fjernsystem, som du ønsker, at det centrale system skal starte en handling for. Klik på OK.
Klik på Næste for at komme til den næste guideside.
Vælg de betingelser, du vil anvende for denne regel. Hvis du ikke vælger nogen betingelser, gælder reglen altid. Klik på Næste.
Vælg en handling og angiv detaljerne i området Rediger regelbeskrivelse. Klik på Næste.
Vælg om nødvendigt et stopkriterium. Klik på Næste.
Vælg en stop-handling, hvis det er nødvendigt. Klik på Afslut.
