Fjernserver til XProtect Interconnect
Senest opdateret: Anslået læsetid: 3 min.
Version2026 R2
SprogDansk
XProtect Interconnect™ giver dig mulighed for at integrere en række mindre, fysisk fragmenterede og fjerninstallationer XProtect med et XProtect Corporate centralt sted. Du kan installere disse mindre steder, kaldet fjerntliggende steder, på mobile enheder, for eksempel både, busser eller tog. Det betyder, at sådanne systemer ikke behøver at være permanent forbundet til et netværk.
Fanen Info (fjernserver)
Navn
Beskrivelse
Navn
Systemet bruger navnet, hver gang fjernserveren er vist i systemet og klienterne. Navnet behøver ikke være unikt.
Når du omdøber en server, ændres navnet globalt i Management Client.
Beskrivelse
Indtast en beskrivelse af fjernserveren (valgfrit).
Beskrivelsen vises i en række lister i systemet. For eksempel når du holder musemarkøren over hardwarenavnet i ruden Oversigt.
Model
Viser XProtect produktet, der er installeret på fjernsystemet.
Version
Viser versionen af fjernsystemet.
Softwarelicenskode
Fjernsystemets softwarelicenskode.
Driver
Identificerer den driver, som håndterer forbindelsen til fjernserveren.
Adresse
Hardwarens værtsnavn eller IP-adresse.
IE
Åbner standardstartsiden for hardwareleverandøren. Du kan bruge denne side til administration af hardwaren eller systemet.
Id for fjernsystem
Det entydige system-id for fjernsystemet, der XProtect for eksempel bruges til at administrere licenser.
Fanen Indstillinger (fjernserver)
På fanen Indstillinger kan du se navnet på fjernsystemet.
Fanen Hændelser (fjernserver)
Du kan føje hændelser fra fjernsystemet til dit centrale system for at oprette regler og dermed reagere med det samme på hændelser fra fjernsystemet. Antallet af hændelser afhænger af de hændelser, der er konfigureret i fjernsystemet. Du kan ikke slette standardhændelser.
Hvis listen ser ud til at være ufuldstændig:
  1. Højreklik på den relevante fjernserver i ruden Oversigt og vælg Opdater hardware.
  2. Dialogboksen viser alle ændringer (enheder fjernet, opdateret og tilføjet) i fjernsystemet, siden du etablerede eller sidst opdaterede XProtect Interconnect opsætningen. Klik på Bekræft for at opdatere dit centrale system med disse ændringer.
Fanen Fjernhentning
På fanen Fjernhentning kan du håndtere indstillinger for fjernhentning af optagelser for fjernsystemet i en XProtect Interconnect opsætning:
Angiv følgende egenskaber:
Navn
Beskrivelse
Hent optagelser på maks.
Bestemmer den maksimale båndbredde i Kbits/s, der skal bruges til at hente optagelser fra et fjernsystem. Marker afkrydsningsfeltet for at aktivere begrænsning af hentninger.
Hent optagelser mellem
Bestemmer, at hentning af optagelser fra et fjernsystem er begrænset til et bestemt tidsinterval.
Uafsluttede job på sluttidspunktet fortsætter indtil de er fuldført, så hvis sluttidspunktet er kritisk, skal du indstille det tidligere for at tillade, at uafsluttede job fuldføres.
Hvis systemet modtager en automatisk hentning eller anmodning om hentning uden for XProtect Smart Client tidsintervallet, accepteres det, men først startet, når det valgte tidsinterval er nået.
Du kan se ventende hentningsjobs til fjernoptagelser, som er igangsat af brugerne fra Systemstatus -> Aktuelle opgaver.
Hent på enheder i parallel
Bestemmer det maksimale antal enheder, hvorfra optagelser kan hentes samtidigt. Skift standardværdi, hvis du har brug for mere eller mindre kapacitet, afhængigt af dit systems egenskaber.
Når du ændrer indstillingerne, kan det tage flere minutter, før ændringerne bliver afspejlet i systemet.
Bemærk
Intet af ovenstående gælder for direkte afspilning af fjernoptagelser.
Bemærk
Alle kameraer, der er indstillet til at blive afspillet direkte, er tilgængelige til direkte afspilning og bruger båndbredde efter behov.
