Failover-servere (node Servere)
Egenskaber for infofane (failover-server)
Angiv følgende egenskaber for failover-optagelsesserver:
Navn | Beskrivelse |
Navn | Navnet på failover-optagelsesserveren, som det ser ud i Management Client, logfiler og mere. |
Beskrivelse | Et valgfrit felt, som du kan bruge til at beskrive failover-optagelsesserveren, for eksempel hvilken optagelsesserver den overtager fra. |
Værtsnavn | Viser failover-optagelsesserverens værtsnavn. Du kan ikke ændre dette. |
Lokal webserver-adresse | Viser den lokale adresse for failover-optagelsesserverens webserver. Du bruger den lokale adresse, for eksempel til at håndtere PTZ-kamerakommandoer og til at håndtere browsing og live-anmodninger fra XProtect Smart Client. Adressen inkluderer portnummeret, der bruges til webserver-kommunikation (typisk port 7563). Hvis failover-optagelsesserveren overtager fra en optagelsesserver, der bruger kryptering, skal du også forberede failover-optagelsesserveren til at bruge kryptering. Hvis du aktiverer kryptering til klienter og servere, som henter data-streams fra optagelsesserveren, vises et ikon med en hængelås, og adressen indeholder https i stedet for http. |
Webserver-adresse | Viser den offentlige adresse for failover-optagelsesserverens webserver på internettet. Hvis din installation bruger en firewall eller NAT-router, skal du indtaste adressen på firewallen eller NAT-routeren, så klienter, der har adgang til overvågningssystemet på internettet, kan oprette forbindelse til failover-optagelsesserveren. Du angiver den offentlige adresse og portnummeret på fanen Netværk. Hvis du aktiverer kryptering til klienter og servere, som henter data-streams fra optagelsesserveren, vises et ikon med en hængelås, og adressen indeholder https i stedet for http. |
UDP-port | Portnummeret, der bruges til kommunikation mellem failover-optagelsesservere. Standardporten er 8844. |
Placering af database | Angiv stien til den database, som failover-optagelsesserveren bruger til at lagre optagelser med. Du kan ikke ændre databasestien, mens failover-optagelsesserveren overtager fra en optagelsesserver. Systemet anvender ændringerne, når failover-optagelsesserveren ikke længere overtager fra en optagelsesserver. |
Fane med multicast (failover-server)
Hvis du bruger failover-servere, og du har aktiveret multicasting af live-streaming, skal du angive IP-adressen for det netværksgrænsefladekort, du bruger, på både optagelsesserverne og failover-serverne.
For yderligere oplysninger om multicasting, se Aktiver multicasting for optagelsesserveren.
Egenskaber for infofane (failover-gruppe)
Felt | Beskrivelse |
Navn | Navnet på failover-gruppen, som det ser ud i Management Client, logfiler og mere. |
Beskrivelse | En valgfri beskrivelse, for eksempel serverens fysiske placering. |
Egenskaber for sekvensfane (failover-gruppe)
Angiv failover-rækkefølgen | Brug Op og Ned til at indstille den ønskede sekvens af almindelige failover-optagelsesservere i gruppen. |
