Server Configurator (Hjælpeprogram)
Egenskaber for krypteringsfane
På denne fane kan du angive følgende egenskaber:
Bemærk
I et klyngemiljø skal du konfigurere klyngen og sikre, at den kører, før du kan oprette certifikater til alle computerne i klyngemiljøet. Derefter kan du installere certifikaterne og foretage registreringen ved hjælp af Server Configurator for alle noderne i klyngen. For yderligere oplysninger, se Certificates guide for Milestone XProtect products.
Navn | Beskrivelse | Opgave |
Servercertifikat | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem administrationsserveren, dataindsamlere, logføringsserveren og optagelsesservere. | Aktiver kryptering til og fra administrationsserveren Aktiver serverkryptering for optagelsesservere eller fjernservere |
Hændelsesserver og udvidelser | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem hændelsesserveren og de komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren. | |
Certifikat til streaming af media | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem optagelsesserverne og alle klienter, servere og integrationer, der henter data-streams fra optagelsesserverne. | |
Certifikat til mobil streaming af media | Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem mobilserveren og de mobil- og web-klienter, der henter data-streams fra mobilserveren. |
Registrerer servere
Adresse for administrationsserver | Adressen til administrationsserveren indeholder typisk værtsnavnet eller computerens fulde domænenavn (FQDN). Som standard er denne adresse kun aktiv fra en computer i XProtect VMS, hvor administrationsserveren ikke er installeret. Som en tommelfingerregel bør adressen til administrationsserveren ikke ændres fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret. Hvis du for eksempel bruger Server Configurator i en failover-opsætning skal du måske ændre adressen fra administrationsservercomputeren. Dette kan være i et klynge-failover-miljø eller i et andet failover-opsætningsscenarie.
VigtigtHvis du opdaterer adressen til administrationsserveren, skal du tilgå hver af de computere, der har installerede komponenter, og opdatere adressen til administrationsserveren med de nye adresseoplysninger. | Klik for at få flere oplysninger om konsekvenserne af at ændre adressen på administrationsserveren fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret: |
Registrer | Registrer de servere, der kører på computeren, med den valgte administrationsserver. |
Sprogvalg
Brug denne fane til at vælge sproget for Server Configurator. Sættet af sprog til Server Configurator svarer til sprogsættet for Management Client.
Vælg sprog | Vælg sproget for brugergrænsefladen. |
Note
Sådan undgår du konflikter mellem failover-klyngen og VMS Server Configurator, afbryde klyngen midlertidigt, før du starter opgaver i Server Configurator. Den Server Configurator Det kan være nødvendigt at stoppe tjenester, mens ændringer anvendes, og failover-klyngemiljøet kan interferere med denne handling.
