Server Configurator (Hjælpeprogram)
Senest opdateret: Anslået læsetid: 2 min.
Version2026 R2
SprogDansk
Egenskaber for krypteringsfane
På denne fane kan du angive følgende egenskaber:
Bemærk
I et klyngemiljø skal du konfigurere klyngen og sikre, at den kører, før du kan oprette certifikater til alle computerne i klyngemiljøet. Derefter kan du installere certifikaterne og foretage registreringen ved hjælp af Server Configurator for alle noderne i klyngen. For yderligere oplysninger, se vejledningen til certifikater.Certificates guide for Milestone XProtect products
Navn
Beskrivelse
Opgave
Servercertifikat
Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem administrationsserveren, dataindsamlere, logføringsserveren og optagelsesservere.
Aktiver kryptering til og fra administrationsserveren
Aktiver serverkryptering for optagelsesservere eller fjernservere
Hændelsesserver og udvidelser
Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere tovejsforbindelsen mellem hændelsesserveren og de komponenter, der kommunikerer med hændelsesserveren, herunder LPR-serveren.
Aktiver kryptering af hændelsesserver
Certifikat til streaming af media
Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem optagelsesserverne og alle klienter, servere og integrationer, der henter data-streams fra optagelsesserverne.
Aktiver kryptering til klienter og servere
Certifikat til mobil streaming af media
Vælg det certifikat, der skal bruges til at kryptere kommunikation mellem mobilserveren og de mobil- og web-klienter, der henter data-streams fra mobilserveren.
Aktiver kryptering på mobilserveren
Registrerer servere
Navn
Beskrivelse
Opgave
Adresse for administrationsserver
Adressen til administrationsserveren indeholder typisk værtsnavnet eller computerens fulde domænenavn (FQDN).
Som standard er denne adresse kun aktiv fra en computer i XProtect VMSet, hvor administrationsserveren ikke er installeret.
Som en tommelfingerregel bør adressen til administrationsserveren ikke ændres fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret.
Hvis du for eksempel bruger failover Server Configurator i en failover-opsætning, skal du måske ændre adressen fra administrationsserver-computeren. Dette kan være i et klynge-failover-miljø eller i et andet failover-opsætningsscenarie.
  • For at aktivere feltet Management Server-adresse fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret, skal du klikke på symbolet pen (pencil_edit.png).
Vigtigt
Hvis du opdaterer adressen til administrationsserveren, skal du tilgå hver af de computere, der har installerede komponenter, og opdatere adressen til administrationsserveren med de nye adresseoplysninger.
Klik for at få flere oplysninger om konsekvenserne af at ændre adressen på administrationsserveren fra en computer, hvor administrationsserveren er installeret:
Ændring af værtsnavnet på administrationsservercomputeren
Registrer
Registrer de servere, der kører på computeren, med den valgte administrationsserver.
Registrer en optagelsesserver
Sprogvalg
Brug denne fane til at vælge sproget for Server Configurator. Sprogsættet for Server Configurator svarer til sprogsættet for Management Client.
Navn
Beskrivelse
Vælg sprog
Vælg sproget for brugergrænsefladen.
Note
For at undgå konflikter mellem failover-klyngen og VMS Server Configuratorskal du sætte klyngen på pause, før du starter opgaver i programmetServer Configurator. Det Server Configurator kan være nødvendigt at stoppe tjenester, mens ændringerne anvendes, og failover-klyngemiljøet kan interferere med denne handling.
