Aktiver serverkryptering for optagelsesservere eller fjernservere
Version2026 R2
SprogDansk
Du kan kryptere tovejsforbindelsen mellem administrationsserveren og optagelsesserveren eller andre fjernservere, der bruger dataindsamleren.
Hvis dit system indeholder flere optagelsesservere eller fjernservere, skal du aktivere kryptering på dem alle.
For yderligere oplysninger, se Certificates guide for Milestone XProtect productsCertificates guide for Milestone XProtect products
Bemærk
Når du konfigurerer kryptering for en servergruppe, skal den enten være aktiveret med et certifikat, der tilhører det samme nøglecentercertifikat, eller, hvis krypteringen er deaktiveret, skal den være deaktiveret på alle computere i servergruppen.
